[ Сообщений: 22 ] |
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:45 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 18, 2011 11:33 am Сообщения: 136 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
С наступлением весны из мотороного отсека стал слышен свист, и при включение передних передач слышен глухой стук, если включаю заднюю стук исчезает, так же как и на парковке. Возможно свист и стук не связаны, но на всякий случай упомянул (свист слышен при езде, если обороты увеличить он пропадает), у кого бывало подобное? Что там может быть неисправно?
_________________ Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
d-sble
Добавлено: Пн апр 02, 2012 12:49 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
Свистит скорее всего приводной ремень! а по поводу стуков! довольно странно! откуда доноситься? Опиши по подробней характер стука! из коробки?или подушка двигателя*?
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:02 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Из двительного отсека, и только при нажатом тормозе, стук тихий, но частый, + оущение вибрации педали самого тормоза
Точнее пока определить не могу, с утра не было, на обеде решил машину перегнать и заметил стук.
Последний раз редактировалось zlayer Пн апр 02, 2012 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:04 pm |
| Реставратор ведерка |
zlayer писал(а): стук тихий, но частый, + оущение вибрации педали самого тормоза АБС так работает  Или убитые тормозные диски
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:07 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Но машина стоит на месте Оо
KOLIYN
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 08, 2012 7:35 pm Сообщения: 59 Откуда: Астана Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina Е универсал МКПП
Колодки в поряде? была такая беда! Колодка одна стёрлась,сперва постукивала, потом клинанула.
_________________ CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994, JAPAN(была, послужила честно ) Стало KIA RIO 1,6
Ash
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:09 pm |
Покажись Said  Так трудно что-то понять
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:13 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Я к нему без чего то либо уже не поеду  И так в прошлый раз помог хорошо! Надо что то взять с собой а то стыдно
KOLIYN
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:14 pm |
Если на стоячей не знаю,попробуй АбС отключитЬ
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:15 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Хм не думаю что абс, у меня её и в жизни то не было  Хотя про колодки думаю. Меняли до меня ещё и на 6стёрочные
Женек 52
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:19 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 1:57 am Сообщения: 122 Откуда: нижегородская обл. г.Бор Репутация: 0 [ ? ]
zlayer писал(а): Хм не думаю что абс, у меня её и в жизни то не было  Хотя про колодки думаю. Меняли до меня ещё и на 6стёрочные в каком смысле на 6стерочные????
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 1:28 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
сами колодки стоя от квадратного вазвоского кирпича, но вроде тормозят, ТО прошла, на данный момент всю подвеску делать буду, и этот стук ой как не кстати
камиль
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:47 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
я так понял что у тебя карина улыбка. при чём тут абс? если машина стоит на "P" МАШИНА стоит,а звук идёт! не буду пугать...и пусть я тыщу раз заблуждаюсь,но мне кажется что то происходит не так в карабасе...
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:01 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Нее звука на Р нету он есть только на любой из передних передач, на задней передаче он тоже отсутсвует
камиль
Добавлено: Пн апр 02, 2012 5:05 pm |
| Человек-улыбка |
zlayer
Добавлено: Пн апр 02, 2012 6:40 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Домой приехал, заехал в гараж..... залез под яму.... оказалось защита задевала один из вращающихся болтов.... справа... связанный с коленвалом...  Но свист местами появляеться
камиль
Добавлено: Пн апр 02, 2012 9:26 pm |
| Человек-улыбка |
zlayer писал(а): защита задевала один из вращающихся болтов.... справа... связанный с коленвалом... что то не совсем представил картину...
zlayer
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:08 am |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
С правой стороны, за колесом, находится болт коленвала, а так же всё это пространство находится под подкрылком, у подкрылка сорвало внутренние крепления и он повис на этом болте
well
Добавлено: Вт апр 03, 2012 12:13 am |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
 тема просится в энциклопедию...
камиль
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:21 pm |
| Человек-улыбка |
жанр фантастики. полазил сегодня под своей...вот хоть убей меня...немогу представить эту картину и всё тут.. zlayer писал(а): С правой стороны, за колесом, находится болт коленвала наверное ты имеешь ввиду шкив коленвала....конечно безспорно,шкив крепится к колену через болтовое соединение... нипонимаю как так zlayer писал(а): у подкрылка сорвало внутренние крепления и он повис на этом болте наверное ты шкив коленвала называешь zlayer писал(а): болт коленвала так?очучаю не большую тех не граммотность...или нет?
zlayer
Добавлено: Ср апр 04, 2012 10:44 pm |
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Именно шкив я его болтом привык называть  могу фото сделать на всякий просто в моём кузове подкрылки большие из-за широкой резины установленной заводом.
камиль
Добавлено: Чт апр 05, 2012 10:59 pm |
| Человек-улыбка |
zlayer вот.теперь всё понятно
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
