Текущее время: Вт май 26, 2026 9:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:06 pm
Машина: Карина Е
Александр74 писал(а):
Предложи, где взять подходящий!
ИМХО, в этом "экстриме" применение лампочки будет более безопасным, чем резистора.
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
PS И попробуйте замерить сопротивление горящей ламочки 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:46 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Серрегга писал(а):
Да хотелось бы увидеть фото этого. :?
Вот фото от первооткрывателя "лампочки" - viewtopic.php?p=426133#p426133
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 5:46 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Да там не видно толком, как это последовательно? Получается к 2 черным проводам проводим 2 провода от лампочки и подсоединяем??
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 6:14 pm
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
ToXa писал(а):
SancheG
А форсунки топливные у тебя какие?
коричневые какие то не "серые" я вот и сам удивился ...что пихнули не серые ..но их мыли в какои металлическои чашкеи подключали к неи прибор 3 волта вроде..и промвылись
SancheG писал(а):
ToXa писал(а):
SancheG
до них были бош..полная ж..па .. щас получше но провалы
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:33 pm
Машина: Carina E Wagon
Если просто подсоединишь к чёрным проводам не разрывая их, то получится параллельно . И будет правильно. :)
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Я тут кстати, еще поэкспериментировал, оказалось, что для моей машины хватает и меньшего дополнительного сопротивления - подключил последовательно с первой лампочкой еще одну такую же (21 Вт) - то есть теперь эти лампочки горят в пол-накала, снизилась яркость света от них, кроме того, снижается и нагрузка в цепи за счет увеличения сопротивления - это уже для тех, кто боится перегрузки цепи подогрева. )
Спасибо за нужные наблюдения....становится более понятно .
А не проще поставить лампочку меньше мощности ну например 10-11 вт и тд...? В принципе в два раза меньше мощность, - вдвое выше сопротивление, - и вдвое меньше ток через лампу.
Последний раз редактировалось forsash Вт апр 03, 2012 8:17 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 9:53 pm
Инженер-реставратор
forsash странно а вот что пишет Александр74
Внимание! Не стоит подключать лампочки параллельно, это, наоборот, увеличит нагрузку на цепь! Лампочки соединить последовательно, затем эту цепь соединить параллельно цепи подогревателя.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:24 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Серрегга
Думаю, он имел в виду примерно это:
temp.jpg [ 16.73 КБ | Просмотров: 9887 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:32 pm
Инженер-реставратор
Fidel Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 7:02 am
Всё правильно. речь про последовательное подключение только при 2( Двух )лампочках 21Вт, и для подключения их между собой. А подключение к дос любого добавочного сопротивления, состоящего из одной или нескольких лампочек,только параллельно нагревателю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 8:55 am
Машина: Avensis T22
Fidel
Спасибо за схему, все правильно. :a_g_a:
forsash
Наверно можно обойтись и одной лампочкой. Просто этого не пробовал, а написал о том, что сделал - валялась в гараже еще одна лампочка на 21 Вт, вот ее и подцепил. :D
А вообще, оптимум где-то близко, поскольку когда я пробовал лампочку на 5 Вт, то эффект хотя и наблюдался, но был неустойчивым - периодически начинала тупить. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:17 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Подцепить еще одну.... Бог любит троицу! :D (Шутка) :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 2:19 pm
Машина: Avensis T22
Atoll74
:D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 4:43 pm
Машина: Corona premio
Доброго всем время суток! я в данный момент борюсь с низкими оборотами холостого хода (500 при включенной R или D и 600-650 нейтраль), ни каких рывков и поддергиваний на холостом ходу и во время движения нет. (прошу прощения что к этой теме это мало относится данный топик viewtopic.php?f=4&t=5922&start=75 уже обмусослил на 5 раз, все повторил, манипуляции с КХХ ничего не дают. БДЗ, КХХ, и форсунки промыты).
очень заинтересовала данная тема так как затупы тоже есть (пока дочитал до 4й страницы, не выдержал, решил написать так как назрел вопрос).
Atoll74 писал(а):
Артурартур Я привел конкретные цифры. Когда отключается датчик (ПОЛНОСТЬЮ, т.е. откидывается разъем)
на приборке загорается ЧЕК, в ЭБУ включается обходная программа, по которой и осуществляется подача бензина. Я не знаю как будет себя вести ЭБУ в других случаях. Но в логах, при потере ДОС смесь всегда бедная.
Вот лог работы с ДОС и без него. Отключение ДОС на 208 кадре.
решил я тоже отключить ДОС, и проверить как ведет себя машина (за одно и проверить не из-за ДОС ли проблема в низком ХХ). отключил, завел и удивился чек не горит!!!! :o :shock: сделал кружок по микрорайону... изменей в работе двигателя не заметил и чек все равно не загорается (чек работает, когда мучался с КХХ отключал разъем электомагнита, чек загорался). если настройки ЭБУ обнулить по умолчанию и поездить месяцок другой, ошибок в памяти ЭБУ не наблюдается (прошу прощения за мою терминологию :? )
кто знает что может быть, почему нет изменений в работе и почему не загорается чек при отключении лямды.
Александр74 хорошая идея мне она понравилась с инженерной точки зрения, обязательно как приведу в порядо ХХ попробую так сделать.Но все же вы не пробовали просто поменять ДОС на новый, просмотреть все провода и разъемы от ДОС до ЭБУ на предмет повреждения (например часть жил в проводе разорвана, часть целые вот и возростание сопротивления), ну и чиста контактов как предлагалось выше в этой теме, но не только на ЭБУ но и всех содиненй в фишках?
ГАЗ 3110 2000 г.в. 406 дв. продана
Corona Premio 1999 г.в. 7A-FE LB АКПП
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:57 pm
а вот у меня блямбда :D
вообще скинута с фишки...то есть фишка дрягается под капотом в районе насоса гура.
дак вот-почему у меня тогда жэки чан то не горит? :o
что подключаешь,что отключаешь-один фиг жэки молчит.
не подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 7:59 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а у жеки лампочка то вообще рабочая?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:02 pm
Артур а как же...
уж догадался проверить :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:04 pm
Машина: RAV 4
камиль
ну так уж,бывает же)
это из серии разобрать пол тачки,потому что не заводиться,а в итоге плеснуть бензина в бак ))
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:11 pm
:lol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 8:28 pm
Машина: Avensis T22
камиль
Артурартур
Да ладно вам, устроили. :D :D :D
zona-zona
Беда в том, что у тебя нет ДОС, а стоит обычная лямбда. Так что все, что в этой теме написано, к твоему мотору не относится. Вот как то так. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:53 pm
Чек может и не гореть.. надо само-диагностику делать, ошибку выдаст 100%
*ПС: кажется это уже где-то обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 6:01 am
камиль
Артурартур
zona-zona
на момент когда писал думал что ДОС и лямда одно и то же, потом прочитал что это разное, но все же у меня на ЛЗ тоже 4 провода и 2 из них черные, надо пологать что работает она по тому же принципу, и занчит ламочка тоже может дать результат, только вот мощьность лампочки наверно нужно другую подобрать. а по поводу чека, сегодня обнулю комп, поезжу, откину ЛЗ прокачусь и попробую считать ошибки, если что отпишуть.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:10 pm
Я тут кстати, еще поэкспериментировал, оказалось, что для моей машины хватает и меньшего дополнительного сопротивления - подключил последовательно с первой лампочкой еще одну такую же (21 Вт) - то есть теперь эти лампочки горят в пол-накала, снизилась яркость света от них, кроме того, снижается и нагрузка в цепи за счет увеличения сопротивления - это уже для тех, кто боится перегрузки цепи подогрева. Эффект сохранился.
Александр, интересно , есть логи работы движка без лампочки и с ней.....? Просто подумываю об эксперименте на своей машине, хотелось бы понять что на логах можно увидеть...... :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:09 pm
Двигатель: 4A-EF LB
forsash
А мои логи тебе не нравятся??? :D :D viewtopic.php?p=441391#p441391
Хотя они вряд ли тебе что дадут, затупов у моей Карины не наблюдается, или может у меня манера езды такая, что я этого не ощущаю.... :?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 1:23 pm
Машина: Avensis T22
Логов, к сожалению, пока нет, поскольку нет сейчас под рукой ноутбука - родственник, у которого раньше брал ноутбук для снятия логов, уехал в длительную командировку - пока не знаю, когда он вернется.
Колись, что за эксперимент задумал! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:28 pm
Atoll74 писал(а):
forsash
А мои логи тебе не нравятся??? viewtopic.php?p=441391#p441391
Да, уж работа проделана титаническая. Из твоих логов много прикольного видно. Во первых твоя версия прошивки мозгов вообще почему-то установление ос не показывает. Дальше ,разницы между 1 и 2 не заметил. Вот прикол с 3, нагреватель отключен(мозг обманут лампой), а дос работает. Видимо нагревается выхлопными газами. И самый большой прикол это самая экономичная работа с отключенным дос.....??????
Сдесь видимо всё работает так....При отключенном дос и загорании чека, мозг начинает лить по прошитым картам, расчитанным на новые и чистые форсунки. А так как форсы могут быть немного грязные, то этот тест самый экономичный. В других случаях, мозг по результатам работы датчика дос льёт топлива больше. Конечно необходимо понимать что работа без дос- аварийная и основная цель-доехать до сервиса. Постоянно ездить так-иметь проблемы с работой движка, так как нет стандартной подстройки под топливо. И понимать что экономить топливо так можно (в экстренных форс мажорных случаях ).
Ещё -самый неэкономичный режим- неработающий дос и попытка обмнуть(погасить) мозг лампочкой......Думаю в этом случае затупы-гарантированны.
Да , для полного счастья интересно было-бы ещё посмотреть режим, когда обрыв нагревателя, а лампочки нет. И горит чек.
И к моему большому сожалению варианта работы дос как у Александра сдесь нет. Видимо у него умирающий, или отравленный дос и ему требуется для нормальной работы повышенный прогрев.
Пока только задумываю.... Как созрею, расколюсь. :D
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
