Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Радиатор, датчики и реле.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 7:44 pm
Carina E
Модель двигателя: 4A
Мощность двигателя: 106
Рабочий объем двигателя: 1587
Протек радиатор охлаждения. Я на машине езжу недавно и при мне она ещё не ломалась. Поэтому не знаю ни магазинов, ни сервисов.
Если кто-нибудь знает хороший сервис желательно с магазином, прошу написать адрес и/или телефон.
Знает кто-нибудь, сколько может стоить радиатор и работа.
Есть ли в Москве круглосуточный сервис?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 8:41 pm
По теме частично: вполне можно поставить неоригинальный радиатор. В условиях нашей зимней дорожной химии срок службы оригинального выйдет немногим больше.
Радиатор на Карине Е меняется довольно просто, вполне можно сделать это самостоятельно. На форуме данная тема уже поднималась, рекомендую поискать.
ЗЫ: про круглосуточные сервисы ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 9:12 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Поддержу BESO,закажи в экзисте а поменять можно самому,если думаешь,что не справишься попроси Московских клубней я думаю помогут.(с экономишь)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 9:35 pm
5183112,апостолы Пётр и Павел,у них в наличии есть Тайваньский(ЗАВОДСКОЙ) неоригинал.Брал у них...мммм...по моему за 3000,что ли.Ну короче-совсем недорого.Так вот-они дают гарантию год.Это серьёзно.Я год проездил ла ещё 2 месяца,а потом машинка уехала в Муром... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 1:44 am
летом у меня тоже насмерть потек радиатор а на машине я проехал совсем ничего. поехал на разборку 1,5 километра туда и стокоже обратно 3 или 4 литра воды за время залил. вобщем писал хороше. радиатор обошелся в 3000 руб. во дворе 30 или 40 мин работы. и то потому что первый раз. а кстати на разборках прям часто встречаю что и сервис под рукой. плотить за такую работу жаль.
Карина 89г.
4a -fe
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 11:05 am
Я только вчера брал радиатор в Кунцево. Там в левой половине есть палаточка что то вроде "Радиаторы, системы охлаждения, кондиционеры". 2900 тайвань...
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:03 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Номер в экзисте посоветуйте, пожалуйста и еще вопрос 3S-FE будет отличаться от других?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 3:58 am
с коробкой автомат или без?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:19 pm
Добрый день! Сегодня обнаружил вот такую микротрещинку из которой пузыртся антифриз :( :
Соответственно возникает много вопросов:
Из-за чего такое могло произойти?
Менять целиком или запаять можно?
И где можно на севере заменить не во вред остальным системам авто или запаять, если это возможно? Интересуют бюджетные варианты, но не в ущерб качеству.
Что кто знает про Termal, которые на Экзисте по 80$ продаются?
З.Ы. Авто Carina E 2.0 3S-FE, механика, японка 1993 г.в.
Буду благодарен за любые советы. С заменой радиатора сталкиваться еще не приходилось...
Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:36 pm
накрылась крышка. паять нет смысла. меняй все вместе целиком.
чт означит на севере?????
на севере чего???
и вообще заполни профиль и все остальное.!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 8:57 pm
tj_tosha Сорри, забыл :) На севере Питера (Суздальский пр.)
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:01 pm
тогда тебе мой совет по поводу магазина не подойдет)))
в общем купи радиатор и поменя. ни чего там сложного вообще нет. открутить 3 патрубка, две болта и все.
снять и поставить новый.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:04 pm
tj_tosha Это все можно сделать без подъемника?
Наличие кондея не усложняет процесс?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:05 pm
можно без подьемника. но чуть сложнее. на счет сложнее с кондеем или нет. не знаю. у меня его нет))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:10 pm
tj_tosha ясно, спасибо! Тогда думаю лучше рисковать не буду...
А сколько в сервисах то замена стоит? Есть на севере сервисы которым можно доверять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:12 pm
да ну нафиг ))) лучше не рисковать с сервисом))))
лучше самому поменять.
прочитай книжечку умную ремонт и эксплуатация автомобиля. и все поймеш, и сам легко сделаеш.
У меня была точно такая же микротрещина в том же самом месте. С вокруг неё неделю плясал - тремя разными клеями клеил, заплатку ставил, паяльником заваривал - нихрена не получилось. Поменял нафиг. Работа по замене не хитрая, только без подъёмника будет трудновато. И есть риск без масла остаться.
Лучше в сервис.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Последний раз редактировалось Алексей Коннов Пт апр 03, 2009 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:13 pm
Godofwind
Сам недавно был в такой ситуации, мне не помогло ничего, только замена
Стало Ford S-Max Titanium
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:17 pm
у них это болезнь. если крышку заклинило.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:19 pm
Не очень понятно, а точнее, совсем не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:21 pm
бред.
без подьемника будет сложнее только хомуты сорвать и снять нижние патрубки. а все остальное то сверху делается.
а ну еще вентилятор нижние болты чуть сложнее открытить чем снизу. но все это реально и сверху.
а на счет масла вообще не понятно. что это зановость?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:33 pm
Репутация: −1 [ ? ]
diablo
Коробка механическая, хотя причем тут это?
Никак не могу допроситься номерка для заказа радиатора, народ, посоветуйте. Ниссан 12 т.р. стоит дороговато, в форуме встречал молодчика который от нивы поставил и не париться. Может действительно от другой машины воткнуть? с другой стороны там идавление расчетное для помпы должно быть, хотя можно и объем 5-6 литров подобрать 9и что бы бычки были медныек), чтобы забыть про проблему треснутого из-за нерабочей крышки радиатора. Смотрю у людей на раз-два лопаются. Ну что народ может посоветуете модельку. :twisted:
Сорри, ошибок навтыкал. Вообще ищу номер радиатора для заказа через экзист. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:34 pm
12 т.р. где ты такие цены видел?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:42 pm
Уже раза 3 только в это теме сказали примерную стимость радиатора.
Тупо идешь в магазин для иномарок и по ВИНу заказываешь самый дешевый. Обойдется рублей на 500 дороже чем в экзисте. Но можно и через него (но ждать долго). Ставить - как нравится. Можно сам (У меня час ушел), можно на сервисе (смотрите сами по смоим городам где какой лучше).
Главное!! Я бы сказал. самое главное: не экономьте на ОРИГИНАЛЬНОЙ (toyota) крышке радиатора при замене самого радиатора! Не повторяйте чужих ошибок! Иначе за новым радиатором придется идти в магаз повторно.
А вообще - Поиск->"радиатор"-> да будет Вам щастье!!!! (это если нужна более подробная инфа) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 9:47 pm
Саха наверное ты имел в виду Ниссен :) Так он 5000-6000 стоит, не знаю где ты увидел 12, явный развод...
Ник А на Экзисте сколько ждать? Я именно туда завтрасобираюсь...
А если старую крышку поставить?
