alexdeych
Добавлено: Чт дек 11, 2008 7:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 7:39 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Carina E
Модель двигателя: 4A
Мощность двигателя: 106
Рабочий объем двигателя: 1587
Протек радиатор охлаждения. Я на машине езжу недавно и при мне она ещё не ломалась. Поэтому не знаю ни магазинов, ни сервисов.
Если кто-нибудь знает хороший сервис желательно с магазином, прошу написать адрес и/или телефон.
Знает кто-нибудь, сколько может стоить радиатор и работа.
Есть ли в Москве круглосуточный сервис?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 8:41 pm |
По теме частично: вполне можно поставить неоригинальный радиатор. В условиях нашей зимней дорожной химии срок службы оригинального выйдет немногим больше.
Радиатор на Карине Е меняется довольно просто, вполне можно сделать это самостоятельно. На форуме данная тема уже поднималась, рекомендую поискать.
ЗЫ: про круглосуточные сервисы ничего сказать не могу.
дядя
Добавлено: Чт дек 11, 2008 9:12 pm |
Поддержу BESO,закажи в экзисте а поменять можно самому,если думаешь,что не справишься попроси Московских клубней я думаю помогут.(с экономишь)
kan
Добавлено: Пт дек 26, 2008 1:44 am |
Зарегистрирован: Пн сен 22, 2008 1:46 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
летом у меня тоже насмерть потек радиатор а на машине я проехал совсем ничего. поехал на разборку 1,5 километра туда и стокоже обратно 3 или 4 литра воды за время залил. вобщем писал хороше. радиатор обошелся в 3000 руб. во дворе 30 или 40 мин работы. и то потому что первый раз. а кстати на разборках прям часто встречаю что и сервис под рукой. плотить за такую работу жаль.
_________________ Карина 89г.
4a -fe
Silence...
Добавлено: Пт дек 26, 2008 11:05 am |
Я только вчера брал радиатор в Кунцево. Там в левой половине есть палаточка что то вроде "Радиаторы, системы охлаждения, кондиционеры". 2900 тайвань...
Саха
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:03 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 19, 2009 8:29 pm Сообщения: 101 Откуда: Мурманск Репутация: −1 [ ? ]
Номер в экзисте посоветуйте, пожалуйста и еще вопрос 3S-FE будет отличаться от других?
diablo
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:58 am |
с коробкой автомат или без?
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 8:06 pm Сообщения: 124 Откуда: СПб, север Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день! Сегодня обнаружил вот такую микротрещинку из которой пузыртся антифриз  :
Соответственно возникает много вопросов:
Из-за чего такое могло произойти?
Менять целиком или запаять можно?
И где можно на севере заменить не во вред остальным системам авто или запаять, если это возможно? Интересуют бюджетные варианты, но не в ущерб качеству.
Что кто знает про Termal, которые на Экзисте по 80$ продаются?
З.Ы. Авто Carina E 2.0 3S-FE, механика, японка 1993 г.в.
Буду благодарен за любые советы. С заменой радиатора сталкиваться еще не приходилось...
_________________ Carina E 2.0, 3S-FE, механика, 1993 г.в. ABS, кондей
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:36 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
накрылась крышка. паять нет смысла. меняй все вместе целиком.
чт означит на севере?????
на севере чего???
и вообще заполни профиль и все остальное.!!!!!
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 8:57 pm |
tj_tosha Сорри, забыл  На севере Питера (Суздальский пр.)
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:01 pm |
тогда тебе мой совет по поводу магазина не подойдет)))
в общем купи радиатор и поменя. ни чего там сложного вообще нет. открутить 3 патрубка, две болта и все.
снять и поставить новый.
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:04 pm |
tj_tosha Это все можно сделать без подъемника?
Наличие кондея не усложняет процесс?
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:05 pm |
можно без подьемника. но чуть сложнее. на счет сложнее с кондеем или нет. не знаю. у меня его нет))
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:10 pm |
tj_tosha ясно, спасибо! Тогда думаю лучше рисковать не буду...
А сколько в сервисах то замена стоит? Есть на севере сервисы которым можно доверять?
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:12 pm |
да ну нафиг ))) лучше не рисковать с сервисом))))
лучше самому поменять.
прочитай книжечку умную ремонт и эксплуатация автомобиля. и все поймеш, и сам легко сделаеш.
Алексей Коннов
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
У меня была точно такая же микротрещина в том же самом месте. С вокруг неё неделю плясал - тремя разными клеями клеил, заплатку ставил, паяльником заваривал - нихрена не получилось. Поменял нафиг. Работа по замене не хитрая, только без подъёмника будет трудновато. И есть риск без масла остаться.
Лучше в сервис.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Последний раз редактировалось Алексей Коннов Пт апр 03, 2009 9:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
lexxx
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:13 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 20, 2008 10:17 pm Сообщения: 592 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Godofwind
Сам недавно был в такой ситуации, мне не помогло ничего, только замена
_________________ Было carinaE 3S-FE 92гв, AVENSIS 2003гв Стало Ford S-Max Titanium
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:17 pm |
у них это болезнь. если крышку заклинило.
Виктор77
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:19 pm |
Алексей Коннов писал(а): есть риск без масла остаться.
Не очень понятно, а точнее, совсем не понятно.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:21 pm |
бред.
без подьемника будет сложнее только хомуты сорвать и снять нижние патрубки. а все остальное то сверху делается.
а ну еще вентилятор нижние болты чуть сложнее открытить чем снизу. но все это реально и сверху.
а на счет масла вообще не понятно. что это зановость?
Саха
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:33 pm |
diablo
Коробка механическая, хотя причем тут это?
Никак не могу допроситься номерка для заказа радиатора, народ, посоветуйте. Ниссан 12 т.р. стоит дороговато, в форуме встречал молодчика который от нивы поставил и не париться. Может действительно от другой машины воткнуть? с другой стороны там идавление расчетное для помпы должно быть, хотя можно и объем 5-6 литров подобрать 9и что бы бычки были медныек), чтобы забыть про проблему треснутого из-за нерабочей крышки радиатора. Смотрю у людей на раз-два лопаются. Ну что народ может посоветуете модельку.
Сорри, ошибок навтыкал. Вообще ищу номер радиатора для заказа через экзист.
tj_tosha
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:34 pm |
12 т.р. где ты такие цены видел?
Ник
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:42 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 05, 2008 1:20 pm Сообщения: 419 Откуда: Москва Репутация: 3 [ ? ]
Уже раза 3 только в это теме сказали примерную стимость радиатора.
Тупо идешь в магазин для иномарок и по ВИНу заказываешь самый дешевый. Обойдется рублей на 500 дороже чем в экзисте. Но можно и через него (но ждать долго). Ставить - как нравится. Можно сам (У меня час ушел), можно на сервисе (смотрите сами по смоим городам где какой лучше).
Главное!! Я бы сказал. самое главное: не экономьте на ОРИГИНАЛЬНОЙ (toyota) крышке радиатора при замене самого радиатора! Не повторяйте чужих ошибок! Иначе за новым радиатором придется идти в магаз повторно.
А вообще - Поиск->"радиатор"-> да будет Вам щастье!!!! (это если нужна более подробная инфа)
Godofwind
Добавлено: Пт апр 03, 2009 9:47 pm |
Саха наверное ты имел в виду Ниссен  Так он 5000-6000 стоит, не знаю где ты увидел 12, явный развод...
Ник А на Экзисте сколько ждать? Я именно туда завтрасобираюсь...
А если старую крышку поставить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
