Текущее время: Вт фев 17, 2026 10:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 11:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну судя по данным компьютера что с датчиком, что без расход одинаков. Вопрос в том, можно ли доверять этому компу.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 9:13 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Интересно, а чем вызван этот вопрос. У меня этот БК стоит уже более 4 лет, и нареканий в замерах ни разу не вызвал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:43 pm
Машина: Avensis T22
Странно, у меня расход при отключении датчика заметно растет (специально смотрел по мгновенному расходу топлива, л/100км). :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 1:06 pm
Двигатель: 4A-EF LB
По мгновенному расходу о расходе судить нельзя, т.к это именно мгновенный расход на данный момент времени, и он зависит от многих факторов, в том числе и как на тапку давишь....
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Александр74 Пришла идея. Т.к. ты писал, что смотрел мгновенный расход, значит у тебя тоже стоит БК. Проведи такой же эксперимент.
Выбери участок для эксперимента - желательно круговой, 7-10км. Например вокруг квартала или двух. Сбрось счетчик на БК в НОЛЬ. Проедь этот участок с включенным датчиком, запиши результат. Сбрось снова показания БК, отключи датчик и проедь этот же участок без него, снова запиши результат и их в студию. Я не знаю какие параметры может выдать твой БК, Но меня лично интересует расход на данном участке с датчиком и без него.
У меня есть подозрение, что данные могут отличаться, т.к. выяснилось на практике на разных машинах (в зависимости от года выпуска и страны производителя) стоят разные мозги, а следовательно и разные прошивки. Вот и хотелось бы знать как разные прошивки реагируют на потерю датчика обедненки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 8:46 pm
Машина: CARINA E
подскажите эбу с бедных движков одинаковые ?у меня два номера на нем №89661-28580 тойота и №175700-4653 денсо ,беру эбу с №89661-05050тойота и №VD175700-6302 денсо с 4 F-FE говорят тоже был бедный движок
карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 6:55 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66 писал(а):
4 F-FE
Ты ничего не перепутал?
Бедные двигатели тоже разные были, для праворульных совсем другие. Да и для разных коробок (автомат, ручка)
Если верить экзисту Твой ЭБУ устанавливался только на ESTIMA EMINA/LUCIDA (CXR1#,2#,TCR1#,2#), двигатель 3CTE. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 8:36 pm
Машина: CARINA E
других № я на нем невидел и надпись черная присутствует 4a-fe .вопрос а как тогда работал?может и за-этого у меня датчики летели ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 9:22 pm
Машина: Avensis T22
Да примерно одинаково реагируют - при отключении датчика обедненки перестают переходить в режим работы на обедненной смеси - заслонки, конечно, шевелятся, но смесь не обедняется (вопреки мнению Mer_TV). Напомню - у меня два ЭБУ - мой родной и с машины old_Duglasa, так что есть что сравнить. Скажу одно - отличия в прошивках есть. Кстати, возможно скоро у меня появится новая информация о датчике обедненной смеси (может даже удастся добиться корректной работы LB - двигателя с обычным кислородным датчиком, правда без перехода в режим LB). :roll:
Есть ощущение, что мне удалось отключить режим LB (в целом, мне кажется, что экономится в режиме LB не так уж много, а вот затупы напрягают). Но пока стоит датчик обедненной смеси, обычную лямбду не ставил, да и надо понять, одинаковая ли у них с датчиком обедненки характеристика при работе на стехиометрической смеси. Будет время - разберусь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 2:14 pm
Хочу отписаться про чудесное исчезновение этой ошибки:
еще перед Н.Г. неожиданно загорелся чек, стали нестабильные обороты, пинки и дергатня в районе 2000 оборотов... все знакомые ремонтёры указали на лямду, что и подтвердила диагностика. уже давно нашел тазовский датчик и собирался менять...
но вчера, проехав по луже, залил тромблер и просушив его и прочистив от пыли/грязи неожиданно обнаружил, что чек погас и движок стал работать идеально, как и до загорания чека!!!
как так???!!! :du_ma_et:
Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 4:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maslon, я конечно спец небольшой, но скорее всего у тебя и были именно пропуски зажигания. В результате топливо сгорало не полностью и лямбда просто напросто не справлялась с той катавасией, котрую видела на выпуске, отсюда и зафиксировалась 21 ошибка. Кроме того
не совсем типична для умершей лямбды.
Обычно для проверки лямбду можно просто отключить и пустить мозк по обходной программе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 9:50 am
sedoy2000 писал(а):
maslon,Обычно для проверки лямбду можно просто отключить и пустить мозк по обходной программе.
отключал, но всё это субъективно... может лямда и неработает, только как это объективно проверить, чтобы однозначно поставить диагноз жив/вморг незнаю... как на стенде проверить?
просто люди имеющие для меня авторитет как "спецы", в один голос говорили о сдохшей лямде...
а дело вон оно как вышло... может кому мой опыт будет полезен... :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 5:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не хочу никого обидеть, но любой уважающий себя мастер не даст 100% гарантии того, что умерла именно та или эта железяка, пока не заменит оную на заведомо исправную и не убедится, что трабл пропал. Ну или не проверит эту же железяку на стенде...
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 1:01 pm
Вчера приехал домой. Сегодня не завелся. Диагностика показала ошибку 21. Контакты посмотрел, вроде норм. На свече искра есть. Ошибку скинул. Теперь ошибки не показывает, но все равно не заводится... Движка 3s-fe/ Куда лезть? Может ли из-за ошибки 21 не заводиться двигатель?
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 6:52 pm
:oops:
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 7:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
НЕ-А... :ne_ne_ne:
sv_ilya писал(а):
Куда лезть?
Можно сюда viewtopic.php?f=6&t=5042
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 7:39 pm
спасибо добрый человек :ga-ze-ta;
3S-fe Liftback
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:17 pm
Я нашел еще аналоги для DOX-0251 (89463-29055)
это Blue Print ADT37002 и Nippon pieces T566A02, но в экзисте их нет.. а так к сведению м.б. кто найдет :nez-nayu:
И я конечно извеняюсь, но датчик http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385900668
уж очень походит внешне на ДОС или я не прав???
Длина, мм 145
Длина кабеля, мм 750
Высота, мм 45
Качество OE
Ограничение производителя Denso
Размер резьбы Flange 44
Ширина, мм 70
все как у Denso DOX-0251 кроме длины провода. она у него 340мм.
а ценник 1800 деревянных. :ps_ih:
или это датчик что у катализатора в некоторых ставится??
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:32 am
Объясните прикол такой: утро, сажусь в машину, прогреваю, езжу пол дня, проверяю скрепкой ошибки --> 21, скидываю мозги предохранителем EFI, завожу езжу оставшиеся пол дня, проверяю скрепкой, ошибок нет. (до обнуления обороты двигателя 800-900, после 600-700). лямда меняна в прошлом году на аналог http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 58-986-507
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
и так может повторяться каждый день. после обнуления едет лучше и расход наглядно уменьшается.
Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды:
если под замену датчик, то этот подойдёт? Denso DOX-0201
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
ах да, и до замены датчика на bosh выдавал ошибки 21 и 25, а теперь только 21
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 3:54 pm
Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
Может у тебя движок бедный и эта лямбда просто не подойдет
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 9:54 pm
не lb это точно!
 Заголовок сообщения: Куплю ЭБУ на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:27 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Причиной покупки явлся приговор диагностов. Код ошибки 21, вылезает не проходя.
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
 Заголовок сообщения: Re: Куплю ЭБУ на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:31 pm
вот такой есть
http://ролла.рф/index.php?route=product/product&path=72_132_560&product_id=172
Все запчасти отдал Игорю Сертолово
viewtopic.php?f=34&t=9945
пишите, ему, если что пишите мне
С 11 до 23!!!!!!
и вибер, ватсап - в любое время!!!!!!
89пят2З6З6I7З
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:33 pm
89661-05110 от такой номер нужен мне, на вышеприсланной ссылке не разобрать
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:35 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Цена космос! :)
я не спец поинтересуйся может проще январь засунуть и чипануть!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 8:37 pm
89661-2B480
у мен только такой - с карины е 94 года, механика
С 11 до 23!!!!!!
89пят2З6З6I7З
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
