Allegator
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Ну судя по данным компьютера что с датчиком, что без расход одинаков. Вопрос в том, можно ли доверять этому компу.
Atoll74
Добавлено: Пн мар 05, 2012 9:13 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Allegator писал(а): Вопрос в том, можно ли доверять этому компу. Интересно, а чем вызван этот вопрос. У меня этот БК стоит уже более 4 лет, и нареканий в замерах ни разу не вызвал.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Александр74
Добавлено: Пн мар 05, 2012 12:43 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Allegator писал(а): Ну судя по данным компьютера что с датчиком, что без расход одинаков. Странно, у меня расход при отключении датчика заметно растет (специально смотрел по мгновенному расходу топлива, л/100км).
Atoll74
Добавлено: Пн мар 05, 2012 1:06 pm |
Двигатель: 4A-EF LB
Александр74 писал(а): Allegator писал(а): Ну судя по данным компьютера что с датчиком, что без расход одинаков. Странно, у меня расход при отключении датчика заметно растет (специально смотрел по мгновенному расходу топлива, л/100км).  По мгновенному расходу о расходе судить нельзя, т.к это именно мгновенный расход на данный момент времени, и он зависит от многих факторов, в том числе и как на тапку давишь.... Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:Александр74 Пришла идея. Т.к. ты писал, что смотрел мгновенный расход, значит у тебя тоже стоит БК. Проведи такой же эксперимент. Выбери участок для эксперимента - желательно круговой, 7-10км. Например вокруг квартала или двух. Сбрось счетчик на БК в НОЛЬ. Проедь этот участок с включенным датчиком, запиши результат. Сбрось снова показания БК, отключи датчик и проедь этот же участок без него, снова запиши результат и их в студию. Я не знаю какие параметры может выдать твой БК, Но меня лично интересует расход на данном участке с датчиком и без него. У меня есть подозрение, что данные могут отличаться, т.к. выяснилось на практике на разных машинах (в зависимости от года выпуска и страны производителя) стоят разные мозги, а следовательно и разные прошивки. Вот и хотелось бы знать как разные прошивки реагируют на потерю датчика обедненки.
санек 66
Добавлено: Пн мар 05, 2012 8:46 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 17, 2009 7:17 am Сообщения: 37 Откуда: омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E
подскажите эбу с бедных движков одинаковые ?у меня два номера на нем №89661-28580 тойота и №175700-4653 денсо ,беру эбу с №89661-05050тойота и №VD175700-6302 денсо с 4 F-FE говорят тоже был бедный движок
_________________ карина Е 93г.седан 1.6 Lb, 4 A-FE ,107 лошадок ..англичанка
sedoy2000
Добавлено: Вт мар 06, 2012 6:55 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
санек 66 писал(а): 4 F-FE Ты ничего не перепутал? Бедные двигатели тоже разные были, для праворульных совсем другие. Да и для разных коробок (автомат, ручка) санек 66 писал(а): у меня два номера на нем №89661-28580 тойота и №175700-4653 денсо Если верить экзисту Твой ЭБУ устанавливался только на ESTIMA EMINA/LUCIDA (CXR1#,2#,TCR1#,2#), двигатель 3CTE.
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
санек 66
Добавлено: Вт мар 06, 2012 8:36 pm |
Машина: CARINA E
других № я на нем невидел и надпись черная присутствует 4a-fe .вопрос а как тогда работал?может и за-этого у меня датчики летели ?
Александр74
Добавлено: Вт мар 06, 2012 9:22 pm |
Машина: Avensis T22
Atoll74 писал(а): Вот и хотелось бы знать как разные прошивки реагируют на потерю датчика обедненки. Да примерно одинаково реагируют - при отключении датчика обедненки перестают переходить в режим работы на обедненной смеси - заслонки, конечно, шевелятся, но смесь не обедняется (вопреки мнению Mer_TV). Напомню - у меня два ЭБУ - мой родной и с машины old_Duglasa, так что есть что сравнить. Скажу одно - отличия в прошивках есть. Кстати, возможно скоро у меня появится новая информация о датчике обедненной смеси (может даже удастся добиться корректной работы LB - двигателя с обычным кислородным датчиком, правда без перехода в режим LB).  Есть ощущение, что мне удалось отключить режим LB (в целом, мне кажется, что экономится в режиме LB не так уж много, а вот затупы напрягают). Но пока стоит датчик обедненной смеси, обычную лямбду не ставил, да и надо понять, одинаковая ли у них с датчиком обедненки характеристика при работе на стехиометрической смеси. Будет время - разберусь.
maslon
Добавлено: Пн апр 02, 2012 2:14 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 11:44 am Сообщения: 23 Откуда: пермь Репутация: 0 [ ? ]
Хочу отписаться про чудесное исчезновение этой ошибки: еще перед Н.Г. неожиданно загорелся чек, стали нестабильные обороты, пинки и дергатня в районе 2000 оборотов... все знакомые ремонтёры указали на лямду, что и подтвердила диагностика. уже давно нашел тазовский датчик и собирался менять... но вчера, проехав по луже, залил тромблер и просушив его и прочистив от пыли/грязи неожиданно обнаружил, что чек погас и движок стал работать идеально, как и до загорания чека!!! как так???!!!
_________________ Carina-E, красный седан, 1998г.в. 4А-FE, 1,6 не LB
sedoy2000
Добавлено: Пн апр 02, 2012 4:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maslon, я конечно спец небольшой, но скорее всего у тебя и были именно пропуски зажигания. В результате топливо сгорало не полностью и лямбда просто напросто не справлялась с той катавасией, котрую видела на выпуске, отсюда и зафиксировалась 21 ошибка. Кроме того maslon писал(а): пинки и дергатня в районе 2000 оборотов не совсем типична для умершей лямбды. Обычно для проверки лямбду можно просто отключить и пустить мозк по обходной программе.
maslon
Добавлено: Вт апр 03, 2012 9:50 am |
sedoy2000 писал(а): maslon,Обычно для проверки лямбду можно просто отключить и пустить мозк по обходной программе. отключал, но всё это субъективно... может лямда и неработает, только как это объективно проверить, чтобы однозначно поставить диагноз жив/вморг незнаю... как на стенде проверить? просто люди имеющие для меня авторитет как "спецы", в один голос говорили о сдохшей лямде... а дело вон оно как вышло... может кому мой опыт будет полезен...
sedoy2000
Добавлено: Вт апр 03, 2012 5:04 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
maslon писал(а): люди имеющие для меня авторитет как "спецы" Не хочу никого обидеть, но любой уважающий себя мастер не даст 100% гарантии того, что умерла именно та или эта железяка, пока не заменит оную на заведомо исправную и не убедится, что трабл пропал. Ну или не проверит эту же железяку на стенде...
sv_ilya
Добавлено: Чт апр 05, 2012 1:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 4:30 pm Сообщения: 26 Откуда: tula Репутация: 1 [ ? ]
Вчера приехал домой. Сегодня не завелся. Диагностика показала ошибку 21. Контакты посмотрел, вроде норм. На свече искра есть. Ошибку скинул. Теперь ошибки не показывает, но все равно не заводится... Движка 3s-fe/ Куда лезть? Может ли из-за ошибки 21 не заводиться двигатель?
_________________ 3S-fe Liftback
sv_ilya
Добавлено: Чт апр 05, 2012 6:52 pm |
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
sv_ilya писал(а): Может ли из-за ошибки 21 не заводиться двигатель? НЕ-А... sv_ilya писал(а): Куда лезть? Можно сюда viewtopic.php?f=6&t=5042
sv_ilya
Добавлено: Чт апр 05, 2012 7:39 pm |
спасибо добрый человек
ZLOy
Добавлено: Чт апр 05, 2012 11:17 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 95 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Я нашел еще аналоги для DOX-0251 (89463-29055) это Blue Print ADT37002 и Nippon pieces T566A02, но в экзисте их нет.. а так к сведению м.б. кто найдет  И я конечно извеняюсь, но датчик http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385900668уж очень походит внешне на ДОС или я не прав??? Длина, мм 145 Длина кабеля, мм 750 Высота, мм 45 Качество OE Ограничение производителя Denso Размер резьбы Flange 44 Ширина, мм 70 все как у Denso DOX-0251 кроме длины провода. она у него 340мм. а ценник 1800 деревянных.  или это датчик что у катализатора в некоторых ставится??
maxvbg
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:32 am |
Зарегистрирован: Вс май 30, 2010 4:02 pm Сообщения: 151 Откуда: г. Выборг Ленинградская обл. Репутация: 1 [ ? ]
Объясните прикол такой: утро, сажусь в машину, прогреваю, езжу пол дня, проверяю скрепкой ошибки --> 21, скидываю мозги предохранителем EFI, завожу езжу оставшиеся пол дня, проверяю скрепкой, ошибок нет. (до обнуления обороты двигателя 800-900, после 600-700). лямда меняна в прошлом году на аналог http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... 58-986-507Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:и так может повторяться каждый день. после обнуления едет лучше и расход наглядно уменьшается. Добавлено спустя 32 минуты 2 секунды:если под замену датчик, то этот подойдёт? Denso DOX-0201 Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:ах да, и до замены датчика на bosh выдавал ошибки 21 и 25, а теперь только 21
_________________ Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
TC2
Добавлено: Вс июн 03, 2012 3:54 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 24, 2012 12:04 pm Сообщения: 53 Откуда: Воскресенск МО Репутация: −3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina 2 Liftback
Год выпуска: 1988
Двигатель: 4AF-->7AFE
Может у тебя движок бедный и эта лямбда просто не подойдет
maxvbg
Добавлено: Вс июн 03, 2012 9:54 pm |
не lb это точно!
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:27 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 167 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Причиной покупки явлся приговор диагностов. Код ошибки 21, вылезает не проходя.
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
bonie
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 12:22 am Сообщения: 291 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 143 [ ? ]
вот такой есть
http://ролла.рф/index.php?route=product/product&path=72_132_560&product_id=172
_________________ Все запчасти отдал Игорю Сертолово viewtopic.php?f=34&t=9945пишите, ему, если что пишите мне С 11 до 23!!!!!!и вибер, ватсап - в любое время!!!!!! 89пят2З6З6I7З
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:33 pm |
89661-05110 от такой номер нужен мне, на вышеприсланной ссылке не разобрать
sever.max
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:35 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Виталий Валерьевич писал(а): 89661-05110 от такой номер нужен мне Цена космос! я не спец поинтересуйся может проще январь засунуть и чипануть!
bonie
Добавлено: Вт июн 05, 2012 8:37 pm |
89661-2B480 у мен только такой - с карины е 94 года, механика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
