Lex@84
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:28 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
Сегодня сняли радиатор тек где то с низу, решили его холодной сваркой для радиатора вылечить, сняли, весь низ зачистили (см фото 1), нигде дырки нет. Думали ис под латунных трубок, зачистили место под трубками и нанесли эту бадягу (см фото 2), поставили, залили антифриз, весь воздух вышел, газанули по сильнее и тут из под подушки в которую радиатор вставляется (фото3) как ливанет. У меня вопрос (см фото2) вот это штырь который вставляется в подушку он глухой или нет, т.е. у него в нутри есть отверстие и через него может вытечь антифриз? Или такого не может быть, радиатор я уже заказал новый через неделю будет, но вот сижу и репу чешу если новый поставлю не произойдет ли такая же фигня и с новым, нужно ли заказывать еще и подушки(см фото3)? Заранее благодарен всем.
фото
фото
Комментарий к файлу: фото1
1.jpg [ 410.84 КБ | Просмотров: 2993 ]
Комментарий к файлу: фото2
2.jpg [ 316.65 КБ | Просмотров: 2989 ]
Комментарий к файлу: фото3
3.jpg [ 361.68 КБ | Просмотров: 2985 ]
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
tj_tosha
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:42 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220& ... 0%F2%EE%F0
вот здесь бы начал свое обсуждение. было бы отлично.
а на счет штырей и подушек, так там не откуда поидее теч.
штыри вроде как целиковые.
Lex@84
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:47 pm |
tj_tosha писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=220&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0
вот здесь бы начал свое обсуждение. было бы отлично. а на счет штырей и подушек, так там не откуда поидее теч. штыри вроде как целиковые.
на фото ясно видно что штыри в нутри полые, тока пластмасски крест на крест стоят, такое ощущение что эти подушки являются своего рода заглушками для штырей, понимаю что звучит глупо, но по моему так.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 6:51 pm |
Lex@84 писал(а): понимаю что звучит глупо, но по моему так.
Мне тоже кажется, что звучит глупо.
Чепухой и является на самом деле.
Эти штыри-приливы - исключительно крепёжные элементы отливки нижнего бачка. Они не сообщаются с его полостью. Если около них льёт - это трещина, всё банально.
дядя
Добавлено: Ср дек 10, 2008 7:58 pm |
Судя по фото номер 1. радиатор своё уже отжил  видимо надо с жабой договариваться и покупать новый.
Lex@84
Добавлено: Ср дек 10, 2008 8:40 pm |
Жаба уже не против, как увидала что там такое. На самом деле радиатор уже заказан и деньги уплачены через неделю поставлю новый, а на счет подушек просто брызнула прям из под них и подушки были все в маленьких пузырьках, это воздух выходил из системы охлаждения, это и был повод к размышлению. Короче подушки покупать не стоит наверно.
Lex@84
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:42 pm |
Блин тут такое дело. Когда радиатор ставил, залил антифриз, завел машину, начал на шланги нажимать чтоб воздух вышел, крышку радиатора не закрыл, а из радиатора пошла пена какая то белого цвета вместе с антифризом, обычно выходят пузыри воздуха, с пеной встречаюсь первый раз, че за ерунда? пена белого цвета похожа на шампунь или пену шампанского молочного цвета. Да и еще вопрос по поводу радиатора, заказал радиатор в воскресенье привезут, но тока он от 2ух литровой карины тоже для автомат, а у моей кариночки 1,6л двигатель, продавец уверяет что подойдет, но если нет, то вернуть можно, у меня вопрос: он действительно подойдет или лучше не стоит эксперементировать?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 10:49 pm |
Пока воздух ещё бродит по системе - он рубится в такую пену крыльчаткой помпы. Ничего удивительного. Выгоняй воздух - пена должна уйти.
Lex@84
Заголовок сообщения: пена Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:02 pm |
фух  , а я уж перепугался, значит все норм, а вот на счет радиатора от 2ух литровой тоеты пока не понятно.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:12 pm |
Радиатор от двухлитровой НЕ подойдёт!!!
У него патрубок с другой стороны...
Lex@84
Добавлено: Чт дек 11, 2008 11:29 pm |
спасибо за ответ. привет, спасибо за ответ на счет радиатора, а какой именно патрубок с другой стороны? там просто их много по моему 4ри и у меня автомат. могу выложить фото старого радиатора и подписать все патрубки по номерам 1,2,3 и 4 вот фото
радиатор.JPG [ 417.8 КБ | Просмотров: 2981 ]
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:00 am |
Что ж ты радиатор-то кверху ногами, да ещё с другой стороны фотографируешь? Тот самый патрубок - внизу справа, сокрыт корпусом радиатора получается (на двухлитровке). На твоём же радиаторе он - слева внизу (тоже сокрыт на фотке от взгляда корпусом радиатора).
Lex@84
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:18 am |
вот фото моего двигателя и там видно что верхний патрубок с права, и еще выкладываю фото того радиатора который мне хотят продать.
фото
фото
радиатор 2л.JPG [ 19.35 КБ | Просмотров: 2980 ]
двиг.jpg [ 308.22 КБ | Просмотров: 2979 ]
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:29 am |
Дык на фото вовсе не двухлитровый радиатор, а 1.6. Он встанет.
Виктор77
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:43 pm |
Lex@84 писал(а): из радиатора пошла пена какая то белого цвета
Эта машина у тебя давно? Вероятнее всего, что у предыдущего хозяина
была такая же проблема с течью радиатора и он залил туда волшебную чудо-присадку и немало, чтобы ее устранить - вот она то и пенится. От этой пены вряд ли избавишься даже после многократных промывок системы охлаждения, ну разве что ее станет меньше. На нормальное
охлаждение двигателя это не должно повлиять.
diablo
Добавлено: Пт дек 12, 2008 12:45 pm |
когда лошадь загоняешь..у нее тоже пена идет. с авто тоже самое. не к добру это
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:01 pm |
но тогда почему пена раньше не шла? когда был залит старый антифриз. От радиатора на 2л я отказался, буду ждать радиатор именно от 1,6 автомата, я тут подумал, не просто же так их разделили от 2л свой, а от 1,6 свой. Обещали по знакомству достать оригинал и пробку за 4000р.
Виктор77
Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:17 pm |
Lex@84 писал(а): но тогда почему пена раньше не шла
А раньше ты открывал крышку и смотрел в горловину? Если до этого не было, то Бесо прав.
tj_tosha
Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:21 pm |
слушай а можешь сфоткать эту пену??
Lex@84
Добавлено: Пт дек 12, 2008 11:25 pm |
да, до того как снимал радиатор я открывал крышку радиатора и доливал антифриз, никакой пены там небыло, сфоткать маогу тока завтра, по виду она такая же как в фильмах когда у больного эпилепсией идет пена изо рта:D, понимаю сравнение странное  , но это так.
tomkas
Добавлено: Пн дек 22, 2008 2:03 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 2:41 pm Сообщения: 53 Откуда: Москва, ЮВАО, Кузьминки Репутация: 3 [ ? ]
по поводу подушек радиатора: 2 месяца назад менял радиатор подушки не заказывал, а старые оторвать не удалось в результате поставил без подушек и сейчас наблюдаеться небольшой люфт радиатора в продольном направлении - 3-5 мм как раз из-за того что нет подушек и верхние кронштейны не фиксируют корпус радиатора как надо, потому как без подушек он стоит пониже на пару милимметров
_________________ Carina E AT190L-DWMNKW, С51, универсал, 01.1994 г.в. (японка)
Было: 1,6 4A-FE LB 99 HP
Стало:1,8 7A-FE LB 107 HP
"Всё что не убивает нас - делает нас сильнее" ©
Алексей Коннов
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:20 am |
Зарегистрирован: Пн июл 21, 2008 10:34 am Сообщения: 219 Откуда: Самара Репутация: 3 [ ? ]
Мёрзну.
Вчера поменял радиатор на новый. Залил самый охрененный антифриз жёлтого, как ... цвета. И теперь печка, включенная на полную, стала греть значительно слабее.
Я так подозреваю, что воздух где-то в системе охлаждения двигателя остался.
Кто знает способ быстрой развоздушки в полевых условиях? Посоветуйте, как его выдавть. Иначе змэрзну окончательно.
_________________ CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
Monah
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:33 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 12:41 pm Сообщения: 546 Откуда: Москва Измайлово Репутация: 4 [ ? ]
Алексей Коннов писал(а): Мёрзну. Вчера поменял радиатор на новый. Залил самый охрененный антифриз жёлтого, как ... цвета. И теперь печка, включенная на полную, стала греть значительно слабее. Я так подозреваю, что воздух где-то в системе охлаждения двигателя остался. Кто знает способ быстрой развоздушки в полевых условиях? Посоветуйте, как его выдавть. Иначе змэрзну окончательно.
Я думаю, что за ночь, она у тебя протечет куда нужно. Проверь сегодня уровень.
_________________ Carina E Wagon, 1.6 4A-FE LB, 97 г. англичанка.
Silence...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:36 am |
Алексей Коннов писал(а): . Кто знает способ быстрой развоздушки в полевых условиях? Посоветуйте, как его выдавть. Иначе змэрзну окончательно. Вообще, уже не раз писали. Юзай поиск. Загоняешь авто передом на горку, открываешь крышку радиатора и газуешь...
Пётр
Алексей Коннов писал(а): Кто знает способ быстрой развоздушки в полевых условиях? Посоветуйте, как его выдавть. Иначе змэрзну окончательно.
А поиск ? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1538
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
