Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 6:38 pm
Плохо заменянный карданчик:)
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 6:44 pm
честно говоря даже и не знаю. вроде делал не плохо.  единственный минус в том что ни какого чехла там не приспособил. так как его в гараже у дурга не оказалось, а ехать в магазин уже не было возможности.   но ведь руль то переодически крутится легко.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 4:02 am
Возможно ремень г/у, у меня была такая проблема, поменял ремень и все решилось, но гарантировать этим излечение не стану.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:00 pm
ремни тоже только менял.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:27 pm
После замены ремней, мне через время, подтягивали ремень ГУРа но, он свистел в крайних положениях.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 1:42 pm
у меня тоже свистит йних положениях.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 2:00 pm
так надо подтянуть
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 2:19 am
Свистит - это не всегда плохо, и не факт что нужно подтягивать. Если перетянуть, то свистеть не будет, но придет хана подшипникам. Натяг ремня выставляют по книге.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 2:22 am
к стати )) да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:14 am
Несогласен, любой посторонний звук уже плохо:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 12:48 pm
Небольшей свист в крайнем положении руля - это нормально, говорит о том что ремень не перетянут. Вообще доводить или держать руль в крайнем положении не рекомендуется.
voldemarik2 так надо подтянуть - если перетянули то будут проблемы с насосом. Посмотри по книге и проверь прогиб ремня в указанном месте.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 3:17 pm
у меня проблемы с насосом изначально:)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 3:19 pm
Зато не свистит :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 3:23 pm
ага, только гудит:)))) а теперь еще при холодном запуске что то звенит, пока непрогрееться, может это не насос, хотя звук с той стороны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 6:54 pm
когда "свистит" или шипит в крайних положениях это срабатывает перепускной клапан, а если долго держать в крайних положениях, то он будет потихоньку накрываться. я когда работал в другой организации, меня один чувак оооочень сильно всбесил, и я на его машине дооолго сидел руль посильнее в крайние положения крутил ))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:13 pm
Тоша???????
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:15 pm
Вот так и выявляются скрытые свойства натуры... ;-))))
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 8:29 pm
да. ))))))))
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 2:19 am
tj_tosha - красавчег ;)
В сервис польше ни ногой:) Я тоже кого хочешь вывести могу :)
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 3:07 am
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:27 am
Сегодня пытался поменять крестовину, но она оказалась в норме. Опишу изготовление пыльников. Купил 2 пыльника от шруса оки, наружный и внутренний. Все снялось и открутилось как описано выше. Далее все понятно из фоток:
фотки кудато пропали? увидел 3 декабря 2009года :(
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт дек 03, 2009 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:40 am
Синяя Изолента ничего не держит, намотал её чтоб смазка не выходила через паз в нижней шлицевой втулке. Если изоленты не будет, ничего критичного не случится, смазка ШРУС 4 никуда не денется.
и тут фотки кудато делись :shock:,
Сейчас:
Последний раз редактировалось Youstas Чт дек 03, 2009 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:44 am
а кардан ты так и не поменял?
мне кажется не было лишним бы его поменять.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:47 am
Нет. Крестовина была куплена. Не было необходимости, люфта и закусываний не было. Карданчик оказался в норме. Стук у меня идет из зацепления зубчатой пары рейки. Все остальное вроде в норме.
Сейчас:
