Добавлено: Вс фев 10, 2008 6:38 pm |
Плохо заменянный карданчик:)
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 10, 2008 6:44 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
честно говоря даже и не знаю. вроде делал не плохо. единственный минус в том что ни какого чехла там не приспособил. так как его в гараже у дурга не оказалось, а ехать в магазин уже не было возможности. но ведь руль то переодически крутится легко.
SoVa
Добавлено: Вт фев 12, 2008 4:02 am |
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2008 8:31 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Возможно ремень г/у, у меня была такая проблема, поменял ремень и все решилось, но гарантировать этим излечение не стану.
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:00 pm |
ремни тоже только менял.
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:27 pm |
После замены ремней, мне через время, подтягивали ремень ГУРа но, он свистел в крайних положениях.
tj_tosha
Добавлено: Вт фев 12, 2008 1:42 pm |
у меня тоже свистит йних положениях.
Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:19 am |
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 3:15 pm Сообщения: 621 Откуда: Ярославль Репутация: 32 [ ? ]
Свистит - это не всегда плохо, и не факт что нужно подтягивать. Если перетянуть, то свистеть не будет, но придет хана подшипникам. Натяг ремня выставляют по книге.
_________________ Была Carina-E 4A-FE, 02/95г, но не LB Сейчас: Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3S-FE 130 лш. 1/2WD +газ 4 пок-ие - Моя Toyota Town Ace Noah (Super Extro Limo)  3С-TE 94 лш. 4WD - Жены Не трогай отлаженный механизм, и в трудную минуту он тебя не подведет.
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 2:22 am |
к стати )) да.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 6:14 am |
Несогласен, любой посторонний звук уже плохо:)
Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 12:48 pm |
Небольшей свист в крайнем положении руля - это нормально, говорит о том что ремень не перетянут. Вообще доводить или держать руль в крайнем положении не рекомендуется.
voldemarik2 так надо подтянуть - если перетянули то будут проблемы с насосом. Посмотри по книге и проверь прогиб ремня в указанном месте.
Добавлено: Ср фев 13, 2008 3:17 pm |
у меня проблемы с насосом изначально:)
Youstas
Добавлено: Ср фев 13, 2008 3:19 pm |
Зато не свистит
Добавлено: Ср фев 13, 2008 3:23 pm |
ага, только гудит:)))) а теперь еще при холодном запуске что то звенит, пока непрогрееться, может это не насос, хотя звук с той стороны.
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 6:54 pm |
когда "свистит" или шипит в крайних положениях это срабатывает перепускной клапан, а если долго держать в крайних положениях, то он будет потихоньку накрываться. я когда работал в другой организации, меня один чувак оооочень сильно всбесил, и я на его машине дооолго сидел руль посильнее в крайние положения крутил ))))
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:13 pm |
Тоша???????
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:15 pm |
Вот так и выявляются скрытые свойства натуры...  )))
tj_tosha
Добавлено: Ср фев 13, 2008 8:29 pm |
да. ))))))))
Youstas
Добавлено: Чт фев 14, 2008 2:19 am |
tj_tosha - красавчег
В сервис польше ни ногой:) Я тоже кого хочешь вывести могу
tj_tosha
Добавлено: Чт фев 14, 2008 3:07 am |
Youstas
Добавлено: Вс фев 24, 2008 3:27 am |
Сегодня пытался поменять крестовину, но она оказалась в норме. Опишу изготовление пыльников. Купил 2 пыльника от шруса оки, наружный и внутренний. Все снялось и открутилось как описано выше. Далее все понятно из фоток:
фотки кудато пропали? увидел 3 декабря 2009года
Последний раз редактировалось Youstas Чт дек 03, 2009 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Youstas
Добавлено: Вс фев 24, 2008 3:40 am |
Синяя Изолента ничего не держит, намотал её чтоб смазка не выходила через паз в нижней шлицевой втулке. Если изоленты не будет, ничего критичного не случится, смазка ШРУС 4 никуда не денется.
и тут фотки кудато делись  ,
Последний раз редактировалось Youstas Чт дек 03, 2009 9:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
tj_tosha
Добавлено: Вс фев 24, 2008 3:44 am |
а кардан ты так и не поменял?
tj_tosha
мне кажется не было лишним бы его поменять.
Youstas
Добавлено: Вс фев 24, 2008 3:47 am |
Нет. Крестовина была куплена. Не было необходимости, люфта и закусываний не было. Карданчик оказался в норме. Стук у меня идет из зацепления зубчатой пары рейки. Все остальное вроде в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 187 |
