Текущее время: Вт май 26, 2026 6:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1880 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор. (Объединенная тема)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:43 pm
Народ! Такая проблема:
снял генератор ... к нему шел провод с фишкой и 3 проводами, фишка чуть - чуть развалилась, вопрос теперь какой провод куда подсоединять на установленном гене ? провода: красно-белый, красный, красно - желтый ... ??? всем заранее спасибо за ответы ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:35 pm
Вечером не поленюсь если капот поднять :? отпишу.
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 2:47 pm
заранее спасибо ... 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 3:00 pm
f_rostt писал(а):
заранее
Может кто раньше глянет :wink:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 3:44 pm
f_rostt писал(а):
заранее
пока тишина ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 7:09 pm
f_rostt писал(а):
пока тишина ...
Значит так : ГЕНА - DENSO от радиотора к мотору и немного как бы с низу в верх получается - белый(вроде без полоски), красно-черный, желто-красный. Как то так. :wink:
Думаю что мало чем помог, судя из расцветок :ne_vi_del:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 7:36 pm
f_rostt писал(а):
пока тишина ...
:spasibo--:
примерно так и думал, ток у меня бело/красный, красный, желто/красный получится ... ещё раз сеньк ...
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:35 pm
Переставление проводов не особо помогло ... как горели так и горят лампа зарядки аккума и воскл.знак .... куда дальше копать ?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 8:25 pm
Машина: toyota carina e
Уважаемые форумцы. Подскажите артикулы запчастей для ремкомплекта генератора с экзиста. Интересуют подшипники ( шелестят) и щетки (х.з. в каком состоянии). Машина 1993 года японка. генератор Denso оригинальный. Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:01 pm
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... fff72be3ce
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:32 pm
Двигатель: 4B10
Всем доброго дня! Сегодня постоял на машине на холостых оборотах со включенным кондеем, фарами и негромкой музыкой. Через 5-10 минут слышу - что-то попискивает (оказалось конденсатор сабвуфера, он со встроенным вольтметром и пищит когда мало напруги). Смотрю на приборку - почти все лампочки горят, как-будто ремень генератора оборвало... Глушу, пытаюсь заводить, аккум севший... Смотрю под капот, все в норме, ремень целый. Мужик мимо проезжал, попросил его дернуть, завелся без проблем, на приборке ничего не горит.
Такое ощущение что генератор гонит, аккумулятор в прошлом году ставил новый. Генератор тогда же проверял осциллографом - все было в норме. Не уж то за зиму так умер гена?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 2:41 pm
умерли или щётки или диодный мост.имхо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 4:17 pm
Двигатель: 4B10
заказал новый диодный мост и щетки... буду менять. А регулятор напряжения у них живучий?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 8:59 am
Машина: TOYOTA CARINA E
всем привет! загорелись лампочки "!" и "акумулятор",поехал сразу по сервисам,посмотрели,выяснили что дело в генераторе. Сказали снять/поставить стоит 700руб.,ремонт 1200руб.+ стоимость запчастей. Решил дома сам снять и привезти на ремонт. Не разбираюсь в генераторах,но на нём была еле читаемая наклейка,разобрал надпись DENSO. Мне интересно,на самом ли деле это DENSO? Или просто наклейка наклеена)). По фото определите пожалуйста)))
гена1.jpg [ 473 КБ | Просмотров: 15581 ]
гена2.jpg [ 488.03 КБ | Просмотров: 15581 ]
гена3.jpg [ 490.09 КБ | Просмотров: 15581 ]
гена4.jpg [ 476.8 КБ | Просмотров: 15581 ]
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 1:55 pm
Двигатель: 4B10
Да, это денсо. У меня тоже на днях накрылся... Оказалось обмотка статора погорела. Купил б/у у клубня)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 2:05 pm
у меня вобще капец какая ситуация,вечером отпишусь,пожалуюсь так сказать))
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:47 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Народ подскажите,где стоит реле регулятор?
Корона дизель 2с 1992г ст 190.
Не на генераторе.
В общем трабла такая.
Как проверить,что неисправно,реле-регулятор,или сам генератор?
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:18 pm
а кто какие ставил диодные мосты ? Оригинал дорого 3000 , заменители больше нравятся там цена 400 и 700 рублей , кто ставил заменители ? Все ли идеально подошло или пришлось подгонять
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 10:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У меня вот такой реле-регулятор.
Нет ни каких обозначений выводов.
Может кто подскажет?
65.jpg [ 78.98 КБ | Просмотров: 15463 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:14 pm
Итак народ , на днях было сделано видео по замене щеточного блока и диодного моста , сначала в один день подумали что щетки умерли , заказали их , заменили (взяли оригинал так как цена не кусалась , всего 350 рублей ), результат никакой , отдали электрику знакомому на экспертизу , он позвонил и сказал что умер один диод на мосту , сказал типа лучше конечно заменить весь мост , так как там еще пару диодов на грани смерти , глянули в экзисте че и как , оригинал отпугнул своей ценой в 3000 рублей , среди заменителей были варианты интересные но рисковать не хотелось , так как хрен его знает подойдет ли сразу или придется сверлить и подгонять вообщем в гугле наткнулись на один отчет там парень брал самый дешевый из заменителей ( Utm NPD10001 ) за 400 рублей , выпиливал кусочек один http://www.corolla.ws/forum/archive/ind ... -4234.html , ну че делать , инструмент есть , выпилем . Пришел чуть другой мост , не как у того парня , ничего пилить не пришлось , все встало как родное . А я думал что придется что то паять и прочее .
Вообщем вот видео http://youtu.be/s-iVh3Ihgao
Думаю видео можно в ФАК поместить , пусть будет как бы представление о том что там и как разбирать
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 9:31 pm
Тема...вас с Шуриком нужно премировать...молодцы!
плюсану пожалуй.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 11:22 am
А еще вспомнил , болтик один не подошел родной , там щеточный блок крепится двямя болтами и один из болтов вкручивается в диодный мост , дак вот в новом диодном мосту резьба оказалась чуть больше чем в родном , если не ошибаюс то в родном резьба была М4 а в новом оказалась М5 , нашли подходящий болтик и все привернули , вон на картинке показал
31082012104.jpg [ 431.44 КБ | Просмотров: 15412 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Диодный мост,круче чем оригинал :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:57 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Artem23
Ссылку на отчет поместил в первый пост темы, молодца!
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 10:38 pm
Машина: Toyota Carina E седан Т190
Всем привет! Подскажите, сегодня сгорел генератор на машинке, увидел, что стоит БОШ, живу на Ставрополье, до ближайшей разборки не добегу. Можно ли поставить, к сожалению, наш отечественный, с Ваз-2110 или с Калины? Подскажите, очень надо, срочно!!! :s_o_s:
