SancheG
Добавлено: Ср апр 04, 2012 6:17 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 21, 2011 3:05 pm Сообщения: 477 Откуда: Великий Репутация: 4 [ ? ]
Машина: бентли
Год выпуска: 1902
Двигатель: 2.5
Sabonis
Добавлено: Ср апр 04, 2012 7:45 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 9:30 am Сообщения: 75 Откуда: Нижний Тагил Репутация: 2 [ ? ]
у SUBARей вылет 55 нам не пойдет! Я в том году сам типа таких же(тока семь спиц) SUBARёвские приобрёл. Привёз в шинку с резиной, отбалансировал, начали ставить. Сначала заднее (смотрю как то подозрительно глубоко в арку садятся), потом переднее, начали затягивать... Я смотрю колесо доконца не садиться мм5-7, спицами в тормозную скобу упирается  Всё, говорю, пацаны, переобулся... В шинке даже скидку хорошую сделали, за такую радость. Пришлось продать литьё SUBARU  . А смотрелось не плохо
_________________ CARINA E (MADE IN JAPAN), 1993, GLi, 3S-FE (2.0/133 л.с.), МКПП, LIFTBACK
Kotyara...
Добавлено: Пн апр 09, 2012 9:46 am |
Зарегистрирован: Ср апр 06, 2011 10:08 pm Сообщения: 18 Откуда: С-Пб. Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Сarina E. англичанка 1997.серебро. 7A-FE. 1.8. МКПП лифтбэк.
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 9:48 am |
| Реставратор ведерка |
Особенно слово "Вынос, мм"
Woolf
Добавлено: Пн апр 09, 2012 10:14 am |
| Летописец |
Sabonis писал(а): Пришлось продать литьё SUBARU  . А смотрелось не плохо А можно было проставку в 10мм поставить и катать в свое удовольствие. З.Ы. Есть допустимые параметры дисков которые можно ставить с определенной резиной. Вот от них И надо танцевать.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 09, 2012 1:41 pm |
Эх нам-бы тут что-то вроде таблички сделать... мол на радиусы на 14 - ставятся такая-то резина, на 15 - такая-то... ну и т.д. лето, зима... а то нифига не понятно, а читать 55 страниц текста это жесть... и один хрен там много воды... я вот просто потихоньку подумываю взять зимние шины себе на след сезон, НОВЫЕ учитывая специфику (есжу в области где снега-вагон) буду брать с шипами... и вот думаю ЧТО искать? протектор я предполагаю брать наверно конусного типа  а вот что с размерами не знаю даже... диски у меня 14 простые летняя и зимняя резина от 165 до 185 от 65 до 85 вот думаю...наверно имеет смысл брать широкие шины... ======================================== Визуальный шинный каркулятор:http://tyres.spb.ru/tirecalc/
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн апр 09, 2012 2:48 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 1:46 pm |
Kupr_Soft Ну так эта;) дерзай.
Fidel
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:06 pm |
Kupr_Soft писал(а): имеет смысл брать широкие шины Наоборот, зимка чем уже, тем лучше.
Woolf
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:27 pm |
| Летописец |
Ash писал(а): Ну так эта;) дерзай. Ну типа того... Можно в первом сообщении разместить.. Из личного опыта могу сказать следующее штатно 14 вылет 45 ширина резины 185 высота профиля 60 максимально 14 вылет 38-45 ширина резины 195 высота профиля 70 Изменение клиренса 3см погрешность спидометра ~ +10% штатно 15 вылет 45 ширина резины 195 высота профиля 50 практически не отличается от штатного 15 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 50 15 вылет 38-45 ширина резины 195 высота профиля 55 максимально 15 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 65 Изменение клиренса 3,5см погрешность спидометра ~ +12% 16е и 17е штатно на авто не ставились но возможно ставить Близкое к штату 16 вылет 35-50 ширина резины 185 высота профиля 50 Изменение клиренса 0,7см погрешность спидометра ~ +2,5% 16 вылет 38-45 ширина резины 195 высота профиля 50 Изменение клиренса 1,2см погрешность спидометра ~ +4,1% 16 вылет 35-50 ширина резины 185 высота профиля 55 Изменение клиренса 1,6см погрешность спидометра ~ +5,6% 16 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 50 Изменение клиренса 1,7см погрешность спидометра ~ +6% Максимально 16 вылет 38-45 ширина резины 195 высота профиля 55 Изменение клиренса 2,1см погрешность спидометра ~ +7,5% 16 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 55 Изменение клиренса 2,7см погрешность спидометра ~ +9.5% 16 вылет 45 ширина резины 195 высота профиля 60 Изменение клиренса 3,15см погрешность спидометра ~ +11% Близкое к штату 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 40 Изменение клиренса 0,9см погрешность спидометра ~ +3,1% Остальное 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 45 Изменение клиренса 1,95см погрешность спидометра ~ +6,8% 17 вылет 38-40 ширина резины 215 высота профиля 45 Изменение клиренса 2,4см погрешность спидометра ~ +8,3% 17 вылет 45 ширина резины 205 высота профиля 50 Изменение клиренса 2,95см погрешность спидометра ~ +10,3%
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:50 pm |
Fidel писал(а): Kupr_Soft писал(а): имеет смысл брать широкие шины Наоборот, зимка чем уже, тем лучше. инфа 100% ? =) если так , то я видимо где-то в своей логике ошибся... http://parts-master.ru/articles/22.htmlво нашёл кое какую инфу... Добавлено спустя 36 секунд:Woolfай молодца... терь только в первый пост кинуть-бы... полазил по маркету в итоге остановился на тройке: Michelin X-Ice North Средняя цена: 6 642 руб. Nokian Hakkapeliitta 5 Средняя цена:8 279 руб. Nokian Hakkapeliitta 7 Средняя цена:10 880 руб. пока по понятным причинам лидирует первый вариантик... с размерностью пока не понял...думаю... вроде почитал, вник...соглашусь...остановлю свой выбор на Michelin X-Ice North 175/65 R14 82T
Последний раз редактировалось Kupr_Soft Пн апр 09, 2012 3:13 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 2:55 pm |
Щас ПДФ ку создам.
d.nis
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:12 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 8:36 am Сообщения: 81 Откуда: Свердловская обл. Нижний Тагил Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E AT190L LIFTBACK
Цитата: инфа 100% ? Конечно 100%, поверхность в точке соприкосновения меньше, соответственно давление в этой точке больше по льду и снегу естественно надо уже, чем на лето. Широкие эффективны на асфальте Когда то давно искал инфу себе для подбора колес, может кому сгодится с примечаниями для чайников) Когда озадачился поиском колес таким и был))) Шины 175/70R14 185/65R14 185/65R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 195/50R16 205/45R16 205/50R16 215/40R16 225/45R16 205/40R17 215/40R17 Диски 6Jx14ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 6Jx14ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 6Jx14ET42 PCD:5/100 Dia:54.00 6Jx15ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 6.5Jx15ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 6.5Jx15ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 6.5Jx15ET40 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx15ET30 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx15ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx15ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx16ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx16ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 7.5Jx16ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 7.5Jx16ET36 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx17ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 7Jx17ET38 PCD:5/100 Dia:54.00 7.5Jx17ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 Основные параметры колес: Посадочная ширина обода (Б), дюйм - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Посадочный диаметр (А), дюйм - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина. Вылет колеса (ЕТ), мм - Это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода. Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников. Вылет не постоянная величина и в зависимости от конструктивных особенностей диска, может колебаться в пределах до 10 мм для одного и того-же а/м. Вылет легкосплавного колеса как правило меньше чем стального. У большинства легковых автомобилей вылет от 30 до 40 мм. Центральное отверстие (DIA),мм - Диаметр центрального отверстия измеряется со стороны привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице а/м, особенно это важно для стальных дисков. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца. Хамп - кольцевой выступ, служит для фиксации бескамерной резины. Диаметр расположения отверстий крепления (PCD), мм - Для определения PCD надо измерить расстояние N (между центрами соседних отверстий) и умножить на соответствующий коэффициент. Пример: 4х100 4 - кол-во отверстий под болты (гайки) 100 - PCD
_________________ Денис CARINA E 1.6 GLI, 4A-FE LB 16-VALVE DOHC EFI, liftback, English 94 _________________________________ Потратив на ремонт час, ты найдешь способ сделать это за пять минут
Woolf
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:20 pm |
| Летописец |
Шины d.nis писал(а): 215/40R17 С дисками d.nis писал(а): 7.5Jx17ET35 PCD:5/100 Dia:54.00 Скушают арку.
voron
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:26 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
бывают исключения,вот например цепляется за супорт. может маркировка не правильная
Фото-0006 (2).jpg [ 174.6 КБ | Просмотров: 8200 ]
_________________ Александр.
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:44 pm |
Дополняйте. Рабочая версия. Потом все оформлю
voron
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:51 pm |
6J 14 et 38 5*100 стоит резина185/70/14 7J еt 45 5*100 195/65/15 6 1/2J et 38 5*100 195/65/15
Последний раз редактировалось voron Пн апр 09, 2012 4:11 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Ash
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:52 pm |
Пишите прям сюда свои параметры. буду включать потихоньку и потом почищу.
Виктор77
Добавлено: Пн апр 09, 2012 3:54 pm |
Kupr_Soft писал(а): Средняя цена Зачем нужна средняя цена?  )) Kupr_Soft писал(а): остановлю свой выбор на Michelin X-Ice North 175/65 R14 82T Выбор нормальный, только размер маловат. Разница со штатным 175/70R 14 по высоте почти сантиметр, а это много, тем более для зимы. 185/60 и 175/65 для наших машин, это какие-то полуразмеры. Ни рыба ни мясо...
Kupr_Soft
Добавлено: Пн апр 09, 2012 4:59 pm |
ну итоговое что нашёл Michelin X-Ice North 175/65 R14 82T (Шипованая) 3369р 4шт 13476р Michelin X-Ice North XIN2 175/70 R14 88T (Шипованая) 3450р 4шт 13800р незабыть... скорее склоняюсь ко второй строчке...
Woolf
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:08 pm |
| Летописец |
Kupr_Soft писал(а): скорее склоняюсь ко второй строчке... И правильно. Правда Я бы Брал 15е с размерностью 195\65 Могу сказать из личного опыта ездил и X-Ice North и на X-Ice North XIN2 X-Ice North дорогу держит отлично и превосходно, но прокатившись на X-Ice North XIN2 я понял что X-Ice North не верх превосходства. Кстати хочу уточнить при покупке обязательно смотри производителя и бери Яповскую. Российская по ощущениям от езды не уступает, но шумнее чем Яповская процентов 30%..
d.nis
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:33 pm |
| Наставник |
Woolf писал(а): Скушают арку. Даже спорить не буду, это ж перечень того что можно воткнуть, в заданных конструктивных параметрах Карин, и без твоей таблицы компановки можно ошибится
Woolf
Добавлено: Пн апр 09, 2012 7:50 pm |
| Летописец |
d.nis писал(а): это ж перечень того что можно воткнуть Ну тогда он Далеко не полный.. Потому как впринципе и 18е можно воткнуть, и ширину резины закатав арки тоже можно увеличить... И чтоб отобразить все диски которые можно воткнуть надо писать не только ширину диска и вылет но и ширину и профиль резины .. А Вообще 35 не совсем Кариновский вылет. В оригинале идет 45. Отходить от него больше чем на 5мм не стоит.
Sabonis
Добавлено: Пн апр 09, 2012 8:27 pm |
| Наставник |
Woolf писал(а): Sabonis писал(а): Пришлось продать литьё SUBARU  . А смотрелось не плохо А можно было проставку в 10мм поставить и катать в свое удовольствие. З.Ы. Есть допустимые параметры дисков которые можно ставить с определенной резиной. Вот от них И надо танцевать. Пришлось бы шпильки менять на более длинные(на родных бы резьбы с проставками не хватило) не хотелось заморачиваться поставил: зима 6.5Jx15ET45 PCD:5/100 Dia:54.00 185/65R15 лето 6.5Jx16ET45 PCD:5/100 Dia:54.00 205/55R16
Cricun
Добавлено: Вт апр 10, 2012 7:26 am |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
может кому надо у меня в книге указаны такие размеры
2012-04-10-266.jpg [ 295.74 КБ | Просмотров: 8273 ]
2012-04-10-268.jpg [ 191.64 КБ | Просмотров: 8273 ]
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
