Текущее время: Чт фев 19, 2026 8:48 am
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:00 am
Репутация: 62 [ ? ]
Всем привет,столкнулся с проблемой на Toyota Carib,не работал спидометр,после изучения понял что прокручивается ведущая шестерня привода спидометра на горячей машине,та что на валу с диффом.,сначала я думал как нить шприцом через отверстие туда налит клей(возможно бред,но снимать АКПП вообще не хочется),сегодня на просторах инета подкинули идею,на дифе тоже стоит датчик скорости передней оси,
"Т.е. по сути - оба датчика дублируют друг друга и сигналы с их выходов (частоты) всегда отличаются друг от друга в постоянное число раз.
Если у кого-то так же прокручивается шестерня привода датчика скорости, то можно снять сигнал с датчика скорости передней оси и умножить/поделить (еще не считал) на постоянный коэффициент. В наш век это не очень то и сложно...
Количество зубьев на ведомой шестерне дифференциала - 60. Датчик вырабатывает один импульс на каждый зуб шестерни.
Зубья на шестерне привода датчика скорости и на датчике скорости еще не считал."
Вопрос в следующем,есть у кого нить идеи по воплощению системы с преобразованием сигнала с другого датчика?А то я в этом не особо шарю!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:36 am
Никита
Напиши Алексею Mouflon.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 12:38 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Спасибо,черкну!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 7:45 pm
1. Надо бы проверить и посмотреть - есть ли действительно этот датчик и что именно он из себя представляет.
2. Узнать какая форма сигнала на входе и какая должна быть на выходе, а так же коэфициент трансформации.
3. спаять соответствующее устройство.. :)
В общем всё достаточно просто.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:31 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Это есть,что именно представляет пока не разбирался,но он с одним проводом!!!
Тут я ваще залип,как это узнать может намекнешь!!!???
Ну это уже с полученными данными надо делать,Спасибо что откликнулся!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 3:35 pm
Осциллографом, тут без вариантов
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 4:04 pm
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic. ... 601e#p8434
Люди на спринтере намерили 2,5 импульса на оборот колеса.
С датчика скорости передней оси - 60 импульсов на оборот, по кол-ву зубьев шестерни.
Т.е. количество импульсов с датчика передней оси нужно разделить на 24, если данные замеров верны.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:01 pm
на вскидку можно взять любой имеющийся под рукой контроллер, работающий с внешними прерываниями, завести сигнал с датчика скорости передней оси (ДПС) на внешнее прерывание, считать 24 изменения фронта и менять выходную лапу на противоположный сигнал.
Из практики - по поводу сигналов
подозреваю что ДПС генерируется или индуктивным датчиком или датчиком холла. Если холл - это проще, если индуктивный, то по хорошему надо ставить специальный драйвер, который будет обрабатывать изменения сигнала, ибо амплитуда там скачет как заяц в марте.
Сигнал для спидометра вроде как можно формировать меандром. по крайней мере такие эксперименты для проверки приборок народ делал.
вот ссылка на тему эмулятор ДПКВ + ДФ + Тахометр + Спидометр я там один из соавторов приблуды, но делал только прошивку. По поводу форм сигналов для спидометра - народ консультировал.
PS. Лично мне кажется что скинуть коробас будет проще.
PPS. Если всё таки решишься делать электрическую приблуду - или затаривайся паяльником и программатором, или ищи человека по близости, который сможет собрать и отладить. Я со своей стороны боюсь что смогу помочь только теоретически, потому как до Ёбурга далековато. :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:12 am
Репутация: 62 [ ? ]
[quote="Fidel"][/quote]
:spasibo--:
b]Mouflon[/b]
Спасибо Большое,но судя по кол-ву неизвестных для меня слов в твоем сообщении,для меня наверно легче скинуть коробку!!!
Потолкую еще со знакомыми электронщиками,может чего подскажут!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
