Текущее время: Ср фев 18, 2026 9:01 pm
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:47 pm
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
Добрый вечер, поменял позавчера переднии стойки - сначала все работало нормально. но немного поездив (120 Км) начались резкие удары при наезде даже на незначительные выбоины. При установке прокачивал по 5-6 раз единственное при возврашении штока не тенул его рукой. проставки между опорным подшибником и стойкой оставил старую в ушербном состаянии. Мог ли я загубить стойки за столь короткий срок?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:51 pm
Машина: toyota carina e 5 дверек
А что за стойки, с одной стороны стучит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:55 pm
chas2
viewtopic.php?p=451837#p451837
сюда пиши
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:57 pm
Я вот не совсем понимаю смысл прокачки.Хотя все велят. стойки вертикально храню . Допустим- установил .А если машина долгое время стояла- как прокачать ?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:01 pm
Так стойки чего?? :o
94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть :)
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится! :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:06 pm
olegas писал(а):
Так стойки чего??
вопрос не совсем понятен
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:08 pm
Двигатель: 7a-fe
обе стучат как мертвые, название сейчас не скажу... не оригинал точно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:10 pm
chas2
а под пыльником протечек не обнаружил ?
Гайки верхняя в опоре протянуты ?
Виль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:15 pm
Прокачивать тоже надо правильно на сайте KYB есть инструкция.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:18 pm
Двигатель: 7a-fe
я читал перед установкой, так вроде все и сделал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:21 pm
Ну откручивай колесо может где чего недокрутил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:23 pm
chas2 нижнюю опору пружины правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:30 pm
Двигатель: 7a-fe
-это значтит край пружины в потай опоры установить?
Добавлено спустя 5 минут:
протечек нет, и так все на совесть затягивал если только верхняя гайка недотянута.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:26 am
Двигатель: 7a-fe
Все нашел, пружины поставил не той стороной, они из потаев нижних опор выскачили. спасибо за помошь!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 6:39 pm
:) ну я был близко к разгадке тайны стука
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 6:02 pm
Машина: toyota AT190
а как правильно должны стоять пружины?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 7:29 pm
кольцевой стороной вверх, торчковой вниз- в выемку нижней тарелки..
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:37 pm
значит правильно поставил, спасибо! развеяли сомнение)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 9:58 am
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Вот и у меня такая проблема, после замены стоек достал этот стук, как на табуретке едешь, чувствуется каждая ямка, даже попавший камешек под колесо, перетряхнул уже всю подвеску в сервисе, поменял стойки стаба, втулки, наконечники, тяги рулевые, шаровые, стучит правда суппорт, но это пол беды, заказал направляющие буду менять, но этот стук в подвеске достал в кузов отдает как будто стойка в капот бьет, что делать ума не приложу, у кого какие будут соображения куда еще лезть, что смотреть, есть еще не много надорванные сайленты рычага, но думаю они ни так сильно влияют на мой стук, и подушки тоже надорванные надо менять, советуйте!!!
Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:47 am
опорные подшипники менял? viewtopic.php?t=846
цитата из темы:Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:54 am
Двигатель: 7A FE LB
well
менял вместе со стойками новые
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 7:03 pm
Двигатель: 7A FE LB
неужели так и ни кто не решил жесткость подвески, или все смерились?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2012 5:33 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Было такое на короне я катриджи питерские ставил,каждый стык в
кузов отдавал.Чашки RBI новые поставил, через неделю оригенал заказал. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
