[ Сообщений: 23 ] |
chas2
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:47 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 10:01 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E универсал
Двигатель: 7a-fe
Добрый вечер, поменял позавчера переднии стойки - сначала все работало нормально. но немного поездив (120 Км) начались резкие удары при наезде даже на незначительные выбоины. При установке прокачивал по 5-6 раз единственное при возврашении штока не тенул его рукой. проставки между опорным подшибником и стойкой оставил старую в ушербном состаянии. Мог ли я загубить стойки за столь короткий срок?
kardan
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 8:49 pm Сообщения: 135 Откуда: Тверская губерния Репутация: 3 [ ? ]
Машина: toyota carina e 5 дверек
А что за стойки, с одной стороны стучит?
Ash
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:55 pm |
Реставратор ведерка |
Vilf
Добавлено: Ср апр 11, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1876 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Я вот не совсем понимаю смысл прокачки.Хотя все велят. стойки вертикально храню . Допустим- установил .А если машина долгое время стояла- как прокачать ?
_________________ Виль
olegas
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:01 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс сен 26, 2010 12:51 pm Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Так стойки чего??
_________________ 94г. Люка нет, кондея нет, остальное есть
дв.: 2л. бензинка. Японка. Хетчбэк. Красивый. Вместительный. Нравится!
Vilf
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:06 pm |
olegas писал(а): Так стойки чего?? вопрос не совсем понятен
chas2
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:08 pm |
Практикант |
Двигатель: 7a-fe
обе стучат как мертвые, название сейчас не скажу... не оригинал точно.
Vilf
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:10 pm |
chas2 а под пыльником протечек не обнаружил ? Гайки верхняя в опоре протянуты ?
kardan
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:15 pm |
Бригадир |
chas2 писал(а): При установке прокачивал по 5-6 раз единственное при возврашении штока не тенул его рукой. Прокачивать тоже надо правильно на сайте KYB есть инструкция.
chas2
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:18 pm |
Практикант |
Двигатель: 7a-fe
я читал перед установкой, так вроде все и сделал.
kardan
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:21 pm |
Бригадир |
Ну откручивай колесо может где чего недокрутил?
wAnTed
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:23 pm |
Герой былин народных |
chas2 нижнюю опору пружины правильно поставил?
chas2
Добавлено: Ср апр 11, 2012 11:30 pm |
Практикант |
Двигатель: 7a-fe
wAnTed писал(а): chas2 нижнюю опору пружины правильно поставил? -это значтит край пружины в потай опоры установить? Добавлено спустя 5 минут:протечек нет, и так все на совесть затягивал если только верхняя гайка недотянута.
chas2
Добавлено: Чт апр 12, 2012 8:26 am |
Практикант |
Двигатель: 7a-fe
Все нашел, пружины поставил не той стороной, они из потаев нижних опор выскачили. спасибо за помошь!!!!!
wAnTed
Добавлено: Чт апр 12, 2012 6:39 pm |
 ну я был близко к разгадке тайны стука
Сталкер
Добавлено: Ср май 30, 2012 6:02 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 3:28 pm Сообщения: 4 Откуда: Пермь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota AT190
а как правильно должны стоять пружины?
Vilf
Добавлено: Ср май 30, 2012 7:29 pm |
кольцевой стороной вверх, торчковой вниз- в выемку нижней тарелки..
Сталкер
Добавлено: Вт июн 05, 2012 10:37 pm |
Студент |
Vilf писал(а): кольцевой стороной вверх, торчковой вниз- в выемку нижней тарелки.. значит правильно поставил, спасибо! развеяли сомнение)
sashok
Добавлено: Пн окт 08, 2012 9:58 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 2:24 pm Сообщения: 66 Откуда: Казахстан, Тайынша Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E AT191
Двигатель: 7A FE LB
Вот и у меня такая проблема, после замены стоек достал этот стук, как на табуретке едешь, чувствуется каждая ямка, даже попавший камешек под колесо, перетряхнул уже всю подвеску в сервисе, поменял стойки стаба, втулки, наконечники, тяги рулевые, шаровые, стучит правда суппорт, но это пол беды, заказал направляющие буду менять, но этот стук в подвеске достал в кузов отдает как будто стойка в капот бьет, что делать ума не приложу, у кого какие будут соображения куда еще лезть, что смотреть, есть еще не много надорванные сайленты рычага, но думаю они ни так сильно влияют на мой стук, и подушки тоже надорванные надо менять, советуйте!!!
_________________ Carina E AT191 10.1997 г.в. (англичанка) 7A FE LB синий универсал
well
Добавлено: Пн окт 08, 2012 10:47 am |
Человек-легенда |
опорные подшипники менял? viewtopic.php?t=846 цитата из темы: Были разбиты сайленты -> в следствии этого накрылись подшипники в опорах
sashok
Добавлено: Пн окт 08, 2012 10:54 am |
Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE LB
well менял вместе со стойками новые
sashok
Добавлено: Пн окт 08, 2012 7:03 pm |
Состоявшийся |
Двигатель: 7A FE LB
неужели так и ни кто не решил жесткость подвески, или все смерились?
TOYOTA
Добавлено: Чт окт 11, 2012 5:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб окт 01, 2011 4:47 pm Сообщения: 106 Откуда: Кемеровская область,Междуреченск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Было такое на короне я катриджи питерские ставил,каждый стык в кузов отдавал.Чашки RBI новые поставил, через неделю оригенал заказал.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
