[ Сообщений: 9 ] |
jordan777
Добавлено: Сб мар 24, 2012 2:31 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:13 pm Сообщения: 45 Откуда: Минск Репутация: 1 [ ? ]
Переделываю 1,6 LB в 1,6 STD, купил трамблер 6-2 19020-16280 какой блок управления к нему подойдет? В чем отличие блоков управления для двигателей 1.6 ?
_________________ TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE МКПП 1995 Liftback Англичанка
jordan777
Добавлено: Пт апр 06, 2012 7:09 pm |
| Самостоятельный |
Хорошо, раз таким образом не получилось узнать, попробуем по другому. Просьба посмотреть номер своего ЭБУ и написать в данной теме. Ограничим годы выпуска с 92 по 95, без чип ключа, 1,6 бензин , не LB, зажигание Денсо, не Бош мотроник. Очень нужно.
ZLOy
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:04 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 93 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
на сколько я знаю там распиновка другая, переделок будет очень много.. дешевле будет купить контрактный(для сравнения) не забудь что у стд форсунки не так стоят, лябда обычная и т.д. и т.п., удачи.
Виктор77
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:13 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
jordan777 писал(а): номер своего ЭБУ Только сейчас данная тема попала на глаза, вдруг еще не поздно. Denso 89661-2B590ZLOy писал(а): у стд форсунки не так стоят Стоят-то так, только не там...
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 12, 2012 12:15 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
у меня 1,6 стд, со всем описанием как ты дал japancats.ru выдает такой номерок
Toyota 89661-2B620
в реале стоит такой или нет сейчас сказать не могу - надо смотреть ))
ZLOy
Добавлено: Чт апр 12, 2012 9:38 am |
| Наставник |
Виктор77 писал(а): jordan777 писал(а): номер своего ЭБУ Только сейчас данная тема попала на глаза, вдруг еще не поздно. Denso 89661-2B590ZLOy писал(а): у стд форсунки не так стоят Стоят-то так, только не там...  дна буква разницы... все равно коллектор менять... п.с.: но может товарищ и без замены управиться, только как заслонками управлять будет??
jordan777
Добавлено: Пн апр 16, 2012 5:18 pm |
| Самостоятельный |
ZLOy В Беларуси дешевле купить контрактный не будет. Переделок не много, распиновку можно перекинуть, MerTV это уже делал, впускной коллектор менять не буду, доработаю каналы в голове (опыт есть), заслонки уберу, выпуск буду менять. Виктор77 снкс, не поздно, менять буду когда все соберу что нужно, так что можно отписываться, кто сможет, буду очень признателен, вот еще бы подсказал кто в чем различие у ЭБУ кроме лет выпуска
sergei!
Добавлено: Пн апр 16, 2012 6:21 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
у меня вот такой же Denso 89661-2B590 По поводу отличия не знаю, где то на одном из РАФовских форумов был список бракованных ЭБУ, скажем так, быстро выходящих из строя (это по их личной статистике конечно)
Sergey_SF
Добавлено: Пн апр 27, 2015 8:34 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Любой ЭБУ получается можно использовать, может у разных артикулов разные калибровки для моторов 116л.с 107и.т.д. лишь бы он стандартным был а не LB?
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12 |
