Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:20 am
 Заголовок сообщения: Какой блок управления взять?
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 2:31 pm
Переделываю 1,6 LB в 1,6 STD, купил трамблер 6-2 19020-16280 какой блок управления к нему подойдет? В чем отличие блоков управления для двигателей 1.6 ?
TOYOTA Carina E 1.6 4A-FE МКПП 1995 Liftback Англичанка
 Заголовок сообщения: Re: Какой блок управления взять?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 7:09 pm
Хорошо, раз таким образом не получилось узнать, попробуем по другому.
Просьба посмотреть номер своего ЭБУ и написать в данной теме. Ограничим годы выпуска с 92 по 95, без чип ключа, 1,6 бензин , не LB, зажигание Денсо, не Бош мотроник.
Очень нужно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:04 am
на сколько я знаю там распиновка другая, переделок будет очень много.. дешевле будет купить контрактный(для сравнения)
не забудь что у стд форсунки не так стоят, лябда обычная и т.д. и т.п.,
удачи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:13 am
jordan777 писал(а):
номер своего ЭБУ
Только сейчас данная тема попала на глаза, вдруг еще не поздно.
Denso 89661-2B590
Стоят-то так, только не там... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:15 am
у меня 1,6 стд, со всем описанием как ты дал
japancats.ru выдает такой номерок
Toyota 89661-2B620
в реале стоит такой или нет сейчас сказать не могу - надо смотреть ))
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:38 am
Виктор77 писал(а):
jordan777 писал(а):
номер своего ЭБУ
Denso 89661-2B590
дна буква разницы... все равно коллектор менять...
п.с.: но может товарищ и без замены управиться, только как заслонками управлять будет??
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 5:18 pm
ZLOy
В Беларуси дешевле купить контрактный не будет. Переделок не много, распиновку можно перекинуть, MerTV это уже делал, впускной коллектор менять не буду, доработаю каналы в голове (опыт есть), заслонки уберу, выпуск буду менять.
Виктор77
снкс, не поздно, менять буду когда все соберу что нужно, так что можно отписываться, кто сможет, буду очень признателен, вот еще бы подсказал кто в чем различие у ЭБУ кроме лет выпуска
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 6:21 pm
у меня вот такой же Denso 89661-2B590
По поводу отличия не знаю, где то на одном из РАФовских форумов был список бракованных ЭБУ, скажем так, быстро выходящих из строя (это по их личной статистике конечно)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 8:34 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Любой ЭБУ получается можно использовать, может у разных артикулов разные калибровки для моторов 116л.с 107и.т.д. лишь бы он стандартным был а не LB?
