Добавлено: Ср апр 04, 2012 2:11 am |
В подписи ссылка,в ней телефон. Звони
judge
Добавлено: Ср апр 04, 2012 2:14 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
MerTV писал(а): В подписи ссылка,в ней телефон. Звони  Уже давным-давно у меня в телефоне,наверное месяца два как  ...И спасибо за отзывчивость!!
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Diman
Добавлено: Чт апр 05, 2012 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:22 am Сообщения: 25 Откуда: Кем.Обл.г.Киселевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифт
Уважаемые. подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,двигатель масло не ест,(мск менял по осени масло ел 100 грамм на 2000км). присутствует звон пальцев,заказал пальцы от джилиан и на холодную появился стук,1-3 минуты, потом стук проходит.пробег если ему верить 262тыс.км.(2тыс.км. назад поменял ремень и ролик грм.),у меня такой вопрос,что это за стук и как его определить.стоит ли делать капиталку? имеется в наличии прокладка гбц(оригинал),остальное докуплю по мере надобности.пальцы надеюсь поставить от джили(если все остальное в порядке). стук глухой в раене 1 цилиндра.
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
Diman
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:02 pm |
у меня такой вопрос? можно поставить блок от 7а и накрыть его головой от 4а мозги и все навесное оставить родное ,машина в подписи.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:44 pm |
Можно. Но не совсем правильно
Diman
Добавлено: Чт апр 12, 2012 7:42 pm |
MerTV писал(а): Можно. Но не совсем правильно А как правильно?  помогите разобраться.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 8:57 pm |
Diman писал(а): А как правильно? С заменой ЭБУ
Diman
Добавлено: Чт апр 12, 2012 9:07 pm |
MerTV писал(а): С заменой ЭБУ а косу не надо будет переделывать? Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:и еще такой вопрос. блок от 7A-FE лб 1,8 а голова от 5A-FE лб (каторая сейчас стоит у меня на 4A-FE лб 1,6),ее можно поставить или придеться икать голову от 1,8. мозги я так понял ставить от 7A-FE 1,8. И с касой и мозгом вопрос (лб и не лб есть разница )
Добавлено: Чт апр 12, 2012 10:46 pm |
Diman писал(а): а косу не надо будет переделывать? надо Diman писал(а): а голова от 5A-FE лб такого не бывает
Diman
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:13 pm |
MerTV писал(а): такого не бывает сам когда узнал был крайне удивлен что стоит голова от 5A-FE  (полез клапана регулировать).на распред валах написано 5A и на блоке стоит цифра 5. завтра сфоткаю, сейчас у меня ночь. Советую почитать>> viewtopic.php?f=21&t=13916&start=25#p452304
Добавлено: Чт апр 12, 2012 11:20 pm |
Diman писал(а): на распред валах написано 5A и на блоке стоит цифра 5. это ни о чем не говорит. 5а lb не бывает. Зы: по твоей методике определения у половины форума,если не больше, головки блока от 5а  )
Kirilloff
Добавлено: Ср апр 25, 2012 4:45 pm |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 52 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Дорогие одноклубники, помогите решить вопрос! Перебрал двигатель, запустил, обороты стоят 1500-1600, чистил БДЗ, КХХ и впускной коллектор, что делать дальше не знаю! Расскажите куда копать? Может такое быть если антифризные патрубки к БДЗ местами перепутать?
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
RleoS
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:26 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
Думал обойдусь без советов, ан нет))) Делаю миникапиталку (убираю дизельный звук). Снял шатунные вкладыши, а под ними обнаружил бумагу. Что посоветуете, на что эта бумага повлияла, помогут ли новые вкладыши (чтоб хуже не было). Очень нужен совет!
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
judge
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:44 pm |
RleoS писал(а): Снял шатунные вкладыши, а под ними обнаружил бумагу. Сомневаюсь,что так в Японии наколхозили...Обычно так делали,когда после шлифовки коленвала неплотно получалось,это дело еще "портянками" обзывали... А так без замеров вряд ли разберешься...
RleoS
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:48 pm |
judge Есть предположение, 4 года назад, когда я купил эту машину, бывший хозяин сказал чтоб в двигатель не лез. Ду маю что они пытались устранить диз звук, но без успешно. Вкладыши стандартные, без задиров
Добавлено: Вт май 22, 2012 9:59 pm |
Промеряй вал. Только так.
камиль
Добавлено: Ср май 23, 2012 12:22 pm |
| Человек-улыбка |
промеряй и результаты сюды выкидывай
RleoS
Добавлено: Ср май 23, 2012 10:21 pm |
камильПромерял бы, нет инструмента. Три микрометра ни один не подходит...ну может еще где найду
egorert
Добавлено: Чт май 24, 2012 3:18 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 6:34 pm Сообщения: 164 Откуда: г.Воронеж Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
собственно мастер вскрыв поддон (3s-fe) определил под замену коренные, шатунные вкладыши и шлифовка вала, подскажите сколько такая работа стоит (разброс цен интересен) и соответственно что попутно поменять так сказать "заодно" вместе с предстоящей заменой!? Заранее спасибо за ответы....
_________________ .....
judge
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:49 pm |
Напишу в этой теме,поскольку к капиталке имеет прямое отношение.Хочется сказать слова благодарности в адрес хорошего человека MerTV .За то,что помог с приобретением запчастей,все терпеливо и доходчиво объяснил,за помощь в замене поршневых пальцев...Серег,не могу не плюсануть!!
RleoS
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:57 pm |
Да, этот человек много чего полезного здесь выкладывает. Есть вопрос. Переперссовка пальца должна быть только на холодном поршне!? Отдал свои поршня мастерам (занимаются японками, так и называется "Японка"), сегодня забрал и обнаруживаю, что шатуны нагревались. Я в панику, мол зачем..., вы мне все испортили... А он "всегда так делаем-все будет нормально" Что скажите, продолжать панику?
judge
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:59 pm |
Насколько я знаю,Серега на холодную прессует,хотя сам не присутствовал
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:25 pm |
лучше не греть.
levsha2010
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:17 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
RleoS писал(а): сегодня забрал и обнаруживаю, что шатуны нагревались. Греют же не до красна, венец на маховиках тоже греют, когда нужно перевернуть. У меня по крайней мере пока никаких последствий за 10 лет, после таких операций не было.
VIT51
Добавлено: Вт май 29, 2012 11:51 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Шатуны при запрессовке пальцев греют всегда,кроме тех случаев когда шатуны идут с втулками.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
