Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:11 am
В подписи ссылка,в ней телефон. Звони :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 2:14 am
Уже давным-давно у меня в телефоне,наверное месяца два как :a_g_a: ...И спасибо за отзывчивость!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 9:02 pm
Машина: CarinaE GLi Лифт
Уважаемые. подскажите пожалуйста,у меня такая проблема,двигатель масло не ест,(мск менял по осени масло ел 100 грамм на 2000км). присутствует звон пальцев,заказал пальцы от джилиан и на холодную появился стук,1-3 минуты, потом стук проходит.пробег если ему верить 262тыс.км.(2тыс.км. назад поменял ремень и ролик грм.),у меня такой вопрос,что это за стук и как его определить.стоит ли делать капиталку? имеется в наличии прокладка гбц(оригинал),остальное докуплю по мере надобности.пальцы надеюсь поставить от джили(если все остальное в порядке). стук глухой в раене 1 цилиндра. :(
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:02 pm
у меня такой вопрос? можно поставить блок от 7а и накрыть его головой от 4а мозги и все навесное оставить родное ,машина в подписи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:44 pm
Можно. Но не совсем правильно
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 7:42 pm
А как правильно? :( помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 8:57 pm
Diman писал(а):
А как правильно?
С заменой ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 9:07 pm
С заменой ЭБУ
а косу не надо будет переделывать?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
и еще такой вопрос. блок от 7A-FE лб 1,8 а голова от 5A-FE лб (каторая сейчас стоит у меня на 4A-FE лб 1,6),ее можно поставить или придеться икать голову от 1,8. мозги я так понял ставить от 7A-FE 1,8. И с касой и мозгом вопрос (лб и не лб есть разница )
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 10:46 pm
надо
такого не бывает
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:13 pm
такого не бывает
сам когда узнал был крайне удивлен что стоит голова от 5A-FE :o (полез клапана регулировать).на распред валах написано 5A и на блоке стоит цифра 5. завтра сфоткаю, сейчас у меня ночь.
Советую почитать>> viewtopic.php?f=21&t=13916&start=25#p452304
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:20 pm
это ни о чем не говорит. 5а lb не бывает.
Зы: по твоей методике определения у половины форума,если не больше, головки блока от 5а :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:45 pm
Дорогие одноклубники, помогите решить вопрос! Перебрал двигатель, запустил, обороты стоят 1500-1600, чистил БДЗ, КХХ и впускной коллектор, что делать дальше не знаю! Расскажите куда копать? Может такое быть если антифризные патрубки к БДЗ местами перепутать?
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:26 pm
Думал обойдусь без советов, ан нет)))
Делаю миникапиталку (убираю дизельный звук). Снял шатунные вкладыши, а под ними обнаружил бумагу. Что посоветуете, на что эта бумага повлияла, помогут ли новые вкладыши (чтоб хуже не было). Очень нужен совет!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:44 pm
Сомневаюсь,что так в
Японии наколхозили...Обычно так делали,когда после шлифовки коленвала неплотно получалось,это дело еще "портянками" обзывали... А так без замеров вряд ли разберешься...
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:48 pm
judge
Есть предположение, 4 года назад, когда я купил эту машину, бывший хозяин сказал чтоб в двигатель не лез. Ду маю что они пытались устранить диз звук, но без успешно. Вкладыши стандартные, без задиров
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 9:59 pm
Промеряй вал. Только так.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 12:22 pm
промеряй и результаты сюды выкидывай
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:21 pm
камиль
Промерял бы, нет инструмента. Три микрометра ни один не подходит...ну может еще где найду :)
 Заголовок сообщения: Вопрос по ремонту двигателя
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 3:18 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
собственно мастер вскрыв поддон (3s-fe) определил под замену коренные, шатунные вкладыши и шлифовка вала, подскажите сколько такая работа стоит (разброс цен интересен) и соответственно что попутно поменять так сказать "заодно" вместе с предстоящей заменой!? Заранее спасибо за ответы....
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:49 pm
Напишу в этой теме,поскольку к капиталке имеет прямое отношение.Хочется сказать слова благодарности в адрес
хорошего человека MerTV .За то,что помог с приобретением запчастей,все терпеливо и доходчиво объяснил,за помощь в замене поршневых пальцев...Серег,не могу не плюсануть!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:57 pm
Да, этот человек много чего полезного здесь выкладывает.
Есть вопрос. Переперссовка пальца должна быть только на холодном поршне!? Отдал свои поршня мастерам (занимаются японками, так и называется "Японка"), сегодня забрал и обнаруживаю, что шатуны нагревались. Я в панику, мол зачем..., вы мне все испортили... А он "всегда так делаем-все будет нормально"
Что скажите, продолжать панику?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:59 pm
Насколько я знаю,Серега на холодную прессует,хотя сам не присутствовал :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:25 pm
лучше не греть.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:17 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Греют же не до красна, венец на маховиках тоже греют, когда нужно перевернуть. У меня по крайней мере пока никаких последствий за 10 лет, после таких операций не было.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:51 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Шатуны при запрессовке пальцев греют всегда,кроме тех случаев когда шатуны идут с втулками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
