wassil
Добавлено: Ср дек 10, 2008 2:47 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 8:02 pm Сообщения: 19 Откуда: Львовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо! Посмотрю-что получится отпишу.
_________________ TOYOTA carina 97 4A-FE LB
solis
Добавлено: Пт дек 12, 2008 8:02 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:54 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Скоба точно двигается! Только не руками - ослабь винты и подстучи слегка молотком. Мне когда зад помяли - я регулировал замок.
Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:24 pm |
solis писал(а): Скоба точно двигается! Только не руками - ослабь винты и подстучи слегка молотком. Мне когда зад помяли - я регулировал замок.
Сам лично снимал скобу,она встает в одном положении,крепится двумя болтами которые на конус. А молотком можно что хочешь подвинуть
wassil
Добавлено: Вт дек 16, 2008 7:52 pm |
MerTV писал(а): Сам лично снимал скобу,она встает в одном положении,крепится двумя болтами которые на конус
У меня тоже самое, пока ничего не сделал.Кажется низ двери задевает бампер с правой стороны.Как-то он неровно прикреплен.Хочу сним разобраться а там увидим-не хватает времени.
vassilen
Добавлено: Ср янв 28, 2009 4:12 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
тоже не работает подсветка багажного отдела, на панели лампа открытой двери(при открытом багажнике) не горит, подсветка салона при открытой двери тоже не горит. Где датчик откр\закр двери багажника находится? внизу около замка или вверху где-то?? при быстром осмотре не нашел! в букваре тоже не могу найти. есть у кого на схеме посмотреть?
_________________ CarinaE на Drive2
Vitek
Добавлено: Ср янв 28, 2009 4:22 pm |
vassilen
Датчик (концевик) находится внутри нижней части замка. Посмотри внутрь, слева в механизме увидишь подпружиненный поворотный рычажок с чёрной пластмассовой нашлёпкой (круглый такой пятачок). Если внимательно заглянешь ещё глубже, увидишь и проводок.
vassilen
Добавлено: Ср янв 28, 2009 5:09 pm |
он по форме такой же как и на дверях?
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
только что сходил в гараж, снял общивку дверци багажника проводки идут к замку!!!! замок не регулируется, решил снять его (3болта), снял и увидел что 2 провода заходят в сам замок!!!
Vitek
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:17 pm |
vassilen
Дико извиняюсь, ввёл в заблуждение.  Толкатель с пластиковой нашлёпкой находится справа, а слева - сам концевик (видно на фото - он с пружинкой слева под панелью). Нажми на пластиковый пятак справа (пружина тугая), увидишь, как всё двигается, и всё поймёшь.
DSC00669.JPG [ 757.05 КБ | Просмотров: 2409 ]
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:37 pm |
Между вагоном и лифтбэком может быть разница
Vitek
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:42 pm |
БелыйГусь писал(а): Между вагоном и лифтбэком может быть разница  Сильно принципиальная в плане устройства замка багажника?
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:45 pm |
Vitek, раньше мне казалось что так отогнуть пласмаску нельзя на универсале.
Vitek
Добавлено: Ср янв 28, 2009 6:47 pm |
Это резина.
vassilen
Добавлено: Ср янв 28, 2009 7:19 pm |
на универсале этот зацепной крючок просто играет роль крючка. весь основной механизм электрики находится на крышке багажника в замке
Добавлено: Ср янв 28, 2009 10:28 pm |
vassilen писал(а): на универсале этот зацепной крючок просто играет роль крючка. весь основной механизм электрики находится на крышке багажника в замке
Верно,концевик находится в двери,в самом замке. Срабатывает только на втором щелчке закрытия багажника. В гараже лежит запасная пятая дверь,может в выходные доберусь,сфоткаю,если интересно
Добавлено: Чт янв 29, 2009 12:53 am |
Vitek писал(а): Это резина.
тем более, у меня все жестко там.
Kowalski
Добавлено: Пт сен 28, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 10:16 am Сообщения: 21 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
p.s. менял лампочку багажного отделения. Вкл/выкл не нашел...седан. ну и ладно, хотя интересно где, но глупость которую я сделал - открыл багажник и вставлял, темновато было..я ее и так и эдак..и видать каратнул как-то или еще что.....мораль - перегоревшая лампочка  четко осветила всё на секунду и была такова.. для себя вынес маленький урок  .. Вставляя вторую, предварительно нажал на концевик  ..
k0cm0
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 2:15 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
У меня нижняя часть замка другая. Она просто на двух ржавых хреноткрутишь болтах. Тоже проблема с концевиком. Раньше показывало "открытую дверь", сигналка срабатывала, но лампочка подсветки не горела. Потом перестала работать сигналка, дверь открытую не показывает, лампочка по-прежнему не горит. Один раз в жизни видел, как она горела, после мойки. Видимо контакт какой-то не проходит.
Так вот, проблема с концевиком присутствует, и я не смог его обнаружить сняв пластик с багажника. Куда копать?
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 7:09 am |
MerTV писал(а): Сам лично снимал скобу,она встает в одном положении Но ведь круглый напильник ни кто не отменял, у меня конечно седан, но смысл тот же, когда купил машину крышка багажника стучала на кочках, был износ в паре замок-петля, пропилил отверстия в петле, и отрегулировал, теперь и крышка ровно стоит и не стучит, понимаю что "колхоз" но как вариант
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
