Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:47 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 2:47 pm
Спасибо! Посмотрю-что получится отпишу.
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 8:02 pm
Скоба точно двигается! Только не руками - ослабь винты и подстучи слегка молотком. Мне когда зад помяли - я регулировал замок.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 9:24 pm
Сам лично снимал скобу,она встает в одном положении,крепится двумя болтами которые на конус. А молотком можно что хочешь подвинуть :-D
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 7:52 pm
У меня тоже самое, пока ничего не сделал.Кажется низ двери задевает бампер с правой стороны.Как-то он неровно прикреплен.Хочу сним разобраться а там увидим-не хватает времени.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:12 pm
тоже не работает подсветка багажного отдела, на панели лампа открытой двери(при открытом багажнике) не горит, подсветка салона при открытой двери тоже не горит. Где датчик откр\закр двери багажника находится? внизу около замка или вверху где-то?? при быстром осмотре не нашел! в букваре тоже не могу найти. есть у кого на схеме посмотреть?
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 4:22 pm
vassilen
Датчик (концевик) находится внутри нижней части замка. Посмотри внутрь, слева в механизме увидишь подпружиненный поворотный рычажок с чёрной пластмассовой нашлёпкой (круглый такой пятачок). Если внимательно заглянешь ещё глубже, увидишь и проводок.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 5:09 pm
он по форме такой же как и на дверях?
Добавлено спустя 30 минут 56 секунд:
только что сходил в гараж, снял общивку дверци багажника проводки идут к замку!!!! замок не регулируется, решил снять его (3болта), снял и увидел что 2 провода заходят в сам замок!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 6:17 pm
vassilen
Дико извиняюсь, ввёл в заблуждение. :D Толкатель с пластиковой нашлёпкой находится справа, а слева - сам концевик (видно на фото - он с пружинкой слева под панелью). Нажми на пластиковый пятак справа (пружина тугая), увидишь, как всё двигается, и всё поймёшь. :wink:
DSC00669.JPG [ 757.05 КБ | Просмотров: 2388 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 6:37 pm
Между вагоном и лифтбэком может быть разница :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 6:42 pm
Сильно принципиальная в плане устройства замка багажника?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 6:45 pm
Vitek, раньше мне казалось что так отогнуть пласмаску нельзя на универсале.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 6:47 pm
Это резина.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 7:19 pm
на универсале этот зацепной крючок просто играет роль крючка. весь основной механизм электрики находится на крышке багажника в замке
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:28 pm
Верно,концевик находится в двери,в самом замке. Срабатывает только на втором щелчке закрытия багажника. В гараже лежит запасная пятая дверь,может в выходные доберусь,сфоткаю,если интересно
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 12:53 am
Vitek писал(а):
Это резина.
тем более, у меня все жестко там.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 3:08 pm
Двигатель: 4A-FE Bosh Motronic
p.s. менял лампочку багажного отделения. Вкл/выкл не нашел...седан. ну и ладно, хотя интересно где, но глупость которую я сделал - открыл багажник и вставлял, темновато было..я ее и так и эдак..и видать каратнул как-то или еще что.....мораль - перегоревшая лампочка :) четко осветила всё на секунду и была такова.. для себя вынес маленький урок :) .. Вставляя вторую, предварительно нажал на концевик :) ..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 2:15 am
У меня нижняя часть замка другая. Она просто на двух ржавых хреноткрутишь болтах.
Тоже проблема с концевиком. Раньше показывало "открытую дверь", сигналка срабатывала, но лампочка подсветки не горела.
Потом перестала работать сигналка, дверь открытую не показывает, лампочка по-прежнему не горит.
Один раз в жизни видел, как она горела, после мойки. Видимо контакт какой-то не проходит.
Так вот, проблема с концевиком присутствует, и я не смог его обнаружить сняв пластик с багажника.
Куда копать?
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 7:09 am
Но ведь круглый напильник ни кто не отменял, у меня конечно седан, но смысл тот же,
когда купил машину крышка багажника стучала на кочках, был износ в паре замок-петля,
пропилил отверстия в петле, и отрегулировал, теперь и крышка ровно стоит и не стучит,
понимаю что "колхоз" но как вариант :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
