old_Duglas
Добавлено: Пт апр 13, 2012 12:38 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
БЛЕСК!!!
Dimasss
Добавлено: Пт апр 13, 2012 12:40 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Daniilius писал(а): какой винил использовал? враппинговый -автомобильный. Oracal 970, черный матовый
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
rudakovaleks1
Добавлено: Пт апр 13, 2012 12:41 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
+1 Моим рукам до такого еще долго расти!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
Driver
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:06 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
DimasssЯ бы еще на ней выколотку сделал, типа индивидуальный кастом.  Потрясающе!
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
wAnTed
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:07 pm |
кстати под черный хром она лучше выглядит пля, буду себе мутить.. благо думаю можно и из металла сделать.. а на работе у меня металла дофига )))) и черный и нержавейка и листовой аллюминий... пошел размеры переписывать Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:на машину ставь и срочно фото!
Dimasss
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:10 pm |
wAnTedИдеальный метал конечно нержавейка, но весить она будет ого-го сколько) такая алюминиевая весит около 2.5 кило
wAnTed
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:20 pm |
Dimasss я если буду делать, все равно буду закатывать пленкой. мне темная больше чем "гриль" нравиться, да и думаю с цветом моей машины будет лучше смотреться.. в общем вечером поищу материал из чего делать... просто из нержавейки можно пластины на гильотине отрубить, а алюминий будет гнутся, его потом ровнять надо будет и не факт что получится все хорошо исправить.. или тогда идти в строй магазин и искать подходящие пластины )))
Skif1980
Добавлено: Пт апр 13, 2012 1:30 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Если пленкой закатывать, можно и из более легких материалов делать. Стеклотекстолит например.
wAnTed
Добавлено: Пт апр 13, 2012 2:01 pm |
Dimasss, а сколько длина нижней и сколько длина верхней планок? я имею ввиду как вычислить угол (указан синей стрелкой).
z_e1ae2c27.jpg [ 73.4 КБ | Просмотров: 22030 ]
Dimasss
Добавлено: Пт апр 13, 2012 2:37 pm |
Skif1980 Так лицевая сторона не закатана пленкой - там металл полированный. А закатаны внутренности ребер, чтобы ничего не просвечивало.
wAnTed Я с этими размерами не парился - просто приложил родную решетку поверх прямоугольной основы и обчертил. Потом разобрал основу и обпилил лишнее на каждом ребре, с запасом по 2 мм
Вот еще забыл нижний финишный крепеж показать. Чтобы ничего не выпирало и решетка прилегала к бамперу -вот такие гайки использовал, заходят внутрь ребра. Когда решетка была полностью готова, - закрутил и законтрил край гайки об ребро:
гайка.jpg [ 233 КБ | Просмотров: 21991 ]
Последний раз редактировалось Dimasss Пт апр 13, 2012 2:55 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Driver
Добавлено: Пт апр 13, 2012 2:52 pm |
wAnTedЯ свою стоковую мерил рулеткой, по изгибу, сверху 76.5 см, снизу 68.5 см. Погрешность допускаю
wAnTed
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:35 pm |
Driver пасиб! буду примерно на это ориентироваться, ну и конечно на машине мерить
MrAmino
Добавлено: Пт апр 13, 2012 11:05 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 4:14 pm Сообщения: 300 Откуда: Москва Репутация: 42 [ ? ]
+1
Подписываюсь если будешь изготавливать для Клубней!
_________________ В детстве мальчику ДИМЕ говорили, что на улице ему будут предлагать наркотики, секс и алкоголь… Где эти люди?
Последний раз редактировалось MrAmino Сб апр 14, 2012 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пт апр 13, 2012 11:18 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
DimasssОценил сегодня на машине. Молодец Димка !  Сделал отлично !
Skif1980
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:26 am |
Двигатель: 4a-сток
Dimasss А не устанешь люминьку полировать? Раз в неделю...
Dimasss
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:40 am |
Skif1980 писал(а): Раз в неделю... Зачем? Фотки на машине:
Последний раз редактировалось Dimasss Пн июн 18, 2012 1:20 am, всего редактировалось 9 раз(а).
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:07 pm |
мне кажется надо ее ниже опустить, чтоб между капотом и бампером чуть зазор был, а он сейчас между бампером и решеткой, поэтому как-то чуть не так смотрится. сугубо мое мнение
Dimasss
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:13 pm |
wAnTed Она вплотную стоит на бампере без зазора- ниже некуда. Там "полочка" идет на бампере, по фото сбоку видно. Поэтому и кажется что зазор снизу - под определенным углом
Последний раз редактировалось Dimasss Сб апр 14, 2012 2:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
wAnTed
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:23 pm |
Dimasss я просто к тому, что в теме тут выкладывали на бочке черной, там она как-то плотнее к бамперу прилегает.. ну может просто фото так "эффект" передают но все равно молодец, добротно сделана, а главное с фотками, на пользу всем.. скоро буду себе делать, благо у меня есть цех по ремонту вентиляции, дак там алюминий как надо могут раскроить.. думаю полос нужным размером заказать, а потом уже все остальное буду доделывать.
Dimasss
Добавлено: Сб апр 14, 2012 2:28 pm |
wAnTed писал(а): выкладывали на бочке черной Там полоски узкие и поэтому нижняя встает на сам бампер а не на полочку. C этой решеткой так не сделать
Ramzeska
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:22 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 9:11 pm Сообщения: 94 Откуда: из corona-club'a пришел ) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corona
Автор Молодец!  а еще одну сделать можешь? восколько труды оцениваешь?
_________________ бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon нынешняя: в поисках
Дмитрий 701
Добавлено: Пн июн 18, 2012 12:32 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Ramzeska писал(а): а еще одну сделать можешь? восколько труды оцениваешь?  Увы...Автор сего шедевра настолько был вымотан изготовлением единственного уникального экземпляра, что производство в тираж совсем не входит в его планы...К моему сожалению...  Но я его отлично понимаю...
Dimasss
Добавлено: Пн июн 18, 2012 1:06 am |
Дмитрий 701 писал(а): был вымотан изготовлением единственного уникального экземпляра Больше месяца ее делал, подгонял........Повторить 100% не возьмусь, ни за какие деньги
ЯросLOVE
Добавлено: Пн июн 18, 2012 1:09 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Dimasss
зато какой эксклюзив!)
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
