Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 12:25 am
Репутация: 28 [ ? ]
мне сегодня товарищ пожаловался что менял диск сцепления, ставил Aisin, после сборки он не может тронутся сцепление выжимает и отжимает и ничего :( я сам процесс не видел, т.к. своей машиной занимался (менял пружины и перебирал задние тормозные механизмы)
прошу вынести предположения
я думаю что корзина выработалась или руки оказались кривые
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
да забыл добавить машина у него один в один как моя
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 4:25 am
Думаю что сам диск сцепления поставил не той стороной.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 5:47 am
поменял на днях сцепление в сборе. на корзине канавка от выжимного 2мм была. грешил до замены на диск, а в итоге оказалась корзина во всем виновата была. после замены момент срабатывания сцепления поменялся, раньше сцепление было ранним, а теперь поздним стало. это нормально?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2011 7:00 am
Репутация: 28 [ ? ]
ты был прав, смеялись потом долго :D
ICQ:631196325
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 10:28 am
Машина: Карина Е Лифтбек
Двигатель: 7 A-FE LB
Спасибо всем. Пошёл снимать КПП и менять сцепление.
Была: Карина Е 1993г. англицкая сборка, пустая на вёслах, двиг.1,6 LB после замены силового агрегата не LB
Сейчас: Карина Е Тёмно-Зелёный Лифтбек 1997 года рождения 1,8 LB тоже англичанка
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 1:06 pm
Вообще-то канавка на лепестках на характер работы сцепления практически не влияет, пока лепестки не отломит окончательно (у мну много таких корзин валяется) А вот после замены диска или корзины - педаль ведет себя всегда по другому. Это связано с приработкой диска, и с положением диафрагменной пружины.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2011 3:37 pm
до замены при троганье звук был трущегося металла друг о друга. вот и думал что диск стерся и заклепки о маховик с корзиной при трении звук издают. диск оказался практически новым-тоньше всего на 0.5 мм от нового. на прижимном диске корзины выработки не было. почему сцепление поздним стало?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 6:47 pm
Пол миллиметра - это достаточно много. Жаль, что у тебя под рукой нет корзины. На любой диафрагменной корзине можно просчитать соотношение плеч лепестков диафрагменной пружины относительно ее края и точки опоры, а так-же плеч вилки. При полной выработке диска открученная корзина от маховика не отходит. Поэтому величину износа диска можно при снятии корзины примерно прикинуть. Диафрагменная пружина по форме - тарельчатая, поэтому усилие ее прижима довольно сильно зависит от толщины диска. Т.е. например с новым диском усилие нажатия на педаль обычно ниже, чем с еле живым диском. Так, что нюансов много, и каждый по своему влияет на силу прижима, ход и усилие нажатия на педаль. А шум был скорей всего от подклинивающего подшипника. Именно когда подклинивает подшипник, он и грызет лепестки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:34 pm
Двигатель: 1.6 107
Всем привет! Такой вопрос: Когда с места трогаюсь плавно, придерживая сцепление ногой, машина начинается сильно трястись. Это конец сцеплению? Спасибо!
TOYOTA CARINA E 1992 4AFE 1.6 107 LB
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:45 pm
Staz
я бы опоры двигателя глянул..на холостых не колбасит?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:49 pm
Двигатель: 1.6 107
На холостых совсем немного колбасит, в пробке не возможно ехать, дёргается сильно при трогании...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 6:58 pm
это изза холостых.Тяги совсем на низах нет,поэтому и дергается
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:02 pm
Двигатель: 1.6 107
Скорее всего, у меня обороты около 600, не знаю, как с ними бороться.
лепестки у корзины ослабли. проходили. после замены все пропало.
Добавлено спустя 53 секунды:
Ну и что? У меня тоже 600, но при трогании ничего не трясется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:03 pm
Двигатель: 1.6 107
Вообще реально узнать, кончается или нет сцепление, ни чего не разбирая?
По хорошему, если менять сцепление, то вместе с корзиной, правильно?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:07 pm
Сцепление работает при выжатой до самого полика педали. :) У меня такой признак,летом буду менять. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:10 pm
Да, по другому смысла нет.
и с выжимным и сальник кален вала проверить...
на трассе начинает подванивать
передачи туго втыкаются
иногда трудно вытыкаться
может стать очень тугая, жесткая педаль
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:17 pm
Двигатель: 1.6 107
Четвёртая плохо снимается, и гудит походу выжимной при езде на первой и второй передаче. Вообщем понятно, что пора всё это менять. Примерно не скажете ценник на эти детали?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:21 pm
где собираешься менять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:22 pm
В районе 4-х комплект сцепления плюс 3-ри сальника,у нас за работу в районе 4-5 заряжают. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:23 pm
3500, неоригинал, естественно
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:25 pm
За 3500 можно Айсин взять. :( Можно сказать и он не оригинал. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:39 pm
на 3S-FE
Sceplenie.jpg [ 251.37 КБ | Просмотров: 9013 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 7:46 pm
Kentavr
Exedy на камри 2.2 корзина +диск+выжимной Койо вышло по отдельности где-то 3000-3500. В общем то все детали что и у тебя, в смысле твои подойдут к движку 5S
смотрю ты тоже Exedy ставил
