Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:49 am
Репутация: 101 [ ? ]
Flylo писал(а):
проблема в том что на газу больше 4500 не кручу
На газу,да при таких оборотах,не надо ждать от авто лихой прыти не только при обгонах,но и вообще.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:43 am
ну с чего ты это взял?
я езжу уже больше 1,5 года на газу и уже 8лет на этой карине :roll: так после установки газа не изменилось нечего, расход остался прежним (ну может не могу поймать эти 4-5% прибавки) и тяга тоже, так же при нажатии кнопки принудительно перехода на бензин нечего не происходит (я имею ввиду изменение тяги)
у меня гбо 4го поколения, двигатель, свечи, провода, датчики и тд все рабочее и проверялось не раз :)
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:52 am
Машина: Toyota Picnic
стесняюсь спросить... - почему больше 4500 не крутишь?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:58 am
С того,что карина до 4500 вообще "спит." :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:58 pm
я сильно не вдавался в тему, скажу то что читал
при оборотах больше 4000 за счет того что газ горит медленнее чем бензин слишком много не сгоревшего попадает в трубу, лямбда думает что богатая смесь и начинает ее беднить. если поискать в инете то есть темы где люди смотрели показания с лямбды и так оно и оказывалось,я исследований не проводил и при обычной езде больше 3800 не кручу (разве что на обгон и тд непродолжительно бывает больше 4000) многим ставят переключение на бензин см 4000, у меня его нет (делается программно в мозгах, надо только подъехать к газовщикам)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:46 pm
Машина: Avensis T22
Хм, здесь уже много раз обсуждалось, что мозги на наших машинках не перепрошиваются. Точно о таких моторах речь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:53 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для газа добавляют еще мозгов вот они и шются.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 2:58 pm
да, конечно речь о газовых мозгах
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:08 pm
Машина: Avensis T22
Тогда понятно.
 Заголовок сообщения: Re: вакуумный привод LB заслонок
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 8:45 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Привет всем. Проблема с вакумным приводом заслонок. Заслонки находятся постоянно в открытом положении. хоть не заведенный, хоть заведенный, хоть обороты дашь 4500 тыс. Вопрос Вакумный привод под замену? проверить его не могу потому как находится под коллектором даже руку не просунешь. Но не должен же быть все время открытом состоянии?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:12 pm
Инженер-реставратор
Ни кто не подскажет мне? :( :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:32 pm
попробуй снять шланг с привода, подключить такой же, а с другого конца создать ртом разряжение. Результат определит целостность мембраны.
шланг удобно одевать-снимать медицинским зажимом (хирургам привет)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:45 pm
Инженер-реставратор
Это ртом дуть в него? если пропускает то мембрана порвана? если нет цела да?
Эх где бы мне его найти? :) . Пробовал пинцетом слишком слабо держит, не получилось
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:49 pm
Серрегга
Ремонт вакуумного привода
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 03132.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 9:55 pm
Инженер-реставратор
Potatos
Я читал. Но там у всех движки 7a-fe. У них он находится в легкодоступном месте...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:14 pm
[quote="Potatos"][/quote]
А у нас что в другом месте? :o
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:43 pm
Инженер-реставратор
Да у нас под коллектором. поэтому я спрашиваю какой еще есть выход, чтоб не снимать впускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:07 pm
Серрегга
разряжение- это когда высасывать воздух , высосать и приставить язык к отверстию шланга ))) шланг к языку присосется- если долго держится на присосе- мембрана жива, аесли не присасывается- в мембране отверстие образовалось :pro-fes-sor:
А зажим у рыбаков поспрашивай. многие из них тройники из пасти щуки им вынимают :)
Potatos, у 4А-fe не с краю да ( по крайней мере у моего так же как и у Серрегга). а где-то между вторым и третьим цилиндрами. а то что на ссылке- привод расположен с краю- у 4 цилиндра. Фигли там не подлезть)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:12 pm
Инженер-реставратор
Vilf Спасибо так и попробую сделать :)
А какие могут быть последствия если заслонки все время открыты? Бензин больше жрать? Дерготня?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:15 pm
не знаю :) . у меня свистит постоянно как прогреется. и дергается единожды , когда нажимаешь на тапку плавно. скоро буду тоже буду этим же заниматься. Противный свист )
Виль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:16 pm
Инженер-реставратор
это делать на нагретом рабочем двигателе? или без разницы?
Серрегга писал(а):
без разницы
но лучше на холодном. чтоб не ошпариться лишнего :)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:19 pm
Инженер-реставратор
Vilf писал(а):
Противный свист )
У меня тож свистит, даже не свистит а как будто воет. думал помпа умерла.. или еще что.
Жду подробностей после проделанной работы :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:21 pm
Виль
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 7:47 am
Друзья никто не подскажет размеры сальников?
