дядя
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:49 am |
Flylo писал(а): проблема в том что на газу больше 4500 не кручу
На газу,да при таких оборотах,не надо ждать от авто лихой прыти не только при обгонах,но и вообще.
Flylo
Добавлено: Чт июл 29, 2010 11:43 am |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
ну с чего ты это взял?
я езжу уже больше 1,5 года на газу и уже 8лет на этой карине  так после установки газа не изменилось нечего, расход остался прежним (ну может не могу поймать эти 4-5% прибавки) и тяга тоже, так же при нажатии кнопки принудительно перехода на бензин нечего не происходит (я имею ввиду изменение тяги)
у меня гбо 4го поколения, двигатель, свечи, провода, датчики и тд все рабочее и проверялось не раз
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
ribalov75
Добавлено: Чт июл 29, 2010 11:52 am |
Машина: Toyota Picnic
стесняюсь спросить... - почему больше 4500 не крутишь?
дядя
Добавлено: Чт июл 29, 2010 11:58 am |
Flylo писал(а): ну с чего ты это взял?
С того,что карина до 4500 вообще "спит."
Flylo
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:58 pm |
ribalov75 писал(а): Flylo писал(а): проблема в том что на газу больше 4500 не кручу стесняюсь спросить... - почему больше 4500 не крутишь?
я сильно не вдавался в тему, скажу то что читал
при оборотах больше 4000 за счет того что газ горит медленнее чем бензин слишком много не сгоревшего попадает в трубу, лямбда думает что богатая смесь и начинает ее беднить. если поискать в инете то есть темы где люди смотрели показания с лямбды и так оно и оказывалось,я исследований не проводил и при обычной езде больше 3800 не кручу (разве что на обгон и тд непродолжительно бывает больше 4000) многим ставят переключение на бензин см 4000, у меня его нет (делается программно в мозгах, надо только подъехать к газовщикам)
Александр74
Добавлено: Чт июл 29, 2010 2:46 pm |
Машина: Avensis T22
Flylo писал(а): делается программно в мозгах,
Хм, здесь уже много раз обсуждалось, что мозги на наших машинках не перепрошиваются. Точно о таких моторах речь?
Medved
Добавлено: Чт июл 29, 2010 2:53 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Александр74 писал(а): Flylo писал(а): делается программно в мозгах, Хм, здесь уже много раз обсуждалось, что мозги на наших машинках не перепрошиваются. Точно о таких моторах речь?
Для газа добавляют еще мозгов вот они и шются.
Flylo
Добавлено: Чт июл 29, 2010 2:58 pm |
да, конечно речь о газовых мозгах
Серрегга
Добавлено: Вс апр 15, 2012 8:45 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Привет всем. Проблема с вакумным приводом заслонок. Заслонки находятся постоянно в открытом положении. хоть не заведенный, хоть заведенный, хоть обороты дашь 4500 тыс. Вопрос Вакумный привод под замену? проверить его не могу потому как находится под коллектором даже руку не просунешь. Но не должен же быть все время открытом состоянии?
Vilf
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:32 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
попробуй снять шланг с привода, подключить такой же, а с другого конца создать ртом разряжение. Результат определит целостность мембраны. шланг удобно одевать-снимать медицинским зажимом (хирургам привет)
_________________ Виль
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:45 pm |
Vilf писал(а): а с другого конца создать ртом разряжение Это ртом дуть в него? если пропускает то мембрана порвана? если нет цела да? Vilf писал(а): шланг удобно одевать-снимать медицинским зажимом Эх где бы мне его найти?  . Пробовал пинцетом слишком слабо держит, не получилось
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 9:55 pm |
Potatos Я читал. Но там у всех движки 7a-fe. У них он находится в легкодоступном месте...
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:14 pm |
[quote="Potatos"][/quote] А у нас что в другом месте?
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:43 pm |
Да у нас под коллектором. поэтому я спрашиваю какой еще есть выход, чтоб не снимать впускной коллектор?
Vilf
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:07 pm |
Серреггаразряжение- это когда высасывать воздух , высосать и приставить язык к отверстию шланга ))) шланг к языку присосется- если долго держится на присосе- мембрана жива, аесли не присасывается- в мембране отверстие образовалось  А зажим у рыбаков поспрашивай. многие из них тройники из пасти щуки им вынимают Potatos, у 4А-fe не с краю да ( по крайней мере у моего так же как и у Серрегга). а где-то между вторым и третьим цилиндрами. а то что на ссылке- привод расположен с краю- у 4 цилиндра. Фигли там не подлезть)
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:12 pm |
Vilf Спасибо так и попробую сделать А какие могут быть последствия если заслонки все время открыты? Бензин больше жрать? Дерготня?
Vilf
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:15 pm |
не знаю  . у меня свистит постоянно как прогреется. и дергается единожды , когда нажимаешь на тапку плавно. скоро буду тоже буду этим же заниматься. Противный свист )
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:16 pm |
Цитата: разряжение- это когда высасывать воздух , высосать и приставить язык к отверстию шланга ))) это делать на нагретом рабочем двигателе? или без разницы?
Vilf
Серрегга писал(а): без разницы но лучше на холодном. чтоб не ошпариться лишнего
Серрегга
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:19 pm |
Vilf писал(а): Противный свист ) У меня тож свистит, даже не свистит а как будто воет. думал помпа умерла.. или еще что. Vilf писал(а): скоро буду тоже буду этим же заниматься Жду подробностей после проделанной работы
[Gibson]
Добавлено: Чт сен 12, 2013 7:47 am |
Друзья никто не подскажет размеры сальников?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
