Buzzzzz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:25 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 4:21 pm Сообщения: 303 Откуда: МО, Химки Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Potatos да если б я знал!  я хз где там у него кислород хлюпает - у двига у этого... ну - не мастер я под капотом возиться  ну и про номер ЭБУ - не знаю где его искать. но под бардачком кто-то ковырялся точно, судя по состоянию обшивки
под бардачком-3.JPG [ 153.5 КБ | Просмотров: 7641 ]
_________________ было: Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.) Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс) стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Последний раз редактировалось Buzzzzz Пн апр 16, 2012 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ash
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:26 pm |
| Реставратор ведерка |
Potatos писал(а): и это в 1996 г.? ну типа USSR версия. Без тахометра в основном, на веслах, но с кондеем)))
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:27 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Buzzzzz Смотри на выпускной коллектор, в нем должна торчать. Если смотреть на движок то с правой стороны
Добавлено спустя 53 секунды: Ash я так и подумал, что "USSR версия". Но таких очень мало.
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:28 pm |
Ash писал(а): Без тахометра Этого нет. Ash писал(а): на веслах Вёсел тоже нет. Ash писал(а): кондеем А это есть.
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:30 pm |
Сергей С@нычFom Russia whith Love  ???
Buzzzzz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:31 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
так номерок лямбды под 1.6 не-ЛБ двиг кто-нить подскажет?
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:33 pm |
Buzzzzz писал(а): но под бардачком кто-то ковырялся точно, не добрались куда надо
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:35 pm |
Buzzzzz писал(а): номерок лямбды под 1.6 не-ЛБ 89465-05020 Только ты сначала уточни стоит ли он у тебя.
Buzzzzz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:38 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
Сергей С@ныч писал(а): Buzzzzz писал(а): Только ты сначала уточни стоит ли он у тебя.  не понял тебя: "он" - ты про датчик? - ну да, стоит; по словам сервисменов - мертвый. вот и хочу заменить. на номерок - спасибо!
Potatos
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:40 pm |
Последний раз редактировалось Potatos Пн апр 16, 2012 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Buzzzzz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:41 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
Potatos
Ты сам проверь.  Вот он на схеме.  А ещё лучше посмотри за бардачком какой у тебя ЭБУ и наличие октан-корректора.Возможно движок ставили и с косой и с мозгами,а выпуск оставили старый,поэтому там может торчать датчик.
CImage.ashx.png [ 58.19 КБ | Просмотров: 7629 ]
Buzzzzz
Добавлено: Пн апр 16, 2012 10:53 pm |
Двигатель: 1MZ-FE
Сергей С@ныч спасибо. завтра буду смотреть. и снова насчет номера: а 89465-20300 пойдет? (по этому номеру недорогая Денсовская лямбда есть, а по 89465-05020 - из недорогих тока Бош, оригинальная Тойота за немеряные деньги, ну и промежуточные варианты...) чем вообще 89465-05020 от 89465-20300 отличается?
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:15 pm |
Buzzzzz писал(а): 89465-05020 от 89465-20300 отличается? Судя по Экзисту только годами выпуска.  89465-20300 до 1994 года,89465-05020 после 1994-го.
Виктор77
Добавлено: Пн апр 16, 2012 11:28 pm |
Сергей С@ныч писал(а): проверь Вот он на схеме По этой схеме в Эхисте тоже пытались подобрать кислородный датчик... ничего у манагера не вышло. Buzzzzz, eсли О2 датчик вкручивается непосредственно перед катализатором - там внизу, то, судя по году выпуска должен стоять датчик с номером 89465-20300. У меня такой.
KoPoJIb
Добавлено: Чт апр 26, 2012 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Мужики , мне вот до чертиков интересно как у меня двигатель работает!у меня лб судя по голове расположению форчунок и так далее но вот понять не могу, мозги может и тоже лб но вот коса точ как на эстд , не выхода на датчик обедненки один ток на кислородный!  вот фото головы как видно есть клапан заслонок, но у меня к нему не чего не подключено и проводов вопще с такой фишкой нету,я просто в растеренности Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:может просто отломили эти заслонки и поставили на стд мозги Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:мозги дензо это точно но лб или нет?или двигатель спокойно может работать без заслонок или эта фишка вопще не на что не влияет , блин мозги чет вскипают!
KoPoJIb
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:53 pm |
да мне похоже тут не кто не чего не подскажет!(((
Vilf
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
дык по мутной фотке перевернутой головки мало кто может что либо определить. Лучше фотки катушки, трамблера, датчика , впускного коллектора , и подкапотного пространства целиком добавь.
_________________ Виль
mumik44
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 5:38 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 4au
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:45 pm |
Лямбду смотри.
mumik44
Добавлено: Ср май 02, 2012 5:59 pm |
| Студент |
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 4au
Сергей С@ныч писал(а): Лямбду смотри. а где она стоит? подскажи, двигатель не ЛБ простой......
denx-m
Добавлено: Сб май 05, 2012 1:19 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт май 04, 2012 9:59 am Сообщения: 2 Откуда: Ханты-Мансийск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A-FE (LB)
Dmitry_R писал(а): В такой "баяновской" теме, такое жаркое обсуждение. Да, куда мы катимся. Beso прав тысячу раз, это и без его обьяснения видно и ясно как 2*2. Ну хоть немного зрение и мозК напрягите. Как писал Белый Гусь - пощадите. Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:Ещё: раз боян http://toyota-club.net/files/02-08-11/0 ... anburn.htm два боян http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htmВсе прочитал. Не определился, блоки у LB и STD одинаковые 4AFE?
Добавлено: Сб май 05, 2012 1:28 pm |
mumik44 писал(а): а где она стоит? подскажи, двигатель не ЛБ простой На выпуске,если не лб,то датчик кислородный.Точно не лб?Фото есть?
Виктор77
Добавлено: Сб май 05, 2012 9:22 pm |
denx-m писал(а): блоки у LB и STD одинаковые 4AFE? Одинаковые, только у стандартного мотора под впускным коллектором установлен датчик детонации (он вкручивается в блок). На "бедном" моторе его нет. Предусмотрено ли там технологическое отверстие с заглушкой - cказать не могу, не сталкивался.
denx-m
Добавлено: Ср май 09, 2012 7:38 pm |
| Студент |
Машина: Карина Е
Виктор77 писал(а): denx-m писал(а): блоки у LB и STD одинаковые 4AFE? Одинаковые, только у стандартного мотора под впускным коллектором установлен датчик детонации (он вкручивается в блок). На "бедном" моторе его нет. Предусмотрено ли там технологическое отверстие с заглушкой - cказать не могу, не сталкивался. Т.е. можно будет взят STD и поставить заглушку (на край если LB не найду)?
