Текущее время: Ср май 27, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:25 pm
Машина: Camry V20 3.0 (европейка)
Двигатель: 1MZ-FE
Potatos да если б я знал! :? я хз где там у него кислород хлюпает - у двига у этого... ну - не мастер я под капотом возиться :ne_vi_del:
ну и про номер ЭБУ - не знаю где его искать. но под бардачком кто-то ковырялся точно, судя по состоянию обшивки :evil:
под бардачком-3.JPG [ 153.5 КБ | Просмотров: 7649 ]
было:
Carina II (T17) 1992 г. леворульная японка ; 3S-FE; ГБО
Carina E, 1993, японка, седан, 4A-FE не LB 96 г (115 л.с.)
Toyota Cresta, 1995, 2.5 литра (1JZ-GE; 180 лс)
стало: CAMRY MCV20, 3 литра, европейка (1MZFE, 190 лс)
Последний раз редактировалось Buzzzzz Пн апр 16, 2012 10:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:26 pm
Potatos писал(а):
и это в 1996 г.?
ну типа USSR версия. Без тахометра в основном, на веслах, но с кондеем)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:27 pm
Buzzzzz
Смотри на выпускной коллектор, в нем должна торчать. Если смотреть на движок то с правой стороны
Добавлено спустя 53 секунды:
Ash
я так и подумал, что "USSR версия". Но таких очень мало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:28 pm
Ash писал(а):
Без тахометра
Этого нет. :cry_ing:
Ash писал(а):
на веслах
Вёсел тоже нет. :(
Ash писал(а):
кондеем
А это есть. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:30 pm
Fom Russia whith Love :D ???
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:31 pm
Двигатель: 1MZ-FE
так номерок лямбды под 1.6 не-ЛБ двиг кто-нить подскажет?
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:33 pm
не добрались куда надо :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:35 pm
89465-05020 Только ты сначала уточни стоит ли он у тебя. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:38 pm
Двигатель: 1MZ-FE
не понял тебя: "он" - ты про датчик? - ну да, стоит; по словам сервисменов - мертвый. вот и хочу заменить.
на номерок - спасибо! :wink:
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:40 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Уморилииииииииии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Potatos Пн апр 16, 2012 10:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:41 pm
Двигатель: 1MZ-FE
Potatos
:D
было:
Ты сам проверь. :( Вот он на схеме. :)
А ещё лучше посмотри за бардачком какой у тебя ЭБУ и наличие октан-корректора.Возможно движок ставили и с косой и с мозгами,а выпуск оставили старый,поэтому там может торчать датчик. :(
CImage.ashx.png [ 58.19 КБ | Просмотров: 7637 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:53 pm
Двигатель: 1MZ-FE
спасибо. завтра буду смотреть.
и снова насчет номера: а 89465-20300 пойдет? (по этому номеру недорогая Денсовская лямбда есть, а по 89465-05020 - из недорогих тока Бош, оригинальная Тойота за немеряные деньги, ну и промежуточные варианты...)
чем вообще 89465-05020 от 89465-20300 отличается?
было:
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:15 pm
Судя по Экзисту только годами выпуска. :( 89465-20300 до 1994 года,89465-05020 после 1994-го. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:28 pm
проверь Вот он на схеме
По этой схеме в Эхисте тоже пытались подобрать кислородный датчик... ничего у манагера не вышло. Buzzzzz, eсли О2 датчик вкручивается непосредственно перед катализатором - там внизу, то, судя по году выпуска должен стоять датчик с номером 89465-20300. У меня такой. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 3:32 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Мужики , мне вот до чертиков интересно как у меня двигатель работает!у меня лб судя по голове расположению форчунок и так далее но вот понять не могу, мозги может и тоже лб но вот коса точ как на эстд , не выхода на датчик обедненки один ток на кислородный!
вот фото головы как видно есть клапан заслонок, но у меня к нему не чего не подключено и проводов вопще с такой фишкой нету,я просто в растеренности :ne_vi_del:
может просто отломили эти заслонки и поставили на стд мозги
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
мозги дензо это точно но лб или нет?или двигатель спокойно может работать без заслонок или эта фишка вопще не на что не влияет , блин мозги чет вскипают!
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:53 pm
да мне похоже тут не кто не чего не подскажет!(((
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:18 pm
дык по мутной фотке перевернутой головки мало кто может что либо определить.
Лучше фотки катушки, трамблера, датчика , впускного коллектора , и подкапотного пространства целиком добавь.
Виль
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:42 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 4au
Хелп помогите у меня расход 16 литров машинка 97 год Двигатель 4AU 1.6 МКПП + кандер
что нужно смотреть? :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:45 pm
Лямбду смотри.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 5:59 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1,6 4au
Лямбду смотри.
а где она стоит? подскажи, двигатель не ЛБ простой......
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:19 pm
Машина: Карина Е
Двигатель: 4A-FE (LB)
В такой "баяновской" теме, такое жаркое обсуждение. Да, куда мы катимся.
Beso прав тысячу раз, это и без его обьяснения видно и ясно как 2*2. Ну хоть немного зрение и мозК напрягите.
Как писал Белый Гусь - пощадите.
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
Ещё:
раз боян
http://toyota-club.net/files/02-08-11/0 ... anburn.htm
два боян
http://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
Все прочитал. Не определился, блоки у LB и STD одинаковые 4AFE?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 1:28 pm
На выпуске,если не лб,то датчик кислородный.Точно не лб?Фото есть?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 9:22 pm
Одинаковые, только у стандартного мотора под впускным коллектором установлен датчик детонации (он вкручивается в блок). На "бедном" моторе его нет. Предусмотрено ли там технологическое отверстие с заглушкой - cказать не могу, не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 7:38 pm
Машина: Карина Е
Т.е. можно будет взят STD и поставить заглушку (на край если LB не найду)?
