wAnTed
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:32 pm |
обычно из-за испарителя вроде запах появляется...
Dandik
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:39 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 06, 2011 1:28 pm Сообщения: 30 Откуда: г. Сумы Украина Репутация: 0 [ ? ]
Да вроде бы оно так, я так понял из-за грязи на нем, и для избавления от запаха советуют мыть испаритель а я его только помыл.
_________________ Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 12:49 am |
Сергей С@ныч писал(а): Торпеда писал(а): Или надо мне заправиться? Моторчик должен крутить и при не заправленной системе.  наверное он имел ввиду кулеры на радиаторе, а ты про вентилятор печки))
Ефрем
Добавлено: Ср апр 18, 2012 1:56 am |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Если кондиционер сломался, то кнопка A\C начинает мигать. Если горит и ничего не происходит, т.е. вообще ничего, то в системе нет давления.
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:52 am |
R-tem писал(а): ты про вентилятор печки Так по салону холод он гоняет.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:40 am |
Так, возник вопросик... с 4a двигла салонное на 3sfe подходит? только ответ от тех кто ТОЧНО знает, видел, делал...
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:45 am |
Сергей С@ныч писал(а): Так по салону холод он гоняет. я в курсе)))
Nikolai 83
Добавлено: Ср апр 18, 2012 5:42 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Всем привет, в том году кондиционер работал на 5+, сегодня нажимаю на кнопку А/С, а эффекта ноль, компрессор не включается, где копать??? И у супруги та же проблема, только он в том году почти не морозил, но компрессор включался.Включится ли компрессор без фреона???
Бывалый
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:33 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Без фреона Электрическая муфта не срабатывает и компрессор не включится. Уже прошел через это прошлым летом.
_________________ !
Торпеда
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:39 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня на вулканизации заправил систему воздухом. Завтра посмотрю если там остался воздух, то думаю уже пора заправляться фреоном.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:49 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 11:42 am Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Nikolai 83 писал(а): Всем привет, в том году кондиционер работал на 5+, сегодня нажимаю на кнопку А/С, а эффекта ноль, компрессор не включается, где копать??? И у супруги та же проблема, только он в том году почти не морозил, но компрессор включался.Включится ли компрессор без фреона??? Nikolai 83без фреона не включится. В системе давление должно быть. В прошлом году нашёл утечку, подключив компрессор для подкачки колёс к одному из входов кондиционера. Только слушать хорошо надо, желательно в закрытом гараже.
_________________ Carina-E 2.0 седан,англ, 1995 Не спеши, а то успеешь!
Последний раз редактировалось Tim0fey Ср апр 18, 2012 6:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:54 pm |
Kupr_Soft писал(а): Так, возник вопросик... с 4a двигла салонное на 3sfe подходит? только ответ от тех кто ТОЧНО знает, видел, делал... что, на мой вопрос никто не может ответить? или просто не заметили?
Nikolai 83
Добавлено: Ср апр 18, 2012 6:55 pm |
Бывалый писал(а): Без фреона Электрическая муфта не срабатывает и компрессор не включится. А как можно определить есть ли фреон в системе, или конец компрессору???
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:06 pm |
Можно открутить колпачёк на штуцере (через который фреон вкачивают), нажать на клапан, если зашипит, значит что-то в системе осталось.Но если давления не хватает,компрессор всё равно не включится.
Nikolai 83
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:13 pm |
Tim0fey писал(а): если зашипит, значит что-то в системе осталось.Но если давления не хватает,компрессор всё равно не включится. Т.е. в любом случае на диагностику???
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:18 pm |
Если фрион после зимы в системе остался, просто дольют немного. А если там пусто, то надо искать где утечка. Можно самому попробовать с помощью обычного автокомпрессора. У меня получилось в прошлом году.
Nikolai 83
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:24 pm |
Tim0fey Спасибо, завтра попробую.
Max174
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:01 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 50 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
К сожалению при том давлении, которое создаёт автомобильный компрессор можно обнаружить только достаточно большие свищи. Мы обычно опрессовываем систему азотом, при давлении в 20-25 bar. Можешь для облегчения поисков дыры взять обычный пульверизатор, заправить его водой с добавлением небольшого количества шампуня и пробрызгать все подозрительные места, система конечно должна быть под давлением
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Торпеда
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:25 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Tim0fey писал(а): Если фрион после зимы в системе остался, просто дольют немного. А если там пусто, то надо искать где утечка. Можно самому попробовать с помощью обычного автокомпрессора. У меня получилось в прошлом году. Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера.
Артурартур
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
подскажите чайнику,зимой купил машину,до этого дел с кондеем не имел ни разу,не представляю даже как это работает,вообщем включаю,че то включается,обороты меняются,но не холодит,бывший хозяин предупредил что надо заправить,якобы семь лет по тихоньку переставал морозить,отделаюсь ли я только заправкой,и сколько это стоит,и как проверить наличие давления,где клапан который нажать надо находится?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Tim0fey
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:52 pm |
Торпеда писал(а): Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера. Да где-то две атмосферы качнул, потом услышал как воздух из трубки шипит. Трубку эту поменял, систему заправили,оно и заработало. Артурартур писал(а): подскажите чайнику,зимой купил машину,до этого дел с кондеем не имел ни разу,не представляю даже как это работает,вообщем включаю,че то включается,обороты меняются,но не холодит,бывший хозяин предупредил что надо заправить,якобы семь лет по тихоньку переставал морозить,отделаюсь ли я только заправкой,и сколько это стоит,и как проверить наличие давления,где клапан который нажать надо находится? Под генератором компрессор, на нем две трубки колпачками заканчиваются L и H подписанные.Свинчиваешь один из них, нажимаешь типа гвоздиком в отверстие.
Артурартур
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:00 pm |
Машина: RAV 4
Tim0fey при много благодарен.
Kentavr
Добавлено: Чт апр 19, 2012 12:40 pm |
| Kentavr форума |
много раз делал сам, по рекомендации делали и на Q7 и на Субару... Ребята профессионально занимаются кондеями...
craftsmanship
Добавлено: Чт апр 19, 2012 2:35 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Tim0fey писал(а): трубки колпачками заканчиваются L и H У меня эти "колпачки" возле бачка омывателя стекл Артурартур писал(а): вообщем включаю,че то включается,обороты меняются,но не холодит,бывший хозяин предупредил что надо заправить,якобы семь лет по тихоньку переставал морозить ситуЁвина один в один и со словами бывшего хози и с кондишеном  только хозя говорил что за шесть лет заправлял один раз, вот у меня в прошлом гОде тож перестал холодить, съездил к парнише (нашел его номерок у нас на форуме) во время процедуры реанимации он сказал - с вашим кондеем можно пиво на лобовухе замараживать  я тогда усомнился в его словах, но вскоре убедился, что если направить на лоб-ху и забыть  то при +20 за бортом на стекле появляется иней Кондишен оно конечно хорошо  но сейчас когда его включаю мерзну, причем сильно мерзну, а без него уже жарко и душно, окно не открываю ибо пылищи в городе  и вот как теперь быть?
_________________ Руслан
R-tem
Добавлено: Чт апр 19, 2012 2:45 pm |
а если печку на минимум вместе с кондером?)
