Текущее время: Ср май 27, 2026 2:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:32 pm
обычно из-за испарителя вроде запах появляется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:39 pm
Да вроде бы оно так, я так понял из-за грязи на нем, и для избавления от запаха советуют мыть испаритель а я его только помыл.
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 12:49 am
Торпеда писал(а):
Или надо мне заправиться?
Моторчик должен крутить и при не заправленной системе. :(
наверное он имел ввиду кулеры на радиаторе, а ты про вентилятор печки))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 1:56 am
Двигатель: 1.8 7A-FE
Если кондиционер сломался, то кнопка A\C начинает мигать. Если горит и ничего не происходит, т.е. вообще ничего, то в системе нет давления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:52 am
Так по салону холод он гоняет. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:40 am
Так, возник вопросик...
с 4a двигла салонное на 3sfe подходит?
только ответ от тех кто ТОЧНО знает, видел, делал...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:45 am
я в курсе)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 5:42 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Всем привет, в том году кондиционер работал на 5+, сегодня нажимаю на кнопку А/С, а эффекта ноль, компрессор не включается, где копать???
И у супруги та же проблема, только он в том году почти не морозил, но компрессор включался.Включится ли компрессор без фреона???
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:33 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Без фреона Электрическая муфта не срабатывает и компрессор не включится. Уже прошел через это прошлым летом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:39 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня на вулканизации заправил систему воздухом. Завтра посмотрю если там остался воздух, то думаю уже пора заправляться фреоном.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:49 pm
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Nikolai 83
без фреона не включится. В системе давление должно быть.
В прошлом году нашёл утечку, подключив компрессор для подкачки колёс к одному из входов кондиционера. Только слушать хорошо надо, желательно в закрытом гараже.
Carina-E 2.0 седан,англ, 1995
Не спеши, а то успеешь!
Последний раз редактировалось Tim0fey Ср апр 18, 2012 6:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:54 pm
что, на мой вопрос никто не может ответить? или просто не заметили?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 6:55 pm
А как можно определить есть ли фреон в системе, или конец компрессору???
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:06 pm
Можно открутить колпачёк на штуцере (через который фреон вкачивают), нажать на клапан, если зашипит, значит что-то в системе осталось.Но если давления не хватает,компрессор всё равно не включится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:13 pm
Т.е. в любом случае на диагностику???
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:18 pm
Если фрион после зимы в системе остался, просто дольют немного. А если там пусто, то надо искать где утечка. Можно самому попробовать с помощью обычного автокомпрессора. У меня получилось в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:24 pm
Tim0fey
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:01 pm
К сожалению при том давлении, которое создаёт автомобильный компрессор можно обнаружить только достаточно большие свищи. Мы обычно опрессовываем систему азотом, при давлении в 20-25 bar. Можешь для облегчения поисков дыры взять обычный пульверизатор, заправить его водой с добавлением небольшого количества шампуня и пробрызгать все подозрительные места, система конечно должна быть под давлением :)
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:25 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:37 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
подскажите чайнику,зимой купил машину,до этого дел с кондеем не имел ни разу,не представляю даже как это работает,вообщем включаю,че то включается,обороты меняются,но не холодит,бывший хозяин предупредил что надо заправить,якобы семь лет по тихоньку переставал морозить,отделаюсь ли я только заправкой,и сколько это стоит,и как проверить наличие давления,где клапан который нажать надо находится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:52 pm
Да где-то две атмосферы качнул, потом услышал как воздух из трубки шипит. Трубку эту поменял, систему заправили,оно и заработало.
Под генератором компрессор, на нем две трубки колпачками заканчиваются L и H подписанные.Свинчиваешь один из них, нажимаешь типа гвоздиком в отверстие.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:00 pm
Машина: RAV 4
Tim0fey
при много благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:40 pm
много раз делал сам, по рекомендации делали и на Q7 и на Субару... Ребята профессионально занимаются кондеями...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:35 pm
У меня эти "колпачки" возле бачка омывателя стекл :nez-nayu:
ситуЁвина один в один и со словами бывшего хози и с кондишеном :a_g_a: только хозя говорил что за шесть лет заправлял один раз, вот у меня в прошлом гОде тож перестал холодить, съездил к парнише (нашел его номерок у нас на форуме) во время процедуры реанимации он сказал - с вашим кондеем можно пиво на лобовухе замараживать :o я тогда усомнился в его словах, но вскоре убедился, что если направить на лоб-ху и забыть :? то при +20 за бортом на стекле появляется иней :o
Кондишен оно конечно хорошо :co_ol: но сейчас когда его включаю мерзну, причем сильно мерзну, а без него уже жарко и душно, окно не открываю ибо пылищи в городе :pi_rat: и вот как теперь быть?
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:45 pm
а если печку на минимум вместе с кондером?)
