Лев
Добавлено: Ср апр 28, 2010 12:01 pm |
CarlCox
хыыыыыыыыы
Это не предложение, это даже не понмание) Для начала диаметр штока больше чем диаметр резьбы  Это только для начала, ну допустим будет резьба под диаметр штока, а подшипник опорный?))))))))))))) Придется колхозить опору, либо сверлить новые дырки либо переходник, во втором случае вся твоя затея тогда меняет смысл)))))))
CarlCox
Добавлено: Чт апр 29, 2010 8:19 am |
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 2:08 pm Сообщения: 58 Откуда: Курган Репутация: 0 [ ? ]
ЛЕВ, ты бы читал что написано, а не что хочешь увидеть! ТАМ написано предПОложение!!!!!! диаметр штока больше чем диаметр резьбы, то есть нарезать новую нет проблем. При наличии оборудования всё реально! только для чего.......
_________________ Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
EpifAS
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:13 am |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 8:40 am Сообщения: 219 Откуда: г. Братск Иркутская область Репутация: 16 [ ? ]
Хм, даже и не ожидал что настолько актуальна тема. Лично у меня просевшие пружины, наверное родные, старый хозяин сказал, что их стоит поменять на новые, а я так и не решился, т.к. не хотел чтобы она поднялась, в смысле клиренс увеличился. Так и езжу уже два года. Когда ниже центр тяжести оно удобнее с моим то двиглом.
_________________ Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
CarlCox
Добавлено: Чт апр 29, 2010 10:42 am |
EpifAS писал(а): Хм, даже и не ожидал что настолько актуальна тема. Лично у меня просевшие пружины, наверное родные, старый хозяин сказал, что их стоит поменять на новые, а я так и не решился, т.к. не хотел чтобы она поднялась, в смысле клиренс увеличился. Так и езжу уже два года. Когда ниже центр тяжести оно удобнее с моим то двиглом. может на GTi сразу клиренс меньше идет??
Лев
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:51 am |
CarlCox
ну давай расскажи какое оборуждование у тебя есть в наличии, которое позволит как миниму совпасть 2 условиям, 1 не нагревать части при обработке, 2 не повредить зеркало штока.. Который кстати вращиется в нутри)
Dimkasur
Добавлено: Чт апр 29, 2010 1:46 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 4:56 pm Сообщения: 64 Откуда: г.Нягань ХМАО Репутация: 1 [ ? ]
CarlCox писал(а): ну и сколько будет стоить такой подгон)))??
800р за пару. У меня они на машине стоят, от арки до колеса 14' 3,5-4см. Сегодня буду снимать и ставить усиленные KYB. А то много чего вожу по проселочным дорогам надоело цеплять!
_________________ Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания. Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
EpifAS
Добавлено: Пт апр 30, 2010 12:19 pm |
CarlCox писал(а): EpifAS писал(а): Хм, даже и не ожидал что настолько актуальна тема. Лично у меня просевшие пружины, наверное родные, старый хозяин сказал, что их стоит поменять на новые, а я так и не решился, т.к. не хотел чтобы она поднялась, в смысле клиренс увеличился. Так и езжу уже два года. Когда ниже центр тяжести оно удобнее с моим то двиглом. может на GTi сразу клиренс меньше идет??
Не думаю что сразу ниже, я диски 15" оставил как по паспорту. Просто они точно просевшие, т.к. у знакомого тоже GTi в седане. Так его старый хозяин поставил новые пружины на перед, заказывал в Экзисте и естественно по VIN'у, т.е поставить должен был родные или приближенные к ним. Когда рядом наши машины поставишь, то сразу видно, что у него морда выше, как на взлет собрался. Вообще попробуй на корона-форуме поспрашивать, там много народу на 17 дисках, и точно есть парни, которые укорачивали пружины. С геленджика парень точно, он там вроде один на черной короне.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:45 am |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 60 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
товарищи, а как вы думаете, если спилить один виток на пружинах (шиатные) стойки выдержат?
Перенесено в профильную тему. Поиск нужной темы, как оказалось, не такая уж непосильная задача.
Артурартур
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:21 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
artptz а что,машина высокая очень?
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:28 am |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Артурартур писал(а): artptz а что,машина высокая очень? ну я бы не сказал что очень, но.. просто хочется мне по ниже.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:40 am |
artptz писал(а): если спилить один виток на пружинах (шиатные) стойки выдержат? Если амортизаторы не рассчитаны на занижение, то может резко сокращаться срок их службы. Если амортизатор допускает занижение, то предельная величина этого занижения обычно указывается в описании. Например Бильшт. B2 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=5 не допускает занижения B4 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=7 небольшое занижение около -2 см. В6 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=8 "держат" до -4 см В8 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=9 специально созданы для работы с заниженными пружинами. и т.д. На Карину выбор "блатных" амортизаторов сильно ограничен. Кони Спешил, вроде до -3 см "держат", только вот где сейчас найти настоящие Голандские Кони - непонятно Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:Есть ещё KYB для внутрияпонского рынка Ultra SR их можно посмотреть, не могу найти информацию, допускают ли они занижение?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:50 am |
artptz писал(а): просто хочется мне по ниже Взял да обрезал.Выдержат стойки,проходят поменьше.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:01 am |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
пасибо, парни, за ответы. т.е. если я спиливаю по витку, то все ок будет? (кроме стоек. это я понял)))
Ash
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:02 am |
| Реставратор ведерка |
Интересно, а как вы сзади спилите?
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:06 am |
Ash писал(а): а как вы сзади спилите Спилит,вот как они встанут это вопрос.
Ash
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:08 am |
не ну хозяин барин конечно. просто я не вкурю как можно отпилить пружину под конус
Никита
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:09 am |
Ash писал(а): Интересно, а как вы сзади спилите? Все нормально пилится и встает,занимался я такой херней как то давненько!!!
Ash
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:11 am |
Никита писал(а): херней Это точно
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:17 am |
artptz писал(а): если я спиливаю по витку, то все ок будет? (кроме стоек. Не будет ok. Кроилово ведет к попадалову. Правильно будет поставить пружины немного ниже, можно подобрать. Могу ошибаться, но вроде на Японках стояли покороче пружины, Калдина/Корона не уверен.
Никита
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:27 am |
От Куррена подходят и они пониже и пожестче!!! http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... e=0#710788 тут наткнулся и был в шоке,до чего доводит Пацанмобиль!!!
Driver
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:55 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Я вот себе тоже хочу занижение, но не бесповоротное, тобишь видится покупка койлов. Однако пока таких денег нет, наскрести бы хоть на просто более жесткие амортизаторы и чуть короче оригинала пружины. До тошноты доводит когда при торможении машина клюет носом.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Ash
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:02 am |
Dmitry_R писал(а): и не клюет
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:03 am |
Driver писал(а): видится покупка койлов Ну ну... в Бердске сделали немецкие/японские дороги ?
NINJA29
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:04 am |
Зарегистрирован: Пт дек 09, 2011 9:54 am Сообщения: 111 Откуда: Архангельск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
у нас маниаки в городе тоже есть спереди пилены лонжероны,усилены,4ех контурная пневма но вот лексусов в шубе,к сожалению,нет
z_03147875.jpg [ 484.81 КБ | Просмотров: 5749 ]
