Текущее время: Ср май 27, 2026 12:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 12:01 pm
CarlCox
хыыыыыыыыы
Это не предложение, это даже не понмание) Для начала диаметр штока больше чем диаметр резьбы :wink: Это только для начала, ну допустим будет резьба под диаметр штока, а подшипник опорный?))))))))))))) Придется колхозить опору, либо сверлить новые дырки либо переходник, во втором случае вся твоя затея тогда меняет смысл)))))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 8:19 am
ЛЕВ, ты бы читал что написано, а не что хочешь увидеть! ТАМ написано предПОложение!!!!!! диаметр штока больше чем диаметр резьбы, то есть нарезать новую нет проблем. При наличии оборудования всё реально! только для чего.......
Было:Carina E 94г 2.0GLi Liftback голубая
Сейчас: в активном поиске....
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:13 am
Хм, даже и не ожидал что настолько актуальна тема. Лично у меня просевшие пружины, наверное родные, старый хозяин сказал, что их стоит поменять на новые, а я так и не решился, т.к. не хотел чтобы она поднялась, в смысле клиренс увеличился. Так и езжу уже два года. Когда ниже центр тяжести оно удобнее с моим то двиглом.
Hatchback, 1995 г.в., 3S-GE, механика, люк
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 10:42 am
может на GTi сразу клиренс меньше идет??
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 11:51 am
CarlCox
ну давай расскажи какое оборуждование у тебя есть в наличии, которое позволит как миниму совпасть 2 условиям, 1 не нагревать части при обработке, 2 не повредить зеркало штока.. Который кстати вращиется в нутри)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 1:46 pm
CarlCox писал(а):
ну и сколько будет стоить такой подгон)))??
800р за пару. У меня они на машине стоят, от арки до колеса 14' 3,5-4см. Сегодня буду снимать и ставить усиленные KYB. А то много чего вожу по проселочным дорогам надоело цеплять!
Toyota Carina E 1995г. 1,6 4А-FE LB, GLi люк,ABS,Тёмно-фиолетовый перламутр лифтбэк. Пр-во Великобритания.
Toyota Camry 2007г. 2,4 2AZ-FE, R4 Престиж, черный седан. Пр-во Япония.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 12:19 pm
Не думаю что сразу ниже, я диски 15" оставил как по паспорту. Просто они точно просевшие, т.к. у знакомого тоже GTi в седане. Так его старый хозяин поставил новые пружины на перед, заказывал в Экзисте и естественно по VIN'у, т.е поставить должен был родные или приближенные к ним. Когда рядом наши машины поставишь, то сразу видно, что у него морда выше, как на взлет собрался. Вообще попробуй на корона-форуме поспрашивать, там много народу на 17 дисках, и точно есть парни, которые укорачивали пружины. С геленджика парень точно, он там вроде один на черной короне.
 Заголовок сообщения: Re: Установка стоек KONI
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:45 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
товарищи, а как вы думаете, если спилить один виток на пружинах (шиатные) стойки выдержат?
Перенесено в профильную тему. Поиск нужной темы, как оказалось, не такая уж непосильная задача.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:21 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
artptz
а что,машина высокая очень?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:28 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Артурартур писал(а):
artptz
ну я бы не сказал что очень, но.. просто хочется мне по ниже.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:40 am
Если амортизаторы не рассчитаны на занижение, то может резко сокращаться срок их службы.
Если амортизатор допускает занижение, то предельная величина этого занижения обычно указывается в описании.
Например
Бильшт. B2 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=5 не допускает занижения
B4 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=7 небольшое занижение около -2 см.
В6 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=8 "держат" до -4 см
В8 http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=9 специально созданы для работы с заниженными пружинами.
и т.д.
На Карину выбор "блатных" амортизаторов сильно ограничен.
Кони Спешил, вроде до -3 см "держат", только вот где сейчас найти настоящие Голандские Кони - непонятно :cry_ing:
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Есть ещё KYB для внутрияпонского рынка Ultra SR их можно посмотреть, не могу найти информацию, допускают ли они занижение?
 Заголовок сообщения: Re: посадить карину!!!! очень надо!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:50 am
Взял да обрезал.Выдержат стойки,проходят поменьше. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:01 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
пасибо, парни, за ответы. т.е. если я спиливаю по витку, то все ок будет? (кроме стоек. это я понял)))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:02 am
Интересно, а как вы сзади спилите? :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:06 am
Спилит,вот как они встанут это вопрос. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:08 am
не ну хозяин барин конечно. просто я не вкурю как можно отпилить пружину под конус :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:09 am
Репутация: 62 [ ? ]
Все нормально пилится и встает,занимался я такой херней как то давненько!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:11 am
Никита писал(а):
херней
Это точно
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:17 am
Не будет ok. Кроилово ведет к попадалову.
Правильно будет поставить пружины немного ниже, можно подобрать.
Могу ошибаться, но вроде на Японках стояли покороче пружины, Калдина/Корона не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:27 am
Репутация: 62 [ ? ]
От Куррена подходят и они пониже и пожестче!!!
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... e=0#710788 тут наткнулся и был в шоке,до чего доводит Пацанмобиль!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:55 am
Я вот себе тоже хочу занижение, но не бесповоротное, тобишь видится покупка койлов. Однако пока таких денег нет, наскрести бы хоть на просто более жесткие амортизаторы и чуть короче оригинала пружины. До тошноты доводит когда при торможении машина клюет носом.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:01 am
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%9 ... 80&bih=933
:twisted: :D
У меня не занижена и не клюет 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:02 am
и не клюет 8)
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:03 am
Ну ну... в Бердске сделали немецкие/японские дороги ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:04 am
Машина: carina e, liftback, англия
Двигатель: 4a-fe lb→3s-ge beams→4wd 3sgte
у нас маниаки в городе тоже есть
спереди пилены лонжероны,усилены,4ех контурная пневма
но вот лексусов в шубе,к сожалению,нет :D
z_03147875.jpg [ 484.81 КБ | Просмотров: 5790 ]
