Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:12 am
 Заголовок сообщения: Стук в области ног водителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:14 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
всем привет:)
ломал голову над стуком в ногах..на кочках аж в ноги бьет..
поменял всю подвеску. а тока вчера понял что это вал со шрусами ходит туда сюда и бьет в колесо. получается глухой звук. вот мне интересно, у всех так? если нет, то что делать?
 Заголовок сообщения: Re: стук в ногах
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:29 am
Откуда такой вывод?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:33 am
на несколько мм вдоль оси вала практически у всех и в колесо он не бьёт, а вот если поперек - подошло время внутренних шрусов, скорее всего...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:39 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
вдоль оси. бьет. определил методом "подергал туда сюда" а друг слушал в салоне, говорит такой же звук как при езде. только тише( у меня нет столько сил))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:47 am
Блин, повторяю - небольшие продольные перемещения есть у всех, ни у кого в колесо при этом не бьёт. Внешний шрус затянут ступичной гайкой, палка (вал) зафиксирована в шрусе стопорным кольцом (если только оно по какой-то причине слетело)... Насколько большие перемещения, в мм? Вибрации в движении, хрусты в поворотах?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:55 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
ну я же не для "поржать" написал тему. действительно бьет в колесо. ход не большой, в принципе как у всех, пару мм. хруста нет.
смотри вот. я заехал на заревела и снизу дергал этот вал со всей силы. там не очень то удобно, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:51 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а может опорные подшипники люфтят?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:05 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
это в стойках которые?
стойкам +-15 000км. каяба.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:12 am
Репутация: 28 [ ? ]
artptz стойки и опоры стоек это разные детали :)
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:16 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
я в курсе ))))) туплю)))
надо посмотреть будет..
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:17 am
artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие.
проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 10:54 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо. пойду попробую))
а они могут издавать звук именно из ног( и сл и спр) и немного бить ??
щас заметил что даже на ровной дороге небольшая ломка в области ног.
подвеска, повторюсь, новая кроме пер стоек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:04 am
В области ног - задняя опора двигателя и крепление глушака...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:08 am
Год выпуска: 2014
еще как может, у меня на примьере такая же ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Стук в области ног водителя.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:11 am
artptz, название темы исправил!
а "стук в ногах" - это к врачу в больничку, а не на форум :D
ДЛЯ НОВИЧКОВ!!!! Важно! Несколько ЗАПОВЕДЕЙ
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:19 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
ну так то не только у водителя)))) и у пассажира тоже))) ну да ладно.
немного поясню. стук у лев ноги водилы и правой пассаж. вот глушитель, думаю по всему полу бил бы..
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:12 pm
Как вариант. Посмотри с пристрастием стабилизатор. Его крепление(может вырвало), и стойки стабилизатора(бывает от шарового соединения стержень отламывает). тогда он(стабилизатор) бьет по кузову в районе ног, а просто снизу посмотреть - сразу и не заметишь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:18 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
сспасибо, парни. буду пробовать искать.
а подшипник сколько стоит (вдруг он все же)?
