[ Сообщений: 18 ] |
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:14 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 61 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
всем привет:) ломал голову над стуком в ногах..на кочках аж в ноги бьет.. поменял всю подвеску. а тока вчера понял что это вал со шрусами ходит туда сюда и бьет в колесо. получается глухой звук. вот мне интересно, у всех так? если нет, то что делать?
Fidel
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:29 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
artptz писал(а): понял что это вал со шрусами ходит туда сюда и бьет в колесо Откуда такой вывод?
Marat
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:33 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
artptz писал(а): вал со шрусами ходит туда сюда на несколько мм вдоль оси вала практически у всех и в колесо он не бьёт, а вот если поперек - подошло время внутренних шрусов, скорее всего...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:39 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Marat писал(а): artptz писал(а): вал со шрусами ходит туда сюда на несколько мм вдоль оси вала практически у всех и в колесо он не бьёт, а вот если поперек - подошло время внутренних шрусов, скорее всего... вдоль оси. бьет. определил методом "подергал туда сюда" а друг слушал в салоне, говорит такой же звук как при езде. только тише( у меня нет столько сил))))
Marat
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:47 am |
Блин, повторяю - небольшие продольные перемещения есть у всех, ни у кого в колесо при этом не бьёт. Внешний шрус затянут ступичной гайкой, палка (вал) зафиксирована в шрусе стопорным кольцом (если только оно по какой-то причине слетело)... Насколько большие перемещения, в мм? Вибрации в движении, хрусты в поворотах?
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:55 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
ну я же не для "поржать" написал тему. действительно бьет в колесо. ход не большой, в принципе как у всех, пару мм. хруста нет. смотри вот. я заехал на заревела и снизу дергал этот вал со всей силы. там не очень то удобно, конечно.
VeyroN
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:51 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
а может опорные подшипники люфтят?
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:05 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
VeyroN писал(а): а может опорные подшипники люфтят? это в стойках которые? стойкам +-15 000км. каяба.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:16 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Ц@рь писал(а): artptz стойки и опоры стоек это разные детали  я в курсе ))))) туплю))) надо посмотреть будет..
wAnTed
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:17 am |
Герой былин народных |
artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие.
проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 10:54 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
wAnTed писал(а): artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие.
проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары. спасибо. пойду попробую)) а они могут издавать звук именно из ног( и сл и спр) и немного бить ?? щас заметил что даже на ровной дороге небольшая ломка в области ног. подвеска, повторюсь, новая кроме пер стоек.
Marat
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:04 am |
В области ног - задняя опора двигателя и крепление глушака...
VeyroN
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:08 am |
На доске почета |
Год выпуска: 2014
artptz писал(а): wAnTed писал(а): artptz передние стойки крепятся к стакану кузова через опорные подшипники.. если опорные подшипники не оригинал, то часто начинают сильно люфтит и стук на кочках и неровностях очень слышен. выход пока нашли только один: ставить оригинал, но дороговатое удовольствие.
проверить опорные подшипники можно так: открываешь капот, кладешь руку на стакан и качаешь машину (ну или друга попроси покачать перед машины вверх-вниз). Если опорнику кранты, то в руку сразу почувствуешь удары. спасибо. пойду попробую)) а они могут издавать звук именно из ног( и сл и спр) и немного бить ?? щас заметил что даже на ровной дороге небольшая ломка в области ног. подвеска, повторюсь, новая кроме пер стоек. еще как может, у меня на примьере такая же ситуация.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 11:19 am |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
ну так то не только у водителя)))) и у пассажира тоже))) ну да ладно. немного поясню. стук у лев ноги водилы и правой пассаж. вот глушитель, думаю по всему полу бил бы..
Алексей60
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:12 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Как вариант. Посмотри с пристрастием стабилизатор. Его крепление(может вырвало), и стойки стабилизатора(бывает от шарового соединения стержень отламывает). тогда он(стабилизатор) бьет по кузову в районе ног, а просто снизу посмотреть - сразу и не заметишь.
artptz
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:18 pm |
Состоявшийся |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
сспасибо, парни. буду пробовать искать. а подшипник сколько стоит (вдруг он все же)?
[ Сообщений: 18 ] |
