Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 4:20 pm
Машина: Carina-Ы
alex4afe писал(а):
что пока катаюсь - не парюсь.
Не то, что я хочу, чтобы ты попарился, но....есть вероятность прогарания клапана...Какова она не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 12:41 am
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
скинь голову с мотора и сразу увидешь, как перемещается поршень от одной кромке к другой, вот и проблемы стука на остывшем двигателе... с этим многие ездят и не парятся, а если парятся, то меняют поршня с кольцами и вкладыши, до кучи... главное, чтобы клапана не были затянуты...
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 11:59 am
Ребят, подскажите - сегодня утром сел в машину ехать на работу, завожу и слышу грохот под капотом, стук очень громкий, даже батя прибежал на звук из-за двора. Сразу заглушил полез под капот, все в норме, опять завел стучит, заглушил, опять завел, застучало и начало утихать, через пару секунд звук пропал полностью и больше не проявлялся, поехал на работу, моторчик работает идеально, как обычно. Подскажите чего ждать дальше? И в чем могла быть причина.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:55 pm
Возможно проблема с маслонасосом. индикатор давления масла при заводке долго горел? Может быть масло какое то время не поступало из за чего может и возник грохот.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:09 pm
уровень масла то хоть есть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:23 pm
масло в норме, и лампочка тухла как обычно, секунды 3.
Мне уже говорят что мог застучать подшипник в генераторе, а он у меня какраз немного подвывает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:08 pm
Ну так можно проверить, снять ремни да завести
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:29 pm
так а что проверить, стук пропал же, сейчас мотор работает как обычно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:34 pm
Я просто думал что проблема у вас повторяется при каждой заводке двигателя, на холодную в частности
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 11:15 pm
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
всем привет!
недавно появилась проблема (давно как-то была) и прошла, но не бесследно:
как все начало таять первые 2-3 дня машина стояла. подошел, под капотом все сыро. завелся, отъехал метров 300, газ жму - тяги вообще нет (но скорость потихоньку набирает), идет стрекотание, через секунд 5 как пинка дают машине. минут 5 дал ей просраться - все ок, обратно ехал тоже нормально. на следующий день ситуация опять повторилась, но быстрее прошла.
больше стрекотания не было. но теперь заводится херово, на холостых неровно работает, но тяга ок, крутится легко движок, при прогреве все норм становится. после ночи ситуация повторяется.
бронепровода? ГРМ проскочил?
с393мк33rus
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 12:12 am
yoman4eg писал(а):
бронепровода
они и есть Ярослав.
ты же также на автомате,как и я...в сырую погоду лично у меня провод на третий горшок бьет прямо на крышку трамблера...
Чтобы удостовериться-заведи с ночи,и смотри на двигло-дай газу и если это провод,то даже по шуму пробивания продава на корпус увидишь.....троить будет еще как!
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 1:04 am
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
не у меня мкпп, но роли не меняет думаю. да вот все никак я не схожу ночью не заведу. говорят можно и салют увидеть)))
с393мк33rus
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 2:03 am
днем и услышишь в добавок!
улыбка на мехе-жесть... :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 9:08 pm
Двигатель: 1.6
Стук появляется при сбрасывании оборотов, или при торможении двигателем(особенно). Точнее не стук а стрекот как от швейной машинки. Или кольца? Хотя масло не жрет, или палец/поршень хотя звук не звонкий(как на моторах ВАЗ) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:35 pm
Двигатель: 1.6
Спасибо всем за советы. Попадаются очень дельные. Пока мотор не вскрывал(даже крышку клапанов). стук появился после 5000пробега по России. Накатал уже после этого 8000. Так и осталось. Собираюсь в новый пробег. Проблему к этому решу. Попозже, как появится свободное время. Сейчас занимаюсь ходовкой. У кого есть вопросы-пишите.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 8:41 pm
Машина: Лачетти
попробуй масло поменять.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:22 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ!
http://www.youtube.com/watch?v=cA_x7DJMen8
Вот такой стук(((( Что именно стучит...
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:40 pm
[quote="ЗмейГорыныч"][/quote]
ограничения просмотра не дают послушать что там стучит :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 9:43 pm
well
а так?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:33 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
полагаю вкладыш шатуна провернуло
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:45 pm
денвер666забыл сказать. мотор был перебран и проточен коленвал и цилиндры, вкладыши заменены на новые 1го ремонта, так же и поршни 1го ремонта. Могло ли за время обкатки провернуть?((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:48 pm
могло если не соблюли все параметры масляного зазора но звук похож
сними поддон и проверь на предмет стружки если будет значит провернуло
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:51 pm
Перебирал мотор лично. Уверен что все было соблюдено. Да и это у меня уже 3й 4а-фе мотор. На своей уже 25000 откатал после такой де процедуры. Вот только колено не точили у меня.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:52 pm
Хорошо, будем смотреть. Спасибо за подсказку! Если что отпишусь. Правда не знаю когда займемся этим((( времени нет совсем
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 10:57 pm
Машина: Карина Е GTi
Щаз тебе нарасскажут! По звуку, оч похоже на детанацию - ведь при плавном наборе газа этого нет. Так? И поддон не спеши снимать - достаточно масло слить и всё будет понятно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
