Samogon
Добавлено: Пн май 31, 2010 4:20 pm |
Машина: Carina-Ы
alex4afe писал(а): что пока катаюсь - не парюсь.
Не то, что я хочу, чтобы ты попарился, но....есть вероятность прогарания клапана...Какова она не знаю...
Saman
Добавлено: Вт авг 10, 2010 12:41 am |
| Главный фотограф Селигера |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 12:23 pm Сообщения: 1208 Откуда: Воронеж Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
скинь голову с мотора и сразу увидешь, как перемещается поршень от одной кромке к другой, вот и проблемы стука на остывшем двигателе... с этим многие ездят и не парятся, а если парятся, то меняют поршня с кольцами и вкладыши, до кучи... главное, чтобы клапана не были затянуты...
_________________ была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш  есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения
R-tem
Добавлено: Вт апр 17, 2012 11:59 am |
Ребят, подскажите - сегодня утром сел в машину ехать на работу, завожу и слышу грохот под капотом, стук очень громкий, даже батя прибежал на звук из-за двора. Сразу заглушил полез под капот, все в норме, опять завел стучит, заглушил, опять завел, застучало и начало утихать, через пару секунд звук пропал полностью и больше не проявлялся, поехал на работу, моторчик работает идеально, как обычно. Подскажите чего ждать дальше? И в чем могла быть причина.
jenyakim
Добавлено: Ср апр 18, 2012 7:55 pm |
R-tem писал(а): Ребят, подскажите - сегодня утром сел в машину ехать на работу, завожу и слышу грохот под капотом, стук очень громкий, даже батя прибежал на звук из-за двора. Сразу заглушил полез под капот, все в норме, опять завел стучит, заглушил, опять завел, застучало и начало утихать, через пару секунд звук пропал полностью и больше не проявлялся, поехал на работу, моторчик работает идеально, как обычно. Подскажите чего ждать дальше? И в чем могла быть причина. Возможно проблема с маслонасосом. индикатор давления масла при заводке долго горел? Может быть масло какое то время не поступало из за чего может и возник грохот.
Sanchis85
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:09 pm |
| Спортсмен клуба |
уровень масла то хоть есть?
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 8:23 pm |
масло в норме, и лампочка тухла как обычно, секунды 3.
Мне уже говорят что мог застучать подшипник в генераторе, а он у меня какраз немного подвывает.
jenyakim
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:08 pm |
Ну так можно проверить, снять ремни да завести
R-tem
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:29 pm |
так а что проверить, стук пропал же, сейчас мотор работает как обычно.
jenyakim
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:34 pm |
Я просто думал что проблема у вас повторяется при каждой заводке двигателя, на холодную в частности
yoman4eg
Добавлено: Вт апр 09, 2013 11:15 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 5:43 pm Сообщения: 85 Откуда: Москва-Александров Репутация: 4 [ ? ]
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
всем привет! недавно появилась проблема (давно как-то была) и прошла, но не бесследно: как все начало таять первые 2-3 дня машина стояла. подошел, под капотом все сыро. завелся, отъехал метров 300, газ жму - тяги вообще нет (но скорость потихоньку набирает), идет стрекотание, через секунд 5 как пинка дают машине. минут 5 дал ей просраться - все ок, обратно ехал тоже нормально. на следующий день ситуация опять повторилась, но быстрее прошла. больше стрекотания не было. но теперь заводится херово, на холостых неровно работает, но тяга ок, крутится легко движок, при прогреве все норм становится. после ночи ситуация повторяется. бронепровода? ГРМ проскочил?
_________________ с393мк33rus
камиль
Добавлено: Ср апр 10, 2013 12:12 am |
| Человек-улыбка |
yoman4eg писал(а): бронепровода они и есть Ярослав. ты же также на автомате,как и я...в сырую погоду лично у меня провод на третий горшок бьет прямо на крышку трамблера... Чтобы удостовериться-заведи с ночи,и смотри на двигло-дай газу и если это провод,то даже по шуму пробивания продава на корпус увидишь.....троить будет еще как!
yoman4eg
Добавлено: Ср апр 10, 2013 1:04 am |
| Наставник |
Машина: улыбка
Двигатель: 4s
камиль писал(а): ты же также на автомате,как и я...в сырую погоду лично у меня провод на третий горшок бьет прямо на крышку трамблера... Чтобы удостовериться-заведи с ночи,и смотри на двигло-дай газу и если это провод,то даже по шуму пробивания продава на корпус увидишь.....троить будет еще как!  не у меня мкпп, но роли не меняет думаю. да вот все никак я не схожу ночью не заведу. говорят можно и салют увидеть)))
камиль
Добавлено: Ср апр 10, 2013 2:03 am |
| Человек-улыбка |
днем и услышишь в добавок! улыбка на мехе-жесть...
Raider
Добавлено: Пт апр 12, 2013 9:08 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн янв 02, 2012 9:25 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Стук появляется при сбрасывании оборотов, или при торможении двигателем(особенно). Точнее не стук а стрекот как от швейной машинки. Или кольца? Хотя масло не жрет, или палец/поршень хотя звук не звонкий(как на моторах ВАЗ)
Raider
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:35 pm |
| Студент |
Двигатель: 1.6
Спасибо всем за советы. Попадаются очень дельные. Пока мотор не вскрывал(даже крышку клапанов). стук появился после 5000пробега по России. Накатал уже после этого 8000. Так и осталось. Собираюсь в новый пробег. Проблему к этому решу. Попозже, как появится свободное время. Сейчас занимаюсь ходовкой. У кого есть вопросы-пишите.
Лодочник
Добавлено: Вт май 21, 2013 8:41 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
попробуй масло поменять.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
well
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:40 pm |
[quote="ЗмейГорыныч"][/quote] ограничения просмотра не дают послушать что там стучит
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 9:43 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
well а так?
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
денвер666
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:33 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
ЗмейГорыныч писал(а): Что именно стучит... полагаю вкладыш шатуна провернуло
_________________ По космическим основаниям.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:45 pm |
денвер666забыл сказать. мотор был перебран и проточен коленвал и цилиндры, вкладыши заменены на новые 1го ремонта, так же и поршни 1го ремонта. Могло ли за время обкатки провернуть?((
денвер666
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:48 pm |
могло если не соблюли все параметры масляного зазора но звук похож
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: сними поддон и проверь на предмет стружки если будет значит провернуло
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:51 pm |
Перебирал мотор лично. Уверен что все было соблюдено. Да и это у меня уже 3й 4а-фе мотор. На своей уже 25000 откатал после такой де процедуры. Вот только колено не точили у меня.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:52 pm |
денвер666 писал(а): могло если не соблюли все параметры масляного зазора но звук похож
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: сними поддон и проверь на предмет стружки если будет значит провернуло Хорошо, будем смотреть. Спасибо за подсказку! Если что отпишусь. Правда не знаю когда займемся этим((( времени нет совсем
SID48rus
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Щаз тебе нарасскажут! По звуку, оч похоже на детанацию - ведь при плавном наборе газа этого нет. Так? И поддон не спеши снимать - достаточно масло слить и всё будет понятно!
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
