Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:36 pm
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:55 pm
Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить?
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:15 am
Машина: carina-e (японка) седан
Двигатель: 2.0D. 2С
на заглушеном двигателе вкл 1 передачу раскачиваеш машину взад-перёд (с помошником) при этом смотриш на подушки двигателя и кпп. может просевшие или оборваные
[u][/u]toyota carina-e 1995г/в японка. седан. 2.0D. пробег-400000.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 1:16 am
taktik
а звуков посторонних нет никаких? может ШРУС умирает медленной и мучительной смертью?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:56 pm
Таже проблема, именно в правом повороте при нажатии на газ сильная вибрация, и немного при разгоне после 100. При повороте накатом ничего.
Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 9:35 pm
taktik
Неа посторнних звуков нет вот ток после определённого времени теперь стало немного хуже, при повороте на право такое впечатление что колеса жутко веляют! по прямой ни чего не замечено, чтот меня мучают сомнение что это возможно недавно замененный левый привод в сборе с гранатами, разница с тем что стоял увеличенный стакан наружнего шруса, в отличае от того что поставил! :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 1:44 pm
Всем привет, хочу задать чисто теоретический вопрос, возможно ли при выходе из строя подвесного подшипника на правом приводе что в свою очередь могло повлиять на вибрацию при повороте на право, в дальнейшем повлиять на выход из строя наружнего правого шруса?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 1:53 pm
taktik
а у нас есть подвесной :o ??? (не стеб)
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 2:03 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
craftsmanship писал(а):
taktik
:ne_vi_del: , м ожет он имел ввиду опорный подшипник ? :du_ma_et: , хотя он никак не влияет на вибрацию, может только постукивать.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 2:36 pm
Навряд ли :ne_vi_del: потому как...
taktik писал(а):
на правом приводе
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 4:09 pm
У меня была такая проблема! всё решилось заменой задних ступичных подшипников :co_ol: у меня они даже не шумели на скорости, но после съёма оказалось что перекат присутствовал. И вибрация по кузову была именно при правом повороте.
Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:31 pm
у нас есть подвесной?
Он есть на правом приводе 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:31 pm
Машина: Саrina E
Всем привет! А у меня такая проблема,на зимней резине нет вибрации,а на летней есть при разгоне.Что это может быть?Диски одни итеже. во написал,а слово такое есть(итеже)?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:51 pm
Двигатель: 4B10
резина поизносилась, стала овальной
есть слово "одни и те же"
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:23 pm
Машина: Саrina E
Нет резина в хорошем состоянии.Второй сезон,пробег 10тыс.А вот зима 30тыс.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:10 pm
Не показатель, к сожалению. Если зима на тех же дисках ведет себя адекватно, то причина именно в резине.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:51 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Никогда не придавал значения этому факту, но от резины зависит очень много.
На служебном Логане стоит грЁбаный матадор, с момента покупки резины машину тащит вправо. После замены осей, все выравнивается, НО жрет внешнюю кромку на передних. Схождение в норме. Этой зимой купил новую Каму на гвоздях - всЁ нормально, как бабка отшептала. Ставлю весной снова матадор (как в самом начале, т.к. сожрало наружнюю часть на передних) такая же хрень. Все тачки нашей конторы обслуживаются в одном сервисе (не самом последнем в городе), но такие проблемы только у меня. А до летнего матадора стоял Barum, говно то еще, но до самой лысины ничего никуда не тянуло. На зиме, до Камы, стоял Амтел, расслоился корд, машину трясло жутко и тянуло в сторону, хотя протектор был еще в норме. Но справедливости ради хочу сказать, что на Жигулях стоял Матадор, на котором проездил 3 зимних сезона без проблем и продал еще. Но это было давно уже.
Вывод. Нашу резину брать не надо. Разница по цене с импортной не криТичная, но проблем не оберешься...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 9:54 am
Машина: Саrina E
Спасибо!
