[ Сообщений: 17 ] |
taktik
Добавлено: Ср апр 18, 2012 9:55 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 11:01 am Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский Край Репутация: 1 [ ? ]
Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить?
_________________ Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
вадим шевчук
Добавлено: Чт апр 19, 2012 1:15 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 11, 2012 11:23 pm Сообщения: 7 Откуда: украина н-каховка Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e (японка) седан
Двигатель: 2.0D. 2С
taktik писал(а): Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить? на заглушеном двигателе вкл 1 передачу раскачиваеш машину взад-перёд (с помошником) при этом смотриш на подушки двигателя и кпп. может просевшие или оборваные
_________________ [u][/u]toyota carina-e 1995г/в японка. седан. 2.0D. пробег-400000.
Sanchis85
Добавлено: Чт апр 19, 2012 1:16 am |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
taktik а звуков посторонних нет никаких? может ШРУС умирает медленной и мучительной смертью?
vovanc23
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:56 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 4:39 pm Сообщения: 27 Откуда: Минск Репутация: 0 [ ? ]
Таже проблема, именно в правом повороте при нажатии на газ сильная вибрация, и немного при разгоне после 100. При повороте накатом ничего.
_________________ Carina E, 93г.в., 2С, седан, белоснежная
taktik
Добавлено: Сб апр 28, 2012 9:35 pm |
Состоявшийся |
Sanchis85 писал(а): taktik а звуков посторонних нет никаких? может ШРУС умирает медленной и мучительной смертью? Неа посторнних звуков нет вот ток после определённого времени теперь стало немного хуже, при повороте на право такое впечатление что колеса жутко веляют! по прямой ни чего не замечено, чтот меня мучают сомнение что это возможно недавно замененный левый привод в сборе с гранатами, разница с тем что стоял увеличенный стакан наружнего шруса, в отличае от того что поставил!
taktik
Добавлено: Чт май 24, 2012 1:44 pm |
Состоявшийся |
Всем привет, хочу задать чисто теоретический вопрос, возможно ли при выходе из строя подвесного подшипника на правом приводе что в свою очередь могло повлиять на вибрацию при повороте на право, в дальнейшем повлиять на выход из строя наружнего правого шруса?
craftsmanship
Добавлено: Чт май 24, 2012 1:53 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1166 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
taktikа у нас есть подвесной  ??? (не стеб)
_________________ Руслан
СергейS
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:03 pm |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
craftsmanship писал(а): taktikа у нас есть подвесной  ??? (не стеб)  , м ожет он имел ввиду опорный подшипник ?  , хотя он никак не влияет на вибрацию, может только постукивать.
craftsmanship
Добавлено: Чт май 24, 2012 2:36 pm |
На доске почета |
СергейS писал(а): м ожет он имел ввиду опорный подшипник ? Навряд ли  потому как... taktik писал(а): на правом приводе
d-sble
Добавлено: Чт май 24, 2012 4:09 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср июн 22, 2011 10:56 am Сообщения: 103 Откуда: из Питера Репутация: 5 [ ? ]
taktik писал(а): Всем привет такая ситуация, сегодня при трогании с поворотам на право даёшь газу возникает вибрация на кузов сильно отдаёт, при движении прямо и наборе скорости ни каких вибраций не замечено, только при повороте на право. Как быть, куда смотреть, как выявить? У меня была такая проблема! всё решилось заменой задних ступичных подшипников  у меня они даже не шумели на скорости, но после съёма оказалось что перекат присутствовал. И вибрация по кузову была именно при правом повороте.
_________________ Carina E Liftback, 4A-FE LB, 94 г. МКПП. Японка.
Виктор77
Добавлено: Чт май 24, 2012 6:31 pm |
Человек-легенда |
craftsmanship писал(а): у нас есть подвесной? Он есть на правом приводе 3S-FE.
sp7654
Добавлено: Чт май 24, 2012 7:31 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 190 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Всем привет! А у меня такая проблема,на зимней резине нет вибрации,а на летней есть при разгоне.Что это может быть?Диски одни итеже. во написал,а слово такое есть(итеже)?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Sairo
Добавлено: Чт май 24, 2012 7:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 331 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
sp7654 писал(а): на зимней резине нет вибрации,а на летней есть при разгоне.Что это может быть? резина поизносилась, стала овальной sp7654 писал(а): а слово такое есть(итеже)? есть слово "одни и те же"
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
sp7654
Добавлено: Чт май 24, 2012 8:23 pm |
Бригадир |
Машина: Саrina E
Нет резина в хорошем состоянии.Второй сезон,пробег 10тыс.А вот зима 30тыс.
Евген
Добавлено: Чт май 24, 2012 9:10 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
sp7654 писал(а): резина в хорошем состоянии.Второй сезон,пробег 10тыс. Не показатель, к сожалению. Если зима на тех же дисках ведет себя адекватно, то причина именно в резине.
Dimon_2C
Добавлено: Сб май 26, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2915 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Никогда не придавал значения этому факту, но от резины зависит очень много. На служебном Логане стоит грЁбаный матадор, с момента покупки резины машину тащит вправо. После замены осей, все выравнивается, НО жрет внешнюю кромку на передних. Схождение в норме. Этой зимой купил новую Каму на гвоздях - всЁ нормально, как бабка отшептала. Ставлю весной снова матадор (как в самом начале, т.к. сожрало наружнюю часть на передних) такая же хрень. Все тачки нашей конторы обслуживаются в одном сервисе (не самом последнем в городе), но такие проблемы только у меня. А до летнего матадора стоял Barum, говно то еще, но до самой лысины ничего никуда не тянуло. На зиме, до Камы, стоял Амтел, расслоился корд, машину трясло жутко и тянуло в сторону, хотя протектор был еще в норме. Но справедливости ради хочу сказать, что на Жигулях стоял Матадор, на котором проездил 3 зимних сезона без проблем и продал еще. Но это было давно уже. Вывод. Нашу резину брать не надо. Разница по цене с импортной не криТичная, но проблем не оберешься...
sp7654
Добавлено: Вс май 27, 2012 9:54 am |
Бригадир |
Машина: Саrina E
Спасибо!
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
