Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 8:50 pm
Двигатель: 1.6
:wo)(ll:
Замечание по п 2.20 Правил: "... К флуду на форуме приравниваются сообщения, состоящие из одних смайлов, бессодержательные сообщения,... Предлагаю ознакомиться."
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:18 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ну так чем всё закончилось? Ставить лампу али нет :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:40 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Конкретно "ДА" или "НЕТ" ИМХО тебе ни кто не скажет. Каждый решает сам на основании вышеперечисленной информации ставить лампочку или нет. Скажу одно, если нет "затупов", то установка лампочки - как мертвому припарка, это лишь для того что бы погасить ЧЕК. А если есть "затупы" - то поставь, если не поможет, то выбросить ее ни когда не поздно. :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 2:47 pm
Машина: Avensis T22
СергейS
Да ничем не закончилось - езжу дальше с лампочкой (вернее с двумя :D ), вполне довольный своим движком. А большего мне и не надо было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 4:10 pm
Машина: Carina E Wagon
Твои опыты говорят о том, что если работает лямда (даже без нагревателя), то погасить чек можно....
А если уже нет работы, то погасить в этом случае самое большое зло. Уж лучше вообще дос отключить и с чеком ездить. Только раз в месяц форсунки промывать, а то слишком забеднится смесь со всеми вытекающими.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:27 pm
Машина: Carina 1.6lb
Я так же ее оставил, с ней двигатель раскручивается веселее. Задул краской только, а то отец раз хотел за огнетушителем бежать- думал огонь под капотом!
CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:40 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
:lol: :lol: :lol: :D
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 5:56 pm
На полном серьезе! В темное время суток, под машиной светится так, как пламя горит! Долго потом ему рассказывал про этот "мего-тюнинг". Смеялись так же - долго! :D
Но машина поехала - и это Факт!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 6:04 pm
Инженер-реставратор
а до этого сильно тупила? как с расходом? на много увеличился.
А я вот думаю это из за порванной мембраны, так как воздух подсасывает вот и тупит.. или не нет? подправьте меня
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:13 pm
Машина: тойота карина Е
все ничего, но лампу, я думаю, желательно поставить слабее. Мощность на подогрев ДОС и так велика - 100 Вт, плюс еще 21 Вт, но в итоге то получается потребляемая мощность от 120 Вт до 152 Вт (в зависимости от сопротивления самого подогрева ДОС - норма от 1,1 Ом до 1,44 Ом)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Но все же я думаю, что беда наших LBшек не в ентом, а в приводе гр...ых заслонок. Расход бенза бешеный, а зад практически всегда на якоре.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:39 pm
Репутация: 187 [ ? ]
А что с ним не так? На него вроде несложная задача возложена: открыть-закрыть заслонки по ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:39 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ставил лампочку на выходных,21 ватт,машина поехала,реально просто ушел момент когда педаль надо продавливать было,через часа три езды загорелся джекичан,убрал лампу,обнулил мозг,джеки ушел,затупы остались.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 2:39 pm
Машина: Avensis T22
Я все это время (с лампочкой) ездил на полее ранней версии мозгов (1994 года, если не ошибаюсь). Так вот эти мозги никаких ошибок не показывают, работают идеально. Попробовал недавно поставить свои родные мозги 1996 г - через некоторое время под сброс газа вылезла 21 ошибка. Вернул старые мозги на место. Вывод - более свежие мозги, видимо, "умнее" и их не так просто обмануть. :nez-nayu:
Возможно, что-то можно придумать с помощью корректировки сопротивления и в этом случае - поле для экспериментов открыто. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:39 pm
Провёл эксперимент. Ставил параллельно лампочку 10Вт . Результат ехать стала поживей. Подключал комп.
вывод не утешителен . При подключенной лампочке не устанавливается ос и не происходит процесс адаптации. Логи привожу. Прошу подключаться к обсуждению, сам не могу понять что произошло, но после серии поездок с лампой-без лампы и тд . ,топливная коррекция без лампы поползла выше 2.5В. Хотя раньше без экспериментов после адаптации стояла как вкопанная на 2.36В. Не мог мозг изменить какие то константы после неудачных попыток установить ос? Видимо ответ можно будет узнать только после переобучения......
с лампой.ctr [40.63 КБ]
с лампой 2.ctr [20.58 КБ]
без лампы.ctr [32.02 КБ]
без лампы3.ctr [78.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:34 pm
Машина: Avensis T22
forsash
Вот и я никак не могу понять, чего в итоге добился. Но лично меня устраивает то, что во-первых, машина определенно поехала, во-вторых, расход топлива (по крайней мере, различимо по компу) не увеличился. Правда, стоит оговориться, что все это справедливо в отношении более старой прошивки мозгов - насчет новой я не уверен, поскольку почти не ездил на ней с подключенной лампочкой по указанной выше причине - вылезание 21 ошибки и, вероятно, перехода двигателя в неоптимальный режим работы (некоторые называют его "аварийным", что все-таки не совсем корректно).
Что-ж, эксперименты продолжаются...
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:49 pm
Машина: Toyota Picnic
катаюсь с лампочкой с 15 марта... ну что сказать , - зашибись!!! расход в норме (9 литров газа на сотню по городу), мотор стал очень отзывчивый. затупов нет, джеки-чан не горит.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 4:59 am
Какая лампочка? И снимал ли логи с лампочкой?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 6:51 pm
forsash
лампочка 21W. логи не снимал.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 7:28 pm
Машина: RAV 4
сделал диагностику,ошибка 21 чтоб ее,хотя и джекичан предательски молчит,с лампой тоже супер мозги ошибку выдают,выход один.......искать бабло на хренов дос...предлагаю вообще тему переименовать с "Избавление от затупов LB" на "Душит жаба или нет денег на ДОС и у тебя мозги доресайл?Тогда тебе к нам." :D :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 7:46 pm
я думаю что если у кого затупы на ЛБ, то в 90% случаях 21 ошибка..
У меня хоть и не тупит, но ошибку выдает при самодиагностике.. а чек никогда не загорался(только пока не завел и включил зажигание) расход при этом зимой в пробках был 2р на 1км(т.е. 7.7-8л на 100 км) не считаю что это много..
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 7:55 pm
Машина: RAV 4
да все б ни че,обороты низкие,грешу на датчик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 9:01 am
У тебя дос стоит или датчик давления в 1 цилиндре и кислородник? То-есть европейский или японский лб?
Логи есть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:04 am
Машина: Avensis T22
Когда я только купил машину, затупов не было, но выяснил, что чудо-умельцы уже вкорячили туда лямбду от ВАЗа, которая, естественно, не работала и показывала 21 ошибку (что было выяснено сразу после замены лампочки джеки чана). Изучив кучу материала по возможности замены ДОС на что-либо подешевле, пришел к выводу - альтернативы оригиналу нет (или denso, который его и производит). Цена на оригинал тогда плавала в районе 8-9 т.р., что отбивало всякую охоту экономить на бензине. В какой-то момент на exist проскочила вкусная цена - около 4,5 т.р. Тогда я решился и прикупил его. Вот с этого момента у меня и началась борьба с затупами в разных проявлениях - вплоть до дерготни. :D
Так что жаба здесь не при чем - затупы как раз и начались с приобретения этого датчика. После этого были проверены (вернее часто просто заменены) практически все детали, которые могли влиять на тупизм (свечи, чудо-наборчик, бензонасос, проверены контакты в разъемах системы впрыска (особенно надежность всех масс), проверена работа дополнительных заслонок, проверена компрессия, заменены подглючивавшие БОШевские форсунки - на ДЕНСО). Результата - 0. А устранила проблемы лампочка за 5р. Понимаю, что возможно система работает некорректно, но это лучше, чем затупы!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:07 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Интересная повесть Александр. Судя по всему ДОС за 4.5 т.р. оказался не совсем правильным.... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 1:35 pm
Машина: Avensis T22
Atoll74
Кто его знает?! Но внешний вид и упаковка сомнений в оригинальности не вызывали. Коробочка - фирменная красная тойотовская, маркировка на самом датчике присутствовала правильная, да и ошибок с ним ни разу не высвечивало. Так что... :nez-nayu:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
