СергейS
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:18 am |
Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2912 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
ну так чем всё закончилось? Ставить лампу али нет
Atoll74
Добавлено: Чт апр 19, 2012 11:40 am |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
СергейS писал(а): ну так чем всё закончилось? Ставить лампу али нет  Конкретно "ДА" или "НЕТ" ИМХО тебе ни кто не скажет. Каждый решает сам на основании вышеперечисленной информации ставить лампочку или нет. Скажу одно, если нет "затупов", то установка лампочки - как мертвому припарка, это лишь для того что бы погасить ЧЕК. А если есть "затупы" - то поставь, если не поможет, то выбросить ее ни когда не поздно.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Александр74
Добавлено: Чт апр 19, 2012 2:47 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
СергейSДа ничем не закончилось - езжу дальше с лампочкой (вернее с двумя  ), вполне довольный своим движком. А большего мне и не надо было.
forsash
Добавлено: Чт апр 19, 2012 4:10 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
Atoll74 писал(а): Скажу одно, если нет "затупов", то установка лампочки - как мертвому припарка, это лишь для того что бы погасить ЧЕК. А если есть "затупы" - то поставь, если не поможет, то выбросить ее ни когда не поздно.  Твои опыты говорят о том, что если работает лямда (даже без нагревателя), то погасить чек можно.... А если уже нет работы, то погасить в этом случае самое большое зло. Уж лучше вообще дос отключить и с чеком ездить. Только раз в месяц форсунки промывать, а то слишком забеднится смесь со всеми вытекающими.....
stas-sea
Добавлено: Чт апр 19, 2012 5:27 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 1:25 am Сообщения: 51 Откуда: г Севастополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina 1.6lb
Я так же ее оставил, с ней двигатель раскручивается веселее. Задул краской только, а то отец раз хотел за огнетушителем бежать- думал огонь под капотом!
_________________ CARINA E 1,6 4A-FE LB 1992.
stas-sea
Добавлено: Чт апр 19, 2012 5:56 pm |
Состоявшийся |
На полном серьезе! В темное время суток, под машиной светится так, как пламя горит! Долго потом ему рассказывал про этот "мего-тюнинг". Смеялись так же - долго! Но машина поехала - и это Факт!
Серрегга
Добавлено: Чт апр 19, 2012 6:04 pm |
Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1807 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
stas-sea писал(а): Но машина поехала - и это Факт! а до этого сильно тупила? как с расходом? на много увеличился. А я вот думаю это из за порванной мембраны, так как воздух подсасывает вот и тупит.. или не нет? подправьте меня
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
слон
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:13 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 9:17 pm Сообщения: 61 Откуда: Кировсая обл.,Киров Репутация: 2 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
все ничего, но лампу, я думаю, желательно поставить слабее. Мощность на подогрев ДОС и так велика - 100 Вт, плюс еще 21 Вт, но в итоге то получается потребляемая мощность от 120 Вт до 152 Вт (в зависимости от сопротивления самого подогрева ДОС - норма от 1,1 Ом до 1,44 Ом)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: Но все же я думаю, что беда наших LBшек не в ентом, а в приводе гр...ых заслонок. Расход бенза бешеный, а зад практически всегда на якоре.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
Fidel
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:39 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
слон писал(а): в приводе гр...ых заслонок. А что с ним не так? На него вроде несложная задача возложена: открыть-закрыть заслонки по ситуации.
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:39 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1910 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
ставил лампочку на выходных,21 ватт,машина поехала,реально просто ушел момент когда педаль надо продавливать было,через часа три езды загорелся джекичан,убрал лампу,обнулил мозг,джеки ушел,затупы остались.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Александр74
Добавлено: Вт апр 24, 2012 2:39 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Артурартур писал(а): через часа три езды загорелся джекичан, Я все это время (с лампочкой) ездил на полее ранней версии мозгов (1994 года, если не ошибаюсь). Так вот эти мозги никаких ошибок не показывают, работают идеально. Попробовал недавно поставить свои родные мозги 1996 г - через некоторое время под сброс газа вылезла 21 ошибка. Вернул старые мозги на место. Вывод - более свежие мозги, видимо, "умнее" и их не так просто обмануть. Возможно, что-то можно придумать с помощью корректировки сопротивления и в этом случае - поле для экспериментов открыто.
forsash
Добавлено: Вт апр 24, 2012 4:39 pm |
На доске почета |
Александр74 писал(а): Я все это время (с лампочкой) ездил на полее ранней версии мозгов (1994 года, если не ошибаюсь). Так вот эти мозги никаких ошибок не показывают, работают идеально. Попробовал недавно поставить свои родные мозги 1996 г - через некоторое время под сброс газа вылезла 21 ошибка. Вернул старые мозги на место. Вывод - более свежие мозги, видимо, "умнее" и их не так просто обмануть. Возможно, что-то можно придумать с помощью корректировки сопротивления и в этом случае - поле для экспериментов открыто.  Провёл эксперимент. Ставил параллельно лампочку 10Вт . Результат ехать стала поживей. Подключал комп. вывод не утешителен . При подключенной лампочке не устанавливается ос и не происходит процесс адаптации. Логи привожу. Прошу подключаться к обсуждению, сам не могу понять что произошло, но после серии поездок с лампой-без лампы и тд . ,топливная коррекция без лампы поползла выше 2.5В. Хотя раньше без экспериментов после адаптации стояла как вкопанная на 2.36В. Не мог мозг изменить какие то константы после неудачных попыток установить ос? Видимо ответ можно будет узнать только после переобучения......
Александр74
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:34 pm |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
forsash Вот и я никак не могу понять, чего в итоге добился. Но лично меня устраивает то, что во-первых, машина определенно поехала, во-вторых, расход топлива (по крайней мере, различимо по компу) не увеличился. Правда, стоит оговориться, что все это справедливо в отношении более старой прошивки мозгов - насчет новой я не уверен, поскольку почти не ездил на ней с подключенной лампочкой по указанной выше причине - вылезание 21 ошибки и, вероятно, перехода двигателя в неоптимальный режим работы (некоторые называют его "аварийным", что все-таки не совсем корректно). Что-ж, эксперименты продолжаются...
ribalov75
Добавлено: Вт апр 24, 2012 8:49 pm |
На доске почета |
Машина: Toyota Picnic
катаюсь с лампочкой с 15 марта... ну что сказать , - зашибись!!! расход в норме (9 литров газа на сотню по городу), мотор стал очень отзывчивый. затупов нет, джеки-чан не горит.....
forsash
Добавлено: Ср апр 25, 2012 4:59 am |
На доске почета |
ribalov75 писал(а): катаюсь с лампочкой с 15 марта... ну что сказать , - зашибись!!! расход в норме (9 литров газа на сотню по городу), мотор стал очень отзывчивый. затупов нет, джеки-чан не горит..... Какая лампочка? И снимал ли логи с лампочкой?
ribalov75
Добавлено: Ср апр 25, 2012 6:51 pm |
На доске почета |
forsash лампочка 21W. логи не снимал.
Артурартур
Добавлено: Ср апр 25, 2012 7:28 pm |
Машина: RAV 4
сделал диагностику,ошибка 21 чтоб ее,хотя и джекичан предательски молчит,с лампой тоже супер мозги ошибку выдают,выход один.......искать бабло на хренов дос...предлагаю вообще тему переименовать с "Избавление от затупов LB" на "Душит жаба или нет денег на ДОС и у тебя мозги доресайл?Тогда тебе к нам."
ZLOy
Добавлено: Ср апр 25, 2012 7:46 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 3:13 pm Сообщения: 95 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
я думаю что если у кого затупы на ЛБ, то в 90% случаях 21 ошибка.. У меня хоть и не тупит, но ошибку выдает при самодиагностике.. а чек никогда не загорался(только пока не завел и включил зажигание) расход при этом зимой в пробках был 2р на 1км(т.е. 7.7-8л на 100 км) не считаю что это много..
Артурартур
Добавлено: Ср апр 25, 2012 7:55 pm |
Машина: RAV 4
да все б ни че,обороты низкие,грешу на датчик.
forsash
Добавлено: Чт апр 26, 2012 9:01 am |
На доске почета |
ZLOy писал(а): я думаю что если у кого затупы на ЛБ, то в 90% случаях 21 ошибка.. У меня хоть и не тупит, но ошибку выдает при самодиагностике.. а чек никогда не загорался(только пока не завел и включил зажигание) расход при этом зимой в пробках был 2р на 1км(т.е. 7.7-8л на 100 км) не считаю что это много.. У тебя дос стоит или датчик давления в 1 цилиндре и кислородник? То-есть европейский или японский лб? Логи есть?
Александр74
Добавлено: Чт апр 26, 2012 11:04 am |
На доске почета |
Машина: Avensis T22
Артурартур писал(а): предлагаю вообще тему переименовать с "Избавление от затупов LB" на "Душит жаба или нет денег на ДОС Когда я только купил машину, затупов не было, но выяснил, что чудо-умельцы уже вкорячили туда лямбду от ВАЗа, которая, естественно, не работала и показывала 21 ошибку (что было выяснено сразу после замены лампочки джеки чана). Изучив кучу материала по возможности замены ДОС на что-либо подешевле, пришел к выводу - альтернативы оригиналу нет (или denso, который его и производит). Цена на оригинал тогда плавала в районе 8-9 т.р., что отбивало всякую охоту экономить на бензине. В какой-то момент на exist проскочила вкусная цена - около 4,5 т.р. Тогда я решился и прикупил его. Вот с этого момента у меня и началась борьба с затупами в разных проявлениях - вплоть до дерготни. Так что жаба здесь не при чем - затупы как раз и начались с приобретения этого датчика. После этого были проверены (вернее часто просто заменены) практически все детали, которые могли влиять на тупизм (свечи, чудо-наборчик, бензонасос, проверены контакты в разъемах системы впрыска (особенно надежность всех масс), проверена работа дополнительных заслонок, проверена компрессия, заменены подглючивавшие БОШевские форсунки - на ДЕНСО). Результата - 0. А устранила проблемы лампочка за 5р. Понимаю, что возможно система работает некорректно, но это лучше, чем затупы!
Atoll74
Добавлено: Чт апр 26, 2012 12:07 pm |
Заслуженный |
Двигатель: 4A-EF LB
Александр74 писал(а): Цена на оригинал тогда плавала в районе 8-9 т.р., что отбивало всякую охоту экономить на бензине. В какой-то момент на exist проскочила вкусная цена - около 4,5 т.р. Тогда я решился и прикупил его. Вот с этого момента у меня и началась борьба с затупами в разных проявлениях - вплоть до дерготни. Интересная повесть Александр. Судя по всему ДОС за 4.5 т.р. оказался не совсем правильным....
