craftsmanship
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:08 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
R-tem писал(а): а если печку на минимум вместе с кондером?) Боюсь мотор разморозить  а если серьёзно не представляю что получиться и какие последствия от этого могут быть,  надо будет покурить конструктив
_________________ Руслан
R-tem
Добавлено: Чт апр 19, 2012 3:59 pm |
да никаких пследствий не будет, катаются же люди осенью с печкой,и когда при дожде стекла потеют, кондер включают.
Торпеда
Добавлено: Вс апр 22, 2012 9:26 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а): Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера. Плохие новости  сегодня проверил воздуха там не осталось. Мастера говорят сними радиатор наружный и ищи утечку в основном там. Помогите куда копать для начало? как снимается этот радиатор?
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Лето
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:09 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
R-tem писал(а): а если печку на минимум вместе с кондером?) R-tem писал(а): да никаких пследствий не будет, катаются же люди осенью с печкой,и когда при дожде стекла потеют, кондер включают. Именно так и нужно поступать. Осенью - осушается воздух, стёкла не потеют. Летом - регулировка температуры. Кондиционер и печка в Карине ИМХО ни как не связаны - два совершенно независимых агрегата. Климат контроля ведь нет...
Tim0fey
Добавлено: Вс апр 22, 2012 11:17 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 11:42 am Сообщения: 12 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Торпеда писал(а): Помогите куда копать для начало? как снимается этот радиатор? Почему именно радиатор? Трубки могут пропускфть, особено в местах крепления к кузову.
_________________ Carina-E 2.0 седан,англ, 1995 Не спеши, а то успеешь!
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 23, 2012 12:38 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Друзья, в связи с долгими и безуспешными поисками трубок возник вопрос, а если вместо трубок обжать шланг гидравлический (на подобии шланга ГУР или тех что идут к компрессору кондиционера) Концы трубок имеются, их если завальцевать и обжать. Как думаете стоит оно того нет? Да эстетическая сторона вопроса пострадает, но зато будет кондей. А то обЫдно не хватает двух-трех трубок, до прохладного счастья. P.S. Примерная стоимость данной процедуры 1-1,5 за шланг. И пока не продумал вариант заправочных клапанов, но как вариант от 3S использовать шланги до компрессора.
wAnTed
Добавлено: Пн апр 23, 2012 2:09 am |
old_Duglas а медные то нельзя ли применить трубки? в холодильниках, на сколько мне не изменяет память медные трубки стоят. Медные можно найти и как надо согнуть. На тормоза то ставим.
Max174
Добавлено: Пн апр 23, 2012 5:26 am |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 50 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
Обжать шланг можно, очень часто так ремонтируем, только шланг нужен специальный и обжимка(кримпер)
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Tosik
Добавлено: Пн апр 23, 2012 6:42 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Обжимай,мне поставили шланги от рефрижератор за место трех трубок...вот уже почти год прошел,кондей работает!!!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
old_Duglas
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:48 am |
wAnTedмедь не пойдет, соединение окисляться будет (медь с алюминием) В строй магазе видел продают трубки алюминиевые, вот если из них только гнуть, и аргоном приваривать соединения с оригинальных трубок, но сдается мне это будет дороже. Max174Tosikвот оно как, значит со шлангами вполне реально, надо значит ехать и делать  Диаметры только у трубок соблюсти надо будет.
Kraizer
Добавлено: Вт апр 24, 2012 1:41 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
CarinaE klimat.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 4671 ]
вот что нашёл, просто вижу такое на CarinaЕ европейского производство в первый раз.. авто 97г.с 2.0 sfe у каго есть соображение...от куда такое на наших каринах.....выглядит "как оргинал" "....или "колхоз" вышего уровня.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:43 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
я в шоке на!
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Lifeyar
Добавлено: Вт апр 24, 2012 7:51 am |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Kraizer Если не ошибаюсь, такая панель шла в Корону Эксиор, скорее всего это она и есть.
Саша
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:44 am |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:57 am Сообщения: 31 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
На эксиорах совсем не так было, это самопал скорее всего
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 1:21 pm |
Машина: RAV 4
мужики,выручайте,так как ноль в кондишинах прошу совета,дали семь атмосфер сегодня,держит,включаем кондей-свист ремня,,подтянул ремень,провернул руками муфту кондея на не заведенной-крутится,заводим опять,включаем-опять свистит,муфту не проворачивает,спустили до 5 атм,все равно такая фигня,кондейщик сказал где то пробка скорей всего,либо осушитель забит,либа в компрессоре не то че то,с чего начать,как вычислить пробку?если это она?
Rash
Добавлено: Вт апр 24, 2012 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Артурартур писал(а): кондейщик сказал где то пробка скорей всего,либо осушитель забит,либа в компрессоре не то че то,с чего начать,как вычислить пробку? Кондейщики присоединяются своими манометрами к штуцерам на подкапотных трубках "L" и "Н", и по их показаниям во время работы кондишена ставят диагноз. У меня так определили, что клапан ТРВ забит. А вообще непонятно, как это - 5атм, 7 атм? Кондишен вакуумируют, затем закачивают туда примерно 700 грамм хладагента.
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 4:58 pm |
Машина: RAV 4
давление дали азотом (как он сказал)для проверки, подсоединили штуцеры на L и H,завели машину,включили кондей,ремень свистит шкив провернуть не может,после натяжки ремня побольше то же самое, на заглушенной машине шкив рукой крутится.
PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:08 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
К ним всё никак попасть не могу. А так, я тоже где-то на Люблинке заливаюсь. В конце мая поеду. Включал свой в это воскресение. Пока морозит, тьфу-тьфу-тьфу  , даже лихорадка на губе выросла
Rash
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:15 am |
Артурартур писал(а): давление дали азотом (как он сказал)для проверки, подсоединили штуцеры на L и H,завели машину,включили кондей Конечно я не спец в ремонте кондеев, но на азоте он никак работать не будет. Дать высокое давление азотом нужно, думается, для опрессовки, проверить на герметичность. Но запускать кондишн с азотом???
VeyroN
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:21 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Азот ну никак не предназначен для работы . И заправлять кондей надо по весам, а не по давлению, в зависимости от температуры наружного воздуха, давление всегда скачет.
Rash
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:27 am |
VeyroN писал(а): Азот ну никак не предназначен для работы . И заправлять кондей надо по весам Во-во! Возможно компрессор не провернуть, так как в нем азот, а не хладагент. Хладагент в компрессоре сжижается, а азот так не получится. Если опрессовка нормальный результат дала, надо вакуумировать, заправлять хладагент и только потом включать кондей на проверку.
VeyroN
Добавлено: Ср апр 25, 2012 10:47 am |
Год выпуска: 2014
и не забыть еще масла туда пульнуть.
Артурартур
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:47 pm |
Машина: RAV 4
а масло зачем?
Ash
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:49 pm |
| Реставратор ведерка |
Компрессор смазывается. Масло там спецовое ND 8 oil = PAG 46
Артурартур
Добавлено: Ср апр 25, 2012 12:50 pm |
Машина: RAV 4
Ash спасибо,у кондейщиков есть наверно такое.
