Текущее время: Вт май 26, 2026 2:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 3:08 pm
R-tem писал(а):
а если печку на минимум вместе с кондером?)
Боюсь мотор разморозить :D а если серьёзно не представляю что получиться и какие последствия от этого могут быть, :nez-nayu: надо будет покурить конструктив :du_ma_et:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 3:59 pm
да никаких пследствий не будет, катаются же люди осенью с печкой,и когда при дожде стекла потеют, кондер включают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:26 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а):
Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера.
Плохие новости :( сегодня проверил воздуха там не осталось. Мастера говорят сними радиатор наружный и ищи утечку в основном там. Помогите куда копать для начало? как снимается этот радиатор?
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:09 pm
Именно так и нужно поступать. Осенью - осушается воздух, стёкла не потеют. Летом - регулировка температуры.
Кондиционер и печка в Карине ИМХО ни как не связаны - два совершенно независимых агрегата. Климат контроля ведь нет...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 11:17 pm
Машина: carina-e 2.0 седан англ
Почему именно радиатор? Трубки могут пропускфть, особено в местах крепления к кузову.
Carina-E 2.0 седан,англ, 1995
Не спеши, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:38 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Друзья, в связи с долгими и безуспешными поисками трубок возник вопрос, а если вместо трубок обжать шланг гидравлический (на подобии шланга ГУР или тех что идут к компрессору кондиционера) Концы трубок имеются, их если завальцевать и обжать.
Как думаете стоит оно того нет? Да эстетическая сторона вопроса пострадает, но зато будет кондей. А то обЫдно не хватает двух-трех трубок, до прохладного счастья.
P.S. Примерная стоимость данной процедуры 1-1,5 за шланг. И пока не продумал вариант заправочных клапанов, но как вариант от 3S использовать шланги до компрессора.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 2:09 am
old_Duglas а медные то нельзя ли применить трубки? в холодильниках, на сколько мне не изменяет память медные трубки стоят.
Медные можно найти и как надо согнуть. На тормоза то ставим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 5:26 am
Обжать шланг можно, очень часто так ремонтируем, только шланг нужен специальный и обжимка(кримпер)
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 6:42 am
Обжимай,мне поставили шланги от рефрижератор за место трех трубок...вот уже почти год прошел,кондей работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 9:48 am
wAnTed
медь не пойдет, соединение окисляться будет (медь с алюминием)
В строй магазе видел продают трубки алюминиевые, вот если из них только гнуть, и аргоном приваривать соединения с оригинальных трубок, но сдается мне это будет дороже.
Max174
Tosik
вот оно как, значит со шлангами вполне реально, надо значит ехать и делать :) Диаметры только у трубок соблюсти надо будет.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 1:41 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
CarinaE klimat.jpg [ 102.71 КБ | Просмотров: 4665 ]
вот что нашёл, :shock:
просто вижу такое на CarinaЕ европейского производство в первый раз..
авто 97г.с 2.0 sfe
у каго есть соображение...от куда такое на наших каринах.....выглядит "как оргинал"
"....или "колхоз" вышего уровня.
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:43 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
я в шоке на!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 7:51 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Kraizer
Если не ошибаюсь, такая панель шла в Корону Эксиор, скорее всего это она и есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:44 am
Двигатель: 4A-FE STD Bosh motronik
На эксиорах совсем не так было, это самопал скорее всего
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 1:21 pm
Машина: RAV 4
мужики,выручайте,так как ноль в кондишинах прошу совета,дали семь атмосфер сегодня,держит,включаем кондей-свист ремня,,подтянул ремень,провернул руками муфту кондея на не заведенной-крутится,заводим опять,включаем-опять свистит,муфту не проворачивает,спустили до 5 атм,все равно такая фигня,кондейщик сказал где то пробка скорей всего,либо осушитель забит,либа в компрессоре не то че то,с чего начать,как вычислить пробку?если это она?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:49 pm
Кондейщики присоединяются своими манометрами к штуцерам на подкапотных трубках "L" и "Н", и по их показаниям во время работы кондишена ставят диагноз. У меня так определили, что клапан ТРВ забит.
А вообще непонятно, как это - 5атм, 7 атм? Кондишен вакуумируют, затем закачивают туда примерно 700 грамм хладагента.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:58 pm
Машина: RAV 4
давление дали азотом (как он сказал)для проверки, подсоединили штуцеры на L и H,завели машину,включили кондей,ремень свистит шкив провернуть не может,после натяжки ремня побольше то же самое, на заглушенной машине шкив рукой крутится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:08 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
К ним всё никак попасть не могу. А так, я тоже где-то на Люблинке заливаюсь. В конце мая поеду. Включал свой в это воскресение. Пока морозит, тьфу-тьфу-тьфу :) , даже лихорадка на губе выросла :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:15 am
Конечно я не спец в ремонте кондеев, но на азоте он никак работать не будет.
Дать высокое давление азотом нужно, думается, для опрессовки, проверить на герметичность.
Но запускать кондишн с азотом??? :o
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:21 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Азот ну никак не предназначен для работы . И заправлять кондей надо по весам, а не по давлению, в зависимости от температуры наружного воздуха, давление всегда скачет.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:27 am
Во-во! Возможно компрессор не провернуть, так как в нем азот, а не хладагент. Хладагент в компрессоре сжижается, а азот так не получится. Если опрессовка нормальный результат дала, надо вакуумировать, заправлять хладагент и только потом включать кондей на проверку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 10:47 am
Год выпуска: 2014
и не забыть еще масла туда пульнуть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:47 pm
Машина: RAV 4
а масло зачем?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:49 pm
Компрессор смазывается. Масло там спецовое ND 8 oil = PAG 46
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 12:50 pm
Машина: RAV 4
Ash
спасибо,у кондейщиков есть наверно такое.
