[ Сообщений: 15 ] |
Flylo
Добавлено: Вс дек 14, 2008 5:59 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
ту тему зарыли, а у меня еще вопрос, при замене может ли сбиться взвод шестерни, тоесть надо ли ее потом взводить? или это только при снятии валов?
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
brusok/ru
Добавлено: Вс дек 14, 2008 6:09 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 9:52 am Сообщения: 252 Откуда: Волгоградская обл.г Волжский Репутация: 0 [ ? ]
при замене чего???
_________________ Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
Jolly Roger
Добавлено: Вс дек 14, 2008 6:12 pm |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
brusok/ru писал(а): при замене чего??? Ремня ГРМ,конечно Flylo,невзведённая шестерня распредвала-очень распространённая штука,я бы сказал-у каждого третьего.Причины мне непонятны,видимо это происходит только при снятии вала,но,возможно,я ошибаюсь.Я думаю- Beso знает.Так что,видимо,если вал не трогали,то и взводить ничего не надо.И наоборот-если снимали,то взводить обязательно.Но это проблема сервиса.Другое дело если ты сам меняешь
brusok/ru
Добавлено: Вс дек 14, 2008 6:14 pm |
да ты прав, если валы не вытаскивали то взводить не надо нечего и не где
Добавлено: Вс дек 14, 2008 6:31 pm |
Flylo писал(а): ту тему зарыли, а у меня еще вопрос, при замене может ли сбиться взвод шестерни, тоесть надо ли ее потом взводить? или это только при снятии валов?
Если правильно делать то не будет проблемы, распредвал сниматься не надо, для твого движка.
А чтобы не сбился, достаточно просто болтик вкрутить при снятие распредвалов. напрмиер захочешь зазоры клапанов отрегулировать, но это желательно делать у тех у кого есть шайбочки в наличие, хотя б/у.
Даже если не будешь регулировать, то просто замерь, для оценки.
Добавлено: Вс дек 14, 2008 9:49 pm |
voldemarik писал(а): Даже если не будешь регулировать, то просто замерь, для оценки.
Оригинально,от нечего делать,при замене ремня ГРМ, зазоры клапанов проверять:-D
Добавлено: Пн дек 15, 2008 2:39 am |
MerTV писал(а): Оригинально,от нечего делать,при замене ремня ГРМ, зазоры клапанов проверять
А почему бы нет? Это разве будет сложно?
Ты менял себе ремень ГРМ?
Jolly Roger
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:59 am |
Правильно voldemarik пишет,просто проверить,так как,скорее всего,регулировки не потребуется
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:00 pm |
Да,и вправду по Легиону что-бы поменять ремень ГРМ нужно снять клапанную крышку,можно и посмотреть зазоры. Просто для себя я делал не снимая крышки. Все зависит в каком сервисе делать,и что менять. Я последний раз просто сменил ремень,даже не трогая сальники,тем более помпу.
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:07 pm |
Не снимая крышки - сложновато снять кожух ремня ГРМ, вообще говоря...
Добавлено: Пн дек 15, 2008 12:20 pm |
Тогда извиняюсь,наверное с 3s-fe попутал. У друга Корона тоже у меня обслуживается
Добавлено: Пн дек 15, 2008 1:45 pm |
MerTV писал(а): наверное с 3s-fe попутал.
А не снимается на нем распредвал при смене ГРМ?
Добавлено: Пн дек 15, 2008 5:47 pm |
А распредвал то зачем снимать?
Алексей_Е
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 12:01 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 07, 2008 7:01 pm Сообщения: 65 Откуда: Димитровград, Ульяновская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Вчера проверил зазоры клапанов и снова просто абалдел - почто 200 тыс. пробега, а почти все зазоры ровно по середине допуска и всего пара отличается от середины на 0.01 мм. Т.е. зазор ИДЕАЛЬНЫЙ. Раньше 300тыс. туда воще нечего лазить! Молюся я на японцев.
_________________ Toyota Carina E Liftback 1997.
1.8 LB 7A-FE
Myth
Добавлено: Сб ноя 07, 2009 12:07 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
MerTV писал(а): Тогда извиняюсь,наверное с 3s-fe попутал
Именно, там клапанная не снимается при смене грм
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
[ Сообщений: 15 ] |
