sol-minor
Добавлено: Пн апр 23, 2012 10:00 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Это мой первый фотоотчёт,так что строго не судите рекомендации и пожелания приветствуются За фотки простите,они не самого лучшего качества,мыльницы нету а то что было под рукой так это SE K850I Надоело слабое освещение в салоне,когда ночью сидишь и пытаешся разглядеть что написано на бумажке.Решил сменить на популярные ленточные диоды,выбрал белые,хотя выбор был достаточно не скромный синие, зелёные, красные итд. Я решил сменить освещение в бардачке,в багажнике,по центру салона и между козырьками (у меня плафон с люком) Для этого понадобятся : Сами светодиоды я взял около 4 метров, двусторонний скотч,паяльник,олово с канифолью, тестер (для прозвонки напруги) минусовая и крестовая отвёртка и правильные руки так как есть тонкая работа : Начнём с центрального плафонаСнимаем НЕ сам ПЛАФОН,а отражатель с помошью отвёртки с края по центру (плафон и отражатель раздельны)  Далее откручиваем 4 болта которые намертво были закручены ещё на заводе,придётся постараться не сорвать грани аккуратненько откручиваем  Берём протираем ваткой всё что накопилось в моём случае за 20 лет  Берём режем ленту.Я сделал 4 ленты по два отрезка  Клеим,паяем получилось это  ставим всё на свои места  И в конце получаем Теперь снимаем плафон между козырькамиТам нужно будет открутить один шуруп,после этого отвёрткой снять сам ПЛАФОН по краям. В итоге плафон вместе с отражателем снимутся (плафон и отражатель не раздельны)  Потом откручиваем два шурупа и днище плавона снимается полностью.  Для того чтобы отсоединить коннектор от плафона нужно минусовой отвёрткой подлезть к защёлке в коннекторе и аккуратно не сломав ушко поддеть его и после этого коннектор освободится.  В этом плафоне не возможно будет приклеить ленту на поверхность,поэтому придётся придумать её,Для этого в моём случае я взял что бросилось в глаза)) пустую пачку KENT 4 разрезал её с задней стороны.  Далее режем ленту я сделал 6 лент по одному отрезку  Клеем паяем и получается вот что  Аккуратно берём и ставим всё это на свои места  И на выходе получаем вот это  Процедуру замены освещения в багажнике и бардачке описывать не буду так как там всё просто.Если вы начнёте с салонных плафонов то в багажнике и бардачке всё станет ясно и проще. Вот результаты :
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Последний раз редактировалось sol-minor Чт май 10, 2012 7:21 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Stassm
Добавлено: Пн апр 23, 2012 11:29 am |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
Цитата: Надоело слабое освещение в салоне хорошо бы фото "до" и "после", чтобы знать, для чего заморачиваться) а по отчету - молодец!
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
А Серёга я.
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:32 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 06, 2010 9:58 pm Сообщения: 373 Откуда: Россия. р.Карелия г. Кондопога Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
StassmДо и после разница большая, я тоже так себе сделал. Особенно в багажнике красота!
_________________ Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
sol-minor
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:41 pm |
Stassm писал(а): Цитата: Надоело слабое освещение в салоне хорошо бы фото "до" и "после", чтобы знать, для чего заморачиваться) а по отчету - молодец! К сожалению "до" уже не получится =(( но оно стоит того чтобы это сделать)) Только мне интересно на сколько теперь аккумулятора хватит
Stassm
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:54 pm |
ну, оставлять, скажем, на ночь - не рекомендуется в любом случае, хоть с лампочками, хоть с диодами)
Rash
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:55 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
sol-minor писал(а): мне интересно на сколько теперь аккумулятора хватит Светодиоды в несколько раз меньше ток потребляют, чем лампы накаливания, так что наоборот дольше аккума хватит Чет у меня фото не видны... У кого-нибудь еще так?
Cricun
Добавлено: Пн апр 23, 2012 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Rash писал(а): Чет у меня фото не видны... У кого-нибудь еще так? все норм показывает Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:Rash писал(а): Светодиоды в несколько раз меньше ток потребляют, чем лампы накаливания эт точно
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
freemailbox
Добавлено: Пн апр 23, 2012 3:23 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 12:05 pm Сообщения: 19 Откуда: Казахстан ВКО г. Семипалатинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (японка) сарай
Двигатель: 4A-FE 1,6
Rash писал(а): sol-minor писал(а): мне интересно на сколько теперь аккумулятора хватит Светодиоды в несколько раз меньше ток потребляют, чем лампы накаливания, так что наоборот дольше аккума хватит Чет у меня фото не видны... У кого-нибудь еще так? Зарегистрируйся на imageshack и будет тебе счастье
_________________ Toyota Carina E 1993 г. Sportswagon 1.6 4AFE LB (японка)
Skif1980
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:15 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Стабилизируй!!!
Gagarin
Добавлено: Пн апр 23, 2012 9:58 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Отчет чертовски хорош лови+! На счет светодиодов, то они потребляют в пять раз меньше энергии и служат в среднем в сорок раз дольше чем обычные лампы накаливания(Знаю так как сам ими торгую оптом по розничным магазам) если кому что нужно обращайтесь, отдам по закупке! отдельная тема где то есть.... P.S. звоните или пишите в личку, пересылами к сожалению некогда заниматься...
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Лето
Добавлено: Вт апр 24, 2012 12:15 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Какое правильное обозначение у светодиодов, чтобы у себя на месте погуглить, где продаются?
Skif1980
Добавлено: Вт апр 24, 2012 12:18 am |
Двигатель: 4a-сток
Gagarin писал(а): сорок раз дольше Если правильно запитать! В таком виде погорят быстро!
Gagarin
Добавлено: Вт апр 24, 2012 10:37 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Лето Обозначаются они как LED
Лето
Добавлено: Вт апр 24, 2012 11:48 am |
Если я правильно понимаю это общее название. Думал, что есть какие-то конкретные обозначения у тех, что использовали для доработки....
СергейS
Добавлено: Вт апр 24, 2012 3:26 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
фоток невидно, может сюда на сайт выложиш?
Medved
Добавлено: Вт апр 24, 2012 5:14 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Лето писал(а): Если я правильно понимаю это общее название. Думал, что есть какие-то конкретные обозначения у тех, что использовали для доработки.... Автор использовал светодиодную ленту на базе светодиодов SMD5050 трех кристальных, есть ленты на диодах SMD3528 однокристальных но они примерно в три раза тускнее.
Артурартур
Добавлено: Вт апр 24, 2012 5:27 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
я тоже себе такие штукенции делал  тока свет теплый а не холодный покупал
дл.jpg [ 37.2 КБ | Просмотров: 29435 ]
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Mr_Nuke
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 10:06 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Заказал себе на китайском сайте вот такой светодиодик на 10W http://ru.aliexpress.com/item/Top-Quali ... eb201560_6Не ожидал, но светит обалденно, и как раз, мой любимый, теплый желтый свет! Но хочется заказать не 10w, а по мощнее, при этом не спалить проводку. Посмотрел, штатная лампа стоит на 10W. Погуглил, и нашел, что ток = мощность/напряжение. Получается, штатная лампочка потребляет 10/12 = 0.8A. Получается, светодиоды можно ставить не мощнее 1ампера? Хочу быть уверенным, все ли я правильно считаю
Mr_Nuke
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:00 am |
Двигатель: 7A-FE lb
sol-minor писал(а): LED светодиоды Не понял, что имеется введу. Гугл подсказал, что LED = светодиод. Если имеется введу такие, как на картинке выше у Артурартур, то у них у всех холодный белый свет, мне такой не нравится Добавлено спустя 51 секунду:Re: Смена штатного освещения в салоне и багажнике + фотоотчётНа мерсах тут видел очень яркий салонный свет. При том, именно теплый желтый. Влюбился, захотелось такой же!
Recon[nec]t
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 5:05 am |
Зарегистрирован: Пн май 09, 2011 9:52 am Сообщения: 413 Откуда: Томск Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Mr_Nuke Куда такой светодиод? Его без радиатора ставить нельзя, сгорит к чертям, и довольно быстро. Я себе в аквариум заказывал 4 по 10 Вт (но рассчитаны они были на 32-36v), даже с радиаторами грелись как угорелые (градусов до 60). Сейчас один стоит в маленькой аквариуме на радиаторе от компьютерного процессора, подключил от 30V, не вся мощность и все равно пришлось сверху тихоходный кулер ставить.
_________________ Лёха Toyota Corona AT-190 4a-fe (1,6 STD) ATM
