Текущее время: Сб окт 11, 2025 6:38 pm
 Заголовок сообщения: Дизель 2С троит
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:14 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2C
Всем здрасте,помогите советом у меня Caldina 2C заводится идеально,что на холодную,что на горячую,проблема такая - завожу на холодную, дизель не дымит вообще,работает ровно,но поработав пару-тройку минут начинает троить и дымить сизым дымом,прогревается ничего не меняется,на горячую сразу троит и дымит,форсунки проверял все рабочие неужели топляк?
 Заголовок сообщения: Re: Дизель 2С троит
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 10:37 pm
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
уже много разжёвывали... 1-клапана зажаты
при холодной, пока свечи догревают горшок работает... как тухнет свеча- соляра не хочет при слабой(утекающей из за зажатых клапанов) компрессии сгорать. Как газанёшь- так сразу же всё в норму приходит...
при горячей такая же ватрушка, тока из за расширения металла компрессия ещё меньше,а свечи совсем не греют при заводке- так... секунд 20 отрабатывають
Скатился до митсуПиси..
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 3:51 am
Двигатель: 2C
На клапана я то же грешил,обнаружил 4-подзожатых ,притер шайбы,проблема осталась при любых оборотах,подавал на свечи 12в с АБ ничего не меняется,но на холодную 2-3 мин. работает идеально
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Этот дизель я брал с гидро-ударом ,менял 1-й шатун,новые кольца,выброса нет,тосол не уходит,мог гидро-удар повлеять на топливную аппаратуру?
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 4:17 pm
а головку делал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 4:04 am
Двигатель: 2C
Голова в порядке,клапана все в норме
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:41 am
былиб в норме не троила бы
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 5:11 pm
Двигатель: 2C
Проблема удалилась поворотом ТНВД на пол-риски раньше, дымность на половину то же исчезла.Возможно колечки не прикатанные.Если резко надавить на газ и отпустить,несколько сек.слышны какие то стуки в топляке.Подскажите так и должно подстукивать?Заводится на хол. игор. отлично,с пол-тычки.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 6:20 pm
ну вообще их раньше то и всегда ставят на спичечную головку примерно...так все проблем больше нету?
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:01 am
Двигатель: 2C
Больше не троит! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 12:06 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
В какую сторону крутил,к двику,или от?
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 1:40 pm
Двигатель: 2C
К двигателю
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 9:55 am
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Привет, парни. Хочу присоединиться к топикстартеру и рассказать про свой головняк.
В общем холода настали и тоже движка троить стала на холодную. Но у меня чуть полегче с этим. Заводишь с полоборота, потом 2-3 сек. ровная работа, потом начинает трясти. На газульку чуть придавишь до 1100, "прочихается" и нормально. Когда троит, тоже дымок сизый. Потом, по мере прогрева (автомат прогрева отстроен нормально), обороты падают потихой. В том году в феврале, мастеровой снимал башку, шлифовали, ставили зазоры на клапанах. В этом году он же менял резину на ТНВД. Свечи накала все работают, но две отличаются от других двух по длинне.
Ваши мысли ??
П. С. движка 2СТ
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 12:35 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Вечер добрый. Владею авто недавно, по началу как то и не замечал одного нюанса, а потом обратил внимание, что при заводке начинает троить от 5 - 15 секунд, конечно сизый дым , потом все становится нормально и дыма как и не было!!!!!
Это все симптомы залегающих клапанов ?
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Сб сен 07, 2013 11:21 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
если не ошибаюсь то клапана не залигают!!! и просто некуда залечь :D , кольца залигают!
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 10:02 am
Машина: Toyota Caldina CT196
Двигатель: 2C
Я тоже владею дизелем совсем недавно и посему есть вопрос в тему. После заводки на прогревочных движок вроде нормально работает, через пару минут начинает троить вот так http://youtu.be/MDZ6AC_AgB8 пока полностью не прогреется. Клапана, компрессия? Или что то с опережением впрыска?
