[ Сообщений: 15 ] |
Dimich
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс апр 22, 2012 7:27 pm Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 2C
Всем здрасте,помогите советом у меня Caldina 2C заводится идеально,что на холодную,что на горячую,проблема такая - завожу на холодную, дизель не дымит вообще,работает ровно,но поработав пару-тройку минут начинает троить и дымить сизым дымом,прогревается ничего не меняется,на горячую сразу троит и дымит,форсунки проверял все рабочие неужели топляк?
azatei
Добавлено: Вс апр 22, 2012 10:37 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 8:28 pm Сообщения: 234 Откуда: Нижневартовск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: ланцер 9
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1,6
уже много разжёвывали... 1-клапана зажаты при холодной, пока свечи догревают горшок работает... как тухнет свеча- соляра не хочет при слабой(утекающей из за зажатых клапанов) компрессии сгорать. Как газанёшь- так сразу же всё в норму приходит... при горячей такая же ватрушка, тока из за расширения металла компрессия ещё меньше,а свечи совсем не греют при заводке- так... секунд 20 отрабатывають
_________________ Была-CORONA CT190Y 94г. 2C DIESEL A\T DRIVERS SCHOOL VEHICLE JAPAN Был-Town Ace Noan 3СТЕ 2.2 л. 105л.с. CR-50 99г.4WD Turbo Intercooler Скатился до митсуПиси..
Dimich
Добавлено: Пн апр 23, 2012 3:51 am |
| Практикант |
Двигатель: 2C
На клапана я то же грешил,обнаружил 4-подзожатых ,притер шайбы,проблема осталась при любых оборотах,подавал на свечи 12в с АБ ничего не меняется,но на холодную 2-3 мин. работает идеально
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: Этот дизель я брал с гидро-ударом ,менял 1-й шатун,новые кольца,выброса нет,тосол не уходит,мог гидро-удар повлеять на топливную аппаратуру?
Dimich
Добавлено: Вт апр 24, 2012 4:04 am |
| Практикант |
Двигатель: 2C
Голова в порядке,клапана все в норме
atl
Добавлено: Вт апр 24, 2012 9:41 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
былиб в норме не троила бы
Dimich
Добавлено: Чт апр 26, 2012 5:11 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2C
Проблема удалилась поворотом ТНВД на пол-риски раньше, дымность на половину то же исчезла.Возможно колечки не прикатанные.Если резко надавить на газ и отпустить,несколько сек.слышны какие то стуки в топляке.Подскажите так и должно подстукивать?Заводится на хол. игор. отлично,с пол-тычки.
RamonPro
Добавлено: Чт апр 26, 2012 6:20 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:36 pm Сообщения: 153 Откуда: Красноярск City Репутация: 3 [ ? ]
ну вообще их раньше то и всегда ставят на спичечную головку примерно...так все проблем больше нету?
_________________ Машина как женщина, любит ласку и смазку
Dimich
Добавлено: Пт апр 27, 2012 1:01 am |
| Практикант |
Двигатель: 2C
Больше не троит!
siam_
Добавлено: Вт авг 21, 2012 12:06 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Dimich писал(а): Больше не троит!  В какую сторону крутил,к двику,или от?
_________________ Тойота корона 1992г 2С дизель СТ190
Dimich
Добавлено: Вт авг 21, 2012 1:40 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2C
skalpel
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 9:55 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 26, 2011 4:37 pm Сообщения: 27 Репутация: 1 [ ? ]
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2C-T
Привет, парни. Хочу присоединиться к топикстартеру и рассказать про свой головняк. В общем холода настали и тоже движка троить стала на холодную. Но у меня чуть полегче с этим. Заводишь с полоборота, потом 2-3 сек. ровная работа, потом начинает трясти. На газульку чуть придавишь до 1100, "прочихается" и нормально. Когда троит, тоже дымок сизый. Потом, по мере прогрева (автомат прогрева отстроен нормально), обороты падают потихой. В том году в феврале, мастеровой снимал башку, шлифовали, ставили зазоры на клапанах. В этом году он же менял резину на ТНВД. Свечи накала все работают, но две отличаются от других двух по длинне. Ваши мысли ?? П. С. движка 2СТ
msw
Добавлено: Сб сен 07, 2013 12:35 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
Вечер добрый. Владею авто недавно, по началу как то и не замечал одного нюанса, а потом обратил внимание, что при заводке начинает троить от 5 - 15 секунд, конечно сизый дым , потом все становится нормально и дыма как и не было!!!!! Это все симптомы залегающих клапанов ?
max32
Добавлено: Сб сен 07, 2013 11:21 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
если не ошибаюсь то клапана не залигают!!! и просто некуда залечь  , кольца залигают!
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
Iskatel
Добавлено: Вс сен 22, 2013 10:02 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 20, 2013 7:05 pm Сообщения: 4 Откуда: Пыть-Ях Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina CT196
Двигатель: 2C
Я тоже владею дизелем совсем недавно и посему есть вопрос в тему. После заводки на прогревочных движок вроде нормально работает, через пару минут начинает троить вот так http://youtu.be/MDZ6AC_AgB8 пока полностью не прогреется. Клапана, компрессия? Или что то с опережением впрыска?
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
