PANZERMAN
Добавлено: Ср апр 25, 2012 1:47 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Артурартур дык всегда же кондейщики фреон с маслом закачивают.
R-tem
Добавлено: Ср апр 25, 2012 1:54 pm |
PANZERMAN писал(а): Артурартур дык всегда же кондейщики фреон с маслом закачивают. далеко не всегда.
Артурартур
Добавлено: Чт апр 26, 2012 7:22 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
заехал сегодня еще к одному кондейщику,первый мне показался бестолковым....короче шкив крутится,включаешь кондей тоже крутится но компрессор издает ужасный скрежет,кто ни будь когда нибудь вскрывал компрессор? что в нем может скрипеть громко? Подшипник?Меняется ли он в компрессоре? или можно смело искать другой компрессор,кстати система давление держит,чем я был приятно удивлен,это уже не предполагает гемора и космических затрат.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Ефрем
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:34 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 10, 2008 1:51 am Сообщения: 750 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 1.8 7A-FE
Господа-товарищи! Если кто собрался конденсер брать (радиатор кондиционера) ни в коем случае не берите Nissens. Два года не прошло - протечки, как решето.  Думаю AVA взять - стоит или нет? и Вообще что поставить???
_________________ Scala'97, 1.8 LB, Англия, лифтбэк
Ash
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:35 pm |
| Реставратор ведерка |
Контракт оригинальный!
Ефрем
Добавлено: Чт апр 26, 2012 8:43 pm |
AshЕго заказывать и ждать долго. И б\у не люблю. да и стоить с пересылкой в Петербург будет почти как родной новый
max_ik
Добавлено: Ср май 02, 2012 3:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
На днях снимал бампер, чтоб трещинку заклеить. Обнаружил, что трубка (на фото) вся запотевшая. Я так понял, она относится к кондиционерному оборудованию. Установить, откуда именно травится хладагент или масло не смог. Кто сталкивался? Там есть, какие-то уплотнители, которые можно заменить? Или паять надо? И что это за трубка?
ЗЫ. Заправлял 2 года назад, как купил машину. При покупке машины, кондей слабо холодил. На протяжении 2 лет и сейчас холодит отлично. В принципе, нареканий на кондей нет.
IMG_0225.jpg [ 366.99 КБ | Просмотров: 4560 ]
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
irkmaks
Добавлено: Пт май 04, 2012 4:47 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 6:54 pm Сообщения: 206 Откуда: Иркутск Репутация: 5 [ ? ]
Артурартур писал(а): заехал сегодня еще к одному кондейщику,первый мне показался бестолковым....короче шкив крутится,включаешь кондей тоже крутится но компрессор издает ужасный скрежет,кто ни будь когда нибудь вскрывал компрессор? что в нем может скрипеть громко? Подшипник?Меняется ли он в компрессоре? или можно смело искать другой компрессор,кстати система давление держит,чем я был приятно удивлен,это уже не предполагает гемора и космических затрат. да, конечно меняется. год назад тоже менял. старый подшипник подизносился, и шкив стоял уже наискось, одно время ездил скинув компрессор и одев ремень генератора который короче ( номер не подскажу, но он идет без учета установки компрессора). самое неприятное началось как снял старый подшипник и одел новый. он сидел не плотно, люфтил. оказалось, старый подзаклинивал, и протирал свое посадочное место. пришлось разбирать компрессор, наваривать аргоном сточеное, протачивать потом под новый подшипник (все размеры старого и нового подшипника были идентичны). заодно вытащил испаритель и кое- как прочистил его соты, все было забито пухом ( видимо машинко фильтра никогда не видала). подшипник брал Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01, но эт на мой мотор. Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:и вопросик от меня. проездив прошлое лето без заправки кондея, нынче все- же заправлю. интересует вот что- при разборке и ремонте компрессора из него было пролито масло, примерно четверть ( может чуть больше) от находившегося в нем. надо ли добавить его при заправке, или просто фреон. на мой аппарат по книге фреона 750+-50 гр, а вот про масло не сказано.
_________________ Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
Лодочник
Добавлено: Пт май 04, 2012 5:08 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Слить старое масло и залить норму свежего ......поршня компрессора ведь фреон не смажет
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
irkmaks
Добавлено: Пт май 04, 2012 5:27 pm |
Лодочник писал(а): Слить старое масло и залить норму свежего ......поршня компрессора ведь фреон не смажет вот и интересуюсь, а СКОЛЬКО эта норма?
Артурартур
Добавлено: Пт май 04, 2012 8:35 pm |
Машина: RAV 4
irkmaks Спасибо за инфу полезную!
irkmaks
Добавлено: Чт май 10, 2012 2:42 pm |
irkmaks писал(а): интересует вот что- при разборке и ремонте компрессора из него было пролито масло, примерно четверть ( может чуть больше) от находившегося в нем. надо ли добавить его при заправке, или просто фреон. на мой аппарат по книге фреона 750+-50 гр, а вот про масло не сказано. вопрос до сих пор актуален. нужна инфа по маслу. добавлять или нет?
Brodeaga
Добавлено: Чт май 10, 2012 6:08 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 6:15 pm Сообщения: 15 Откуда: оренбург Репутация: 1 [ ? ]
В прошлом году заправил кондей тк на проверку система оказалось что пуста( после покупки) и вакум держит.В этом году при наступлении тепла вкл. но.. кондц. можно сказать не холодит. Пришлось завернуть в туже контору. При проверке оказалось что в системе всего 70г фреона (750г-норма).Пока шел процесс -сервисмен подсказал что подшипник на компресоре можно менять без проблем тк он с краю и можно не лезть далее в дебри.По поводу масло- заметил что аппарат залил в начале какое то количество масла -апосля фреон.После вкл кондера с лампой он проверил нет ли жирных следов на радиаторе -трубках (под торпедой конечно не увидиш)и проверил аппаратом отсутствие паров фреона в моторном отсеке и в салоне.Так дозаправил кондейку.Посмотрим на скока хватит - все таки системе 15 лет без разборки( я думаю).
_________________ Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
Rash
Добавлено: Чт май 10, 2012 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Brodeaga писал(а): все таки системе 15 лет без разборки( я думаю) Раз хладагента все-равно не было, можно было бы осушитель поменять
Ефрем
Добавлено: Чт май 10, 2012 6:14 pm |
Brodeaga Мне, два года назад, официалы меняли заправочные клапаны-ниппеля. Зимой, в сильные морозы, может травить из трубок, стыков.
Последний раз редактировалось Ефрем Чт май 10, 2012 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Max174
Добавлено: Чт май 10, 2012 7:50 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 19, 2011 9:13 pm Сообщения: 50 Откуда: Челябинск Репутация: 1 [ ? ]
irkmaks писал(а): вопрос до сих пор актуален. нужна инфа по маслу. добавлять или нет? Добавить надо грамм 50
_________________ Максим, Челябинск Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
Alex332
Добавлено: Чт май 10, 2012 10:57 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Заправка производится только на установках. откачал газ(R134А), попутно ,после откачки газа идет сброс масла. Отсюда видно сколько газа в системе. Если нет совсем- следует проверка на герметичность. Конечно , если утечка min-- добавляется спец индикатор в масло, который светится в УФ лучах в месте утечки фреона. мала обычно в однозонной системе 80-100гр. Все масло с системы забрать не возможно, добавляется обычно меньше 30-50 гр.
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
irkmaks
Добавлено: Пт май 11, 2012 6:42 am |
спс
ваван
Добавлено: Пт май 11, 2012 7:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Alex332 писал(а): Заправка производится только на установках. откачал газ(R134А), попутно ,после откачки газа идет сброс масла. Отсюда видно сколько газа в системе. Если нет совсем- следует проверка на герметичность. Конечно , если утечка min-- добавляется спец индикатор в масло, который светится в УФ лучах в месте утечки фреона. мала обычно в однозонной системе 80-100гр. Все масло с системы забрать не возможно, добавляется обычно меньше 30-50 гр. леха а сколько у вас в конторе это будет стоить. в смысле проверка на герметичность??т.к. заправлял в том году через неделю перестал работать кондей. уверен что газ ушел.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
Артурартур
Добавлено: Ср май 16, 2012 9:51 pm |
Машина: RAV 4
дошли руки до скрипящего компрессора сегодня,снял,как и ожидалось,похоже подшипник умер,шкив имеет люфт,не смог открутить болт на 10 на муфте,как открутить его,в том месте где резинка прокручивает,ни чем не заклинить,кто менял подшипник,поделитесь опытом.
PANZERMAN
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:44 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
пока не проверял кондей, но на +27С сегодня на солнце было холодно в машине ))). Сначала 5 минут на 3 скорости, потом на 1 скорости, а то сдует ))). Но всё-таки, мне кажется, что нужно долить фреон.
Торпеда
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:04 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а): Торпеда писал(а): Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера. Плохие новости  сегодня проверил воздуха там не осталось. Мастера говорят сними радиатор наружный и ищи утечку в основном там. Помогите куда копать для начало? как снимается этот радиатор? 3 дня назад несмотря на все это мне заправили кондер. Езжу пока все нормально.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
igoriando
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:47 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Всем привет, решил заменить компрессор кондея на контрактный. До этого кондей работал, утечек нет, компрессор был изношенный, и спустя некоторое время (около получаса зависит от температуры на улице) как-то начинал тише работать и переставал холодить. Мастера заменили, несколько раз сливали-заливали хладагент, но с давлениями беда (см фото) и холода нет. Говорят что новый компрессор неисправен, но я сомневаюсь - высокое давление вроде есть? низкое наоборот чуть ниже нуля опускается.
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Rash
Добавлено: Чт май 17, 2012 2:53 pm |
igoriando писал(а): высокое давление вроде есть? низкое наоборот чуть ниже нуля опускается У меня при таких симптомах клапан ТРВ был неисправен, компрессор был в порядке. Так как систему разгерметизировали, неплохо было сразу осушитель поменять.
