Текущее время: Вт май 26, 2026 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:47 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Артурартур
дык всегда же кондейщики фреон с маслом закачивают.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 1:54 pm
PANZERMAN писал(а):
Артурартур
далеко не всегда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:22 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
заехал сегодня еще к одному кондейщику,первый мне показался бестолковым....короче шкив крутится,включаешь кондей тоже крутится но компрессор издает ужасный скрежет,кто ни будь когда нибудь вскрывал компрессор? что в нем может скрипеть громко? Подшипник?Меняется ли он в компрессоре? или можно смело искать другой компрессор,кстати система давление держит,чем я был приятно удивлен,это уже не предполагает гемора и космических затрат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:34 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Господа-товарищи! Если кто собрался конденсер брать (радиатор кондиционера) ни в коем случае не берите Nissens. Два года не прошло - протечки, как решето. :)-(: Думаю AVA взять - стоит или нет? и Вообще что поставить??? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:35 pm
Контракт оригинальный!
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 8:43 pm
Ash
Его заказывать и ждать долго. И б\у не люблю. да и стоить с пересылкой в Петербург будет почти как родной новый :(
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 3:44 pm
На днях снимал бампер, чтоб трещинку заклеить. Обнаружил, что трубка (на фото) вся запотевшая. Я так понял, она относится к кондиционерному оборудованию. Установить, откуда именно травится хладагент или масло не смог. Кто сталкивался? Там есть, какие-то уплотнители, которые можно заменить? Или паять надо? И что это за трубка?
ЗЫ. Заправлял 2 года назад, как купил машину. При покупке машины, кондей слабо холодил. На протяжении 2 лет и сейчас холодит отлично. В принципе, нареканий на кондей нет.
IMG_0225.jpg [ 366.99 КБ | Просмотров: 4539 ]
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 4:47 pm
да, конечно меняется. год назад тоже менял. старый подшипник подизносился, и шкив стоял уже наискось, одно время ездил скинув компрессор и одев ремень генератора который короче ( номер не подскажу, но он идет без учета установки компрессора). самое неприятное началось как снял старый подшипник и одел новый. он сидел не плотно, люфтил. оказалось, старый подзаклинивал, и протирал свое посадочное место. пришлось разбирать компрессор, наваривать аргоном сточеное, протачивать потом под новый подшипник (все размеры старого и нового подшипника были идентичны). заодно вытащил испаритель и кое- как прочистил его соты, все было забито пухом ( видимо машинко фильтра никогда не видала).
подшипник брал Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01, но эт на мой мотор.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
и вопросик от меня.
проездив прошлое лето без заправки кондея, нынче все- же заправлю.
интересует вот что- при разборке и ремонте компрессора из него было пролито масло, примерно четверть ( может чуть больше) от находившегося в нем. надо ли добавить его при заправке, или просто фреон. на мой аппарат по книге фреона 750+-50 гр, а вот про масло не сказано.
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:08 pm
Машина: Лачетти
Слить старое масло и залить норму свежего ......поршня компрессора ведь фреон не смажет
Сергей.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 5:27 pm
вот и интересуюсь, а СКОЛЬКО эта норма?
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 8:35 pm
Машина: RAV 4
irkmaks
Спасибо за инфу полезную!
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 2:42 pm
вопрос до сих пор актуален. нужна инфа по маслу. добавлять или нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:08 pm
В прошлом году заправил кондей тк на проверку система оказалось что пуста( после покупки) и вакум держит.В этом году при наступлении тепла вкл. но.. кондц. можно сказать не холодит. Пришлось завернуть в туже контору. При проверке оказалось что в системе всего 70г фреона (750г-норма).Пока шел процесс -сервисмен подсказал что подшипник на компресоре можно менять без проблем тк он с краю и можно не лезть далее в дебри.По поводу масло- заметил что аппарат залил в начале какое то количество масла -апосля фреон.После вкл кондера с лампой он проверил нет ли жирных следов на радиаторе -трубках (под торпедой конечно не увидиш)и проверил аппаратом отсутствие паров фреона в моторном отсеке и в салоне.Так дозаправил кондейку.Посмотрим на скока хватит - все таки системе 15 лет без разборки( я думаю). :shock:
Было Т-Карина Е 95 1.6 лифтбэк сейчас Карина Е 97 англ 1.6 седан зелн
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:11 pm
Раз хладагента все-равно не было, можно было бы осушитель поменять
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 6:14 pm
Brodeaga
Мне, два года назад, официалы меняли заправочные клапаны-ниппеля. Зимой, в сильные морозы, может травить из трубок, стыков.
Последний раз редактировалось Ефрем Чт май 10, 2012 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 7:50 pm
Добавить надо грамм 50
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:57 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Заправка производится только на установках. откачал газ(R134А), попутно ,после откачки газа идет сброс масла. Отсюда видно сколько газа в системе. Если нет совсем- следует проверка на герметичность. Конечно , если утечка min-- добавляется спец индикатор в масло, который светится в УФ лучах в месте утечки фреона. мала обычно в однозонной системе 80-100гр. Все масло с системы забрать не возможно, добавляется обычно меньше 30-50 гр.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 6:42 am
спс
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 7:16 am
леха а сколько у вас в конторе это будет стоить. в смысле проверка на герметичность??т.к. заправлял в том году через неделю перестал работать кондей. уверен что газ ушел.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:51 pm
Машина: RAV 4
дошли руки до скрипящего компрессора сегодня,снял,как и ожидалось,похоже подшипник умер,шкив имеет люфт,не смог открутить болт на 10 на муфте,как открутить его,в том месте где резинка прокручивает,ни чем не заклинить,кто менял подшипник,поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:44 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
пока не проверял кондей, но на +27С сегодня на солнце было холодно в машине ))). Сначала 5 минут на 3 скорости, потом на 1 скорости, а то сдует ))). Но всё-таки, мне кажется, что нужно долить фреон.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:04 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Торпеда писал(а):
Торпеда писал(а):
Сколько баров туда качал? Я сегодня тоже качал. включил заработала кулера.
Плохие новости :( сегодня проверил воздуха там не осталось. Мастера говорят сними радиатор наружный и ищи утечку в основном там. Помогите куда копать для начало? как снимается этот радиатор?
3 дня назад несмотря на все это мне заправили кондер. Езжу пока все нормально. :)
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:47 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
Всем привет, решил заменить компрессор кондея на контрактный. До этого кондей работал, утечек нет, компрессор был изношенный, и спустя некоторое время (около получаса зависит от температуры на улице) как-то начинал тише работать и переставал холодить.
Мастера заменили, несколько раз сливали-заливали хладагент, но с давлениями беда (см фото) и холода нет. Говорят что новый компрессор неисправен, но я сомневаюсь - высокое давление вроде есть? низкое наоборот чуть ниже нуля опускается.
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:50 pm
Репутация: 28 [ ? ]
igoriando писал(а):
Говорят
меняй мастеров
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 2:53 pm
У меня при таких симптомах клапан ТРВ был неисправен, компрессор был в порядке.
Так как систему разгерметизировали, неплохо было сразу осушитель поменять.
