Текущее время: Ср май 27, 2026 2:43 am
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 12:06 pm
итак, уважаемые каринолюбители, Вашему вниманию предоставляю фотоотчет по модернизации кнопочки ПТФ от чери тиго.
Вот полезная ссылка по подключению ПТФ: http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1331
Кнопочка стоит порядка 200 деревянных. Вот она: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-3732070
Нам понадобится изменить схему кнопки и сменить оранжевые светодиоды (в стоке кнопки) на "наши" зелененькие.
Внутри в кнопке перегородка есть - это и требует применения 2 светодиодов для равномерного свечения.
Что понадобится нам: применения 1) 2 светодиода 3 мм зелененьких
2) 2 сопротивления 0,125-0,25 Вт по 22 кОма, можно больше/меньше - яркость свечения напрямую зависит от них.
Комментарий к файлу: схема кнопки в стоке
кнопка.jpg [ 15.19 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: вот к такой схеме приводим её
кнопка_изм.jpg [ 14.3 КБ | Просмотров: 6886 ]
1.JPG [ 104.76 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: спиливаем линзы светодиодов, превращая их в рассеивающие
2.JPG [ 185.19 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: сама кнопочка в стоке
3.JPG [ 130.08 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: варварско режем дорожку до видимого разрыва
4.JPG [ 269.1 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: плюсы/минусы, впаиваем светодиоды, соблюдая полярность!
5.JPG [ 304.95 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: впаиваем перемычки Х1 и Х2
6.JPG [ 120.65 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: тут Х1 надо впаять на плату, зачистив ножом лак до меди
6_1.jpg [ 137.18 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: тест
7.JPG [ 98.26 КБ | Просмотров: 6886 ]
Комментарий к файлу: эта черная направляющая позволяет снять оранжевую "шляпу"
8.JPG [ 106.66 КБ | Просмотров: 6863 ]
9.JPG [ 136.98 КБ | Просмотров: 6863 ]
Комментарий к файлу: в деле так
10.JPG [ 31.29 КБ | Просмотров: 6863 ]
Комментарий к файлу: фишка под кнопку ПТФ
фишка_мама.jpg [25.3 КБ]
Комментарий к файлу: соединаяем так:
1)контакты 7-8 фишки ПТФ с контактами 1-2 кнопки, без разницы как.
2) 2 контакт фишки на 3 контакт кнопки ПТФ
3) 3 контакт фишки на 5 контакт кнопки ПТФ.
11.JPG [ 130.95 КБ | Просмотров: 6863 ]
12.JPG [ 104.97 КБ | Просмотров: 6863 ]
13.JPG [ 105.98 КБ | Просмотров: 6863 ]
14.JPG [ 168.09 КБ | Просмотров: 6863 ]
Комментарий к файлу: в деле)
15.JPG [ 134.91 КБ | Просмотров: 6863 ]
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 1:21 pm
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
надо будет заняться, а то уже пол года такая же кнопка лежит разобранная.
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 1:42 pm
А кнопок то в наличии нет больше :oops:
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:30 pm
Гибсон подлец все скупил походу , первые штук 20 запоганил и только с 21 кнопки получилось задумка его ,))) надо ему минусов навтыкать за те испорченные 20 кнопок )))
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 2:51 pm
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DB605F4C&sr=62
вот!!! думаю начинка такая же))))) от того же чери!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 1:42 pm
:na_met_le:
Gibson отличная работа!
Виль
