nev22
Добавлено: Пн апр 30, 2012 8:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Александр74 писал(а): nev22 писал(а): Движок при перегазовке издаёт неприятный звон. Если под сброс газа, то не обращай внимания, это нормально для наших заметно подношенных движков. Виноваты в этом, как правило, поршневые пальцы, однако на работоспособность это не влияет. Забей и не обращай внимание!  Именно при сбросе оборотов
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
sergei!
Добавлено: Пн апр 30, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 10:02 pm Сообщения: 50 Откуда: Ставропольский край-Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
sibiryak
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:21 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1413 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Виктор77 а где узнать точно? Просто похоже предстоит капиталка, Вот и Думаю может 1.8 воткнуть. топикстартеру совет. Делай сам. Нет там ничего сложного. Японцы молодцы, сделали все прочно и надежно.
_________________ михаил
agafvo
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:22 pm |
Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 8:38 am Сообщения: 112 Откуда: г. Мончегорск Репутация: 1 [ ? ]
Мне перебрали полностью движок не LB 1.6 провернуло вкладыши, сейчас работает как часики, правда обошлось все примерно в 25 руб. вместе с запчастями)))
_________________ Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Виктор77
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:33 pm |
sibiryak писал(а): где узнать точно? Можно легионовскую мурзилку почитать, можно здесь на форуме покопаться. sibiryak писал(а): Думаю может 1.8 воткнуть А смысл? Шило на мыло?
sibiryak
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:41 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Виктор77 а разве Нет разницы в динамике?
agafvo
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:47 pm |
Может кто подскажет, подходит ли ЭБУ от двигателя который не LB к LB????
KoPoJIb
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:48 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
sibiryak4 а-же проще поставь. а от 7ки сильной уж такой разницы не почуствуешь Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:agafvoнеа не подходит!хотя вроде у меня какойто умелец запихнул, но я не уверен. лучше не буду расказывать , а то у меня там такое накалдовано что я после снятия гбц все еще не оправился
Виктор77
Добавлено: Пн апр 30, 2012 9:51 pm |
sibiryak писал(а): разве Нет разницы в динамике? Cам лично тех устриц не пробовал, но что-то подсказывает, что не на столько, чтобы огород городить.  Можно еще в toyota-club.net почитать про эти моторы. Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:agafvo писал(а): подходит ли ЭБУ от двигателя который не LB к LB? Если коротко, то нет.
sibiryak
Добавлено: Пн апр 30, 2012 10:03 pm |
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Но ЖЕ еще нужно найти живой
Чу
Добавлено: Вт май 01, 2012 1:40 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 8:52 pm Сообщения: 163 Откуда: Усть-Нера, Якутия. Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина-Е, Универсал
nev22 Я езжу с этим звоном 2 года.Для устранения этой шняги (увеличенный зазор между поршневым пальцем и поршнем) все приготовлено. Но... Двигатель сухой, масло не ест, едет на все свои ЛБшные силы и даже ремень менять тысяч через 30. Сижу на заднице ровно. Кроме шума никаких последствий.
_________________ Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
nev22
Добавлено: Вт май 01, 2012 6:27 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот я тоже пока не дергаюсь
Burgas_32
Добавлено: Вт май 01, 2012 7:27 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 6:49 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota caririna e
Чу А я вот доездился. Лучше со звонами не затягивать. Всё равно рано или поздно кирдык придёт
nev22
Добавлено: Вт май 01, 2012 8:43 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Burgas_32 А чего случилось то?
Burgas_32
Добавлено: Ср май 02, 2012 12:33 am |
nev22 Уже писал в самом начале. Вкладыши на каленвале рассыпались полностью. Хруст такой стоит, что просто ...инзес, а всед за ними скорее всего и шатун ти один ти больше пока не знаю ещё не разбирал.
artptz
Добавлено: Ср май 02, 2012 1:20 am |
Зарегистрирован: Вт апр 03, 2012 5:14 pm Сообщения: 60 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
 не позавидуешь тут а от чего такое бывает? как предотвратить? сори за офф какой пробег то был?
Burgas_32
Добавлено: Ср май 02, 2012 1:55 pm |
artptz Если зазвенели вкладыши лучше сразу на ремонт с расточкой коленвала. В прошлый раз мне его не расточили ну вот и звон снова появился. Только вот сильно долго не ехал на ремонт. Времени ну ни как не было. А бывает ну не знаю масло там не качественное может износ неравномерный ну или там перегрев мотора (если таковой имелся). Я думаю если глубоко копнуть милион причин найти получится. пробег почти 300000
artptz
Добавлено: Ср май 02, 2012 2:35 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а): artptz Если зазвенели вкладыши лучше сразу на ремонт с расточкой коленвала. В прошлый раз мне его не расточили ну вот и звон снова появился. Только вот сильно долго не ехал на ремонт. Времени ну ни как не было. А бывает ну не знаю масло там не качественное может износ неравномерный ну или там перегрев мотора (если таковой имелся). Я думаю если глубоко копнуть милион причин найти получится. пробег почти 300000 масло мобил лью. а звон этот слышно или только знающему уху под силу?)) у меня тож около 300000 ((( эт чтож получается....тьфу тьфу ..
Чу
Добавлено: Ср май 02, 2012 9:16 pm |
Цитата: Лучше со звонами не затягивать. Ну это не звон. Скорее стук дизельный на холодную и на сброс газа. Так что до вкладышей там далеко. Чего им на синтетике разрушаться? Полезу пальцы перепрессовывать, промеряю для интереса. Но не раньше чем через год.
Burgas_32
Добавлено: Чт май 03, 2012 12:28 am |
artptz При нагрузке на двигатель идёт звон (ну по крайней мере у меня так и было). Нужно или самому если можешь распознать звук мотор слушать или спецам дать, но проверенным, а то мало ли чё наговорят и до инфаркта довести смогут. Если нет спец инструмента то палочкой к мотору и к уху
artptz
Добавлено: Чт май 03, 2012 1:18 am |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а): artptz При нагрузке на двигатель идёт звон (ну по крайней мере у меня так и было). Нужно или самому если можешь распознать звук мотор слушать или спецам дать, но проверенным, а то мало ли чё наговорят и до инфаркта довести смогут. Если нет спец инструмента то палочкой к мотору и к уху при нагрузке.. то есть слушать надо при трогании например. но в салоне не слышно ведь таких звуков. тока "общий" звук двигателя. вот у меня, например, на холодную вибрация, аж по ногам бьет. не постоянная, что то похожее на троение что ли. и свист, пока не нагреется, ск всего подшипник генератора. и при езде, не прогревая, при переключении передач, дергается. это плохо? связано с данной темой? к слову, люблю покрутить до 3-4,5 тыс. с первой передачи. не потому что выделываюсь или еще что то, просто не могу я медленно ездить. всю жизь так. может этого не стоит делать? хотя кто то писал типа надо крутить, чтоб не закоксовывалось..масло мобил синтетика. пробег 275. 92г не лб.
Burgas_32
Добавлено: Сб май 05, 2012 12:59 am |
artptz Нагрузку можно и на холостом устроить давши всё теже 3-4-5 тысяч и державши газ ровно. И если звенит то слушай откуда. С вибрацией сталкивался лишь на низких оборотах авто, так что по этому вопросу ничего не могу сказать. Дёргание скорее всего из за твоей манеры езды (сам знаю как это плавно щёлкнуть передачу на высоких оборотах и при резком нажатии на газ как раз после переключения). И последнее: как б...ть масло может закоксоватя? Мы же в мотор не нигрол заливаем и по северному полюсу катаемся? А про большую нагрузку это всё ерунда. Например есть у меня "минский". Ну вот дал я как то ему "просратся" и возьми и кольцо на поршне лопни. Да сейчас мне скажут это не показатель и моторы разные, но всё же выводы делать каждому свои. З.Ы. На последок могу лишь добавить: Какой русский не любит быстрой езды! Отсюда и все проблемы как с машиной так и на дороге.
artptz
Добавлено: Сб май 05, 2012 11:42 am |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо за достойный и объективный ответ вот только: 1)вибрация на холостых, 2)дергается, когда едешь около 1,4 оборотов на первой, чуууть газу даешь, чтобы медленно до 1,6 поднять и в этот момент где то при1,5 как бубил тормозит и потом резко рвет.
Burgas_32
Добавлено: Ср май 09, 2012 6:47 pm |
artptz Судя по симптомам (но это лишь предположение) чёт с подачей топлива. Попробуй форсунки, дросель и кхх почистить. Ай да поможет. И подушки двигателя проверь
artptz
Добавлено: Ср май 09, 2012 6:53 pm |
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а): artptz Судя по симптомам (но это лишь предположение) чёт с подачей топлива. Попробуй форсунки, дросель и кхх почистить. Ай да поможет. И подушки двигателя проверь ок
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8 |
