Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Движок отходил своё
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:51 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Александр74 писал(а):
nev22 писал(а):
Движок при перегазовке издаёт неприятный звон.
Если под сброс газа, то не обращай внимания, это нормально для наших заметно подношенных движков. Виноваты в этом, как правило, поршневые пальцы, однако на работоспособность это не влияет. Забей и не обращай внимание! :)
Именно при сбросе оборотов
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:52 pm
Burgas_32 писал(а):
Я уже и сам так думаю сделать
кстати, здесь на форуме даже ссылка есть на видео кап ремонта 4а-фе
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
что бы долго не искать http://www.crown-club.ru/forum/viewtopi ... 20&t=17400
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:21 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Виктор77
а где узнать точно? Просто похоже предстоит капиталка, Вот и Думаю может 1.8 воткнуть. топикстартеру совет. Делай сам. Нет там ничего сложного. Японцы молодцы, сделали все прочно и надежно.
михаил
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:22 pm
Мне перебрали полностью движок не LB 1.6 провернуло вкладыши, сейчас работает как часики, правда обошлось все примерно в 25 руб. вместе с запчастями)))
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:33 pm
sibiryak писал(а):
где узнать точно?
Можно легионовскую мурзилку почитать, можно здесь на форуме покопаться.
А смысл? Шило на мыло?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:41 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Виктор77
а разве Нет разницы в динамике?
михаил
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:47 pm
Может кто подскажет, подходит ли ЭБУ от двигателя который не LB к LB????
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:48 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
sibiryak
4 а-же проще поставь. а от 7ки сильной уж такой разницы не почуствуешь
agafvo
неа не подходит!хотя вроде у меня какойто умелец запихнул, но я не уверен. лучше не буду расказывать , а то у меня там такое накалдовано что я после снятия гбц все еще не оправился :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:51 pm
Cам лично тех устриц не пробовал, но что-то подсказывает, что не на столько, чтобы огород городить. :) Можно еще в toyota-club.net почитать про эти моторы.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Если коротко, то нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 10:03 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Но ЖЕ еще нужно найти живой
михаил
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 1:40 pm
Машина: Карина-Е, Универсал
nev22
Я езжу с этим звоном 2 года.Для устранения этой шняги (увеличенный зазор между поршневым пальцем и поршнем) все приготовлено. Но... Двигатель сухой, масло не ест, едет на все свои ЛБшные силы и даже ремень менять тысяч через 30. Сижу на заднице ровно. Кроме шума никаких последствий.
Сергей Александрович, Универсал, 06.1994г., 1,6ЛБ, JРР, Вишневый.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 6:27 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Вот я тоже пока не дергаюсь
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 7:27 pm
Машина: toyota caririna e
Чу
А я вот доездился. Лучше со звонами не затягивать. Всё равно рано или поздно кирдык придёт
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:43 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Burgas_32
А чего случилось то?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:33 am
nev22
Уже писал в самом начале. Вкладыши на каленвале рассыпались полностью. Хруст такой стоит, что просто ...инзес, а всед за ними скорее всего и шатун ти один ти больше пока не знаю ещё не разбирал.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:20 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
:shock: не позавидуешь тут
а от чего такое бывает? как предотвратить? сори за офф
какой пробег то был?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 1:55 pm
artptz
Если зазвенели вкладыши лучше сразу на ремонт с расточкой коленвала. В прошлый раз мне его не расточили ну вот и звон снова появился. Только вот сильно долго не ехал на ремонт. Времени ну ни как не было.
А бывает ну не знаю масло там не качественное может износ неравномерный ну или там перегрев мотора (если таковой имелся).
Я думаю если глубоко копнуть милион причин найти получится.
пробег почти 300000
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 2:35 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а):
artptz
пробег почти 300000
масло мобил лью. а звон этот слышно или только знающему уху под силу?))
у меня тож около 300000 ((( эт чтож получается....тьфу тьфу ..
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:16 pm
Ну это не звон. Скорее стук дизельный на холодную и на сброс газа. Так что до вкладышей там далеко. Чего им на синтетике разрушаться? Полезу пальцы перепрессовывать, промеряю для интереса. Но не раньше чем через год.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 12:28 am
artptz
При нагрузке на двигатель идёт звон (ну по крайней мере у меня так и было). Нужно или самому если можешь распознать звук мотор слушать или спецам дать, но проверенным, а то мало ли чё наговорят и до инфаркта довести смогут.
Если нет спец инструмента то палочкой к мотору и к уху
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 1:18 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а):
artptz
при нагрузке.. то есть слушать надо при трогании например. но в салоне не слышно ведь таких звуков. тока "общий" звук двигателя. вот у меня, например, на холодную вибрация, аж по ногам бьет. не постоянная, что то похожее на троение что ли. и свист, пока не нагреется, ск всего подшипник генератора. и при езде, не прогревая, при переключении передач, дергается. это плохо? связано с данной темой?
к слову, люблю покрутить до 3-4,5 тыс. с первой передачи. не потому что выделываюсь или еще что то, просто не могу я медленно ездить. всю жизь так.
может этого не стоит делать? хотя кто то писал типа надо крутить, чтоб не закоксовывалось..масло мобил синтетика. пробег 275. 92г не лб.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:59 am
artptz
Нагрузку можно и на холостом устроить давши всё теже 3-4-5 тысяч и державши газ ровно. И если звенит то слушай откуда.
С вибрацией сталкивался лишь на низких оборотах авто, так что по этому вопросу ничего не могу сказать.
Дёргание скорее всего из за твоей манеры езды (сам знаю как это плавно щёлкнуть передачу на высоких оборотах и при резком нажатии на газ как раз после переключения).
И последнее: как б...ть масло может закоксоватя? Мы же в мотор не нигрол заливаем и по северному полюсу катаемся? А про большую нагрузку это всё ерунда.
Например есть у меня "минский". Ну вот дал я как то ему "просратся" и возьми и кольцо на поршне лопни. Да сейчас мне скажут это не показатель и моторы разные, но всё же выводы делать каждому свои.
З.Ы. На последок могу лишь добавить: Какой русский не любит быстрой езды! Отсюда и все проблемы как с машиной так и на дороге.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 11:42 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
спасибо за достойный и объективный ответ :-ok-:
вот только: 1)вибрация на холостых, 2)дергается, когда едешь около 1,4 оборотов на первой, чуууть газу даешь, чтобы медленно до 1,6 поднять и в этот момент где то при1,5 как бубил тормозит и потом резко рвет.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 6:47 pm
artptz
Судя по симптомам (но это лишь предположение) чёт с подачей топлива. Попробуй форсунки, дросель и кхх почистить. Ай да поможет. И подушки двигателя проверь
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 6:53 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Burgas_32 писал(а):
artptz
ок :-ok-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
