Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1638 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:29 pm
Машина: Toyota Picnic
http://www.soveti-toyota.ru/mexanichesk ... rm-1zz-fe/
Добавлено спустя 28 секунд:
Опять золотые слова! :)
http://toyota-omg.ru/14_dvigatel_mehani ... amena.html
Добавлено спустя 53 секунды:
последняя ссылка конкретно по твоему мотору.
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 8:48 pm
ribalov75 писал(а):
http://www.soveti-toyota.ru/mexanicheskaya-chast/zamena-cepi-privoda-grm-1zz-fe/
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:02 pm
пожалуйста. когда заведёшь, отпишись в чём была проблема.....
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:08 pm
я уже мечтаю об этом!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 1:38 pm
короче ни хрена не заводится, будет голову снимать и отдавать другому мастеру для регулировки клапанов, возможно что подвесают клапана, кто что ??? об этом думает? может ли изза этого двигатель молчать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 8:26 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем здравствуйте!
у меня следующая проблема, ехал заглох... завожу не заводится(не горит чек). постояла два дня. нашел выбитый предохранитель EFI. поменял, поехал. вчера возвращаясь домой опять заглох. побежал менять предохранитель - выбивает сразу. один раз правда. завелась и тут же заглохла. я как понимаю если выбивает сразу то где то замыкание? ну и собственно может уже сдох таки мой топливный насос? понимаю что тут смотреть нужно по месту так как там в эту цеп могли залесть кривые руки. но все же прошу совета.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:04 pm
сегодня пришел к автомобилю. поставил предохранитель, новый, скинул фишку с бензонасоса, выбило все равно... значит не бензонасос. приехали к электрику... посмотрел, скинул фишку с генератора верхнюю, с болта провод, одел назад и поставил жучка - на место предохранителя EFI. повернул ключ, чек горит, повернул в положение старт завелась. ну понятно, с жучком работает. поставили вслед предохранитель, новый на 20А как положено, и тож завелась... уехал. ща ездит но на долго ли. электрик пояснил, закономерность мол выявить бы, а то так не хочется пол машины ворошить. есть мысли?
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 9:18 pm
Всем привет, подскажите пожалуйста, не заводится двигатель, проверили, все работает, единственное, что на форсунки идет постоянное напряжение, только включаю зажигание сразу напруга идет, пытаюсь завести, она не пропадает, разве так должно быть???
И еще отличаются ли мозги у двигателей LB и не LB ????
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:23 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
agafvo писал(а):
отличаются
Хотя известно не мало случаев, в частности, здесь на форуме есть, так называемые конструкторы. Мозги стоят от ЛБ, а впуск и голова СТД.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 11:52 pm
вообще-то это предохранитель ЭБУ.........
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
может быть где-то коротыш на проводах которые подходят ко всяким датчикам.......
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:15 am
На лб двигателях напряжение на форсунки должно быть постоянным?Если нет то как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:28 pm
короче вчера повторно притерли клапана, пазы на поршнях натфилем прочистили, всё собрали и вот счастье привалило, завелась!!!!!!!!!!!!!!!!!!!но вот беда - не выдержала прокладка головки третьего обтягивания (головка снималась три раза), ну это не так проблематично, завтра прокладку привезут и сделаем как надо!!!!!!! но так конкретную причину не выяснили, почему она до этого не заводилась. В этот раз залили масло сразу, до этого заливали прочистку.
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 12:41 pm
Мистика!
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 2:59 pm
а жаль......... :(
Сейчас
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 3:02 pm
А мне кажется сервисмены что-то не договаривают....
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 8:35 pm
делал паренек один, последний раз мы вдвоем собирали.
не надо было промывку заливать, всё-таки масло оно и есть масло.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 8:16 am
Может кто подскажет,почему нету искры? Ебу,свечи,провода рабочие.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:27 am
Это новая методика проверки свечей и проводов? :D
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:34 am
Да нет просто получается, что нету импульсов, сначала думали на мозги, но они оказались рабочие, как можно проверить траблер и датчик холла в нем???
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:51 am
В этой теме для начала нужно определить, что у тебя за двигатель. Система зажигания разных вариантов двигателя 4A-FE может очень сильно отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 9:58 am
Двигатель LB.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:05 am
Датчики индуктивные, проверяются по сопротивлению их обмоток.
Ошибки при самодиагностике есть? Вал трамблера крутится при попытках запуска?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:14 am
Ошибки пока не смотрел, вал трамблера крутится, проверил датчик холла в катушке на сопротивление как написано в букваре, и в лдном случае получилось 35 кОм вместо 150.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Сорри не в кОм, а Ом, между NE и G-, должно быть 180-220, а у меня показывает 35 ((
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:20 am
Странно. NE (+) и (-) - выводы обмотки датчика положения коленвала
G (+) и (-) - выводы обмотки датчика положения распредвала.
Разве эти катушки не развязаны гальванически? Откуда между ними 35 Ом?
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:30 am
По букварю, сопротивление катушек датчиков G1-G- 125-200 Ом, G2-G- 125-200 Ом, NE-G- 155-250
